Les discussions
Comment réaliser une semelle de béton sur plan incliné ?
Il s'agit de réaliser une semelle de béton de 25 cm de large sur 3m de long avec un dénivelé d'1m pour accueillir un muret en pierre maçonné qui fera ...
Comment faire des poutre beton pr un plancher bois ?
bonjours a tous avec mon mari nous voulons faire un etage pour cela on dois faire un plancher. on voulais faire des poutre verticale suivie des p...
Ragreage sur dalle en beton ?
Bonjour, nous avons realisé une dalle en béton pour y coller du parquet en chene massif, il s'avère qu'il y a certain endroit de la dalle des différen...
Qu'est-ce qu'il faut pour la création d'une dalle béton ?
que me faut il pour faire une dalle beton de 45m2 sur 5cm d epaisseur pour recouvrir les gaines electriques
Comment mettre un plafond de niveau ?
Bonjour je me suis acheter un niveau laser avec trepier, je voudrais l'utiliser pour mettre des plaques de placo au plafond mais hélas je ne sur d'avo...
Technique réagréage sol 1cm ?
Bonjour tout le monde, J'ai une surface (carrelage) d'environ 80 m2 que je voudrais recouvrir d'une chape liquide de 1cm d'épaisseur. J'ai quelq...
Comment faire un enduit sur béton cellulaire ?
Je viens de finir des essais d'enduit à la chaux hydraulique sur béton cellulaire. Plusieurs misère : - ça n'accroche pas dessus, - ça ne durci...
Mettre du carrelage sur un plancher bois ?
Bonjour, je voudrais que l'on me dise si je peux mettre du carrelage sur un plancher bois .Merci d'avance marcel85
Peut on poser des pavés de verre au ciment blanc ?
Bonjour je voudrais poser des pavés de verre au ciment blanc, est ce aussi facile et resistant que le quitte de pose prévu ?Merci d'avance marcel85
Comment repare ma terrasse en beton ?
comment repare ma terrasse en beton? j'ai fait une terrasse en beton fibre avec joint de dilatation en croix de 7,5 m sur 4 m sur 20 cm de haut ento...
Comment faire un mur de clôture de 20m linéaires ?
Bonjour, Comment faire un mur de cloture en parpaing de 20m lineaire et quel fondation prevoir? Merci de votre reponse
Comment poser des dalles sur terrasse en béton pas droite ?
bonjour j'aimerai des conseils nous avons fait une terasse en beton il y 8 ans maiselle n'ai pas tout a fait droite et nous aimerions poser des dalles...
Comment couler du béton pour un escalier extérieur ?
Bonjour J'envisage de couler un escalier en beton exterieur. Une fois le coffrage realisé, j'aimerais savoir si il est envisageable de faire venir...
Où poser un portail ?
A quelle distance de la route doit-on poser un portail, car il paraît qu'il y a une nouvelle législation qui oblige à le poser en retrait pour pouvoir...
Comment boucher trou sur mur extérieur en pierre ?
Bonjour à tous, J'ai une longère en pierre et je dois après avoir démonté mes gouttières boucher des trous ou grosse fissure situés à l'arrière de ...
Comment consolider des linteaux voûtés en pierres plates ?
Bonjour, Les linteaux voûtés des portes et fenêtres de notre ruine sont formés de pierres plates posées sur la tranche. On voit qu'il en manque, et...
Comment rendre étanche un lavoir qui fuit ?
Bonjour, alors voila ma famille possède un grand lavoir à l'ancienne dans une maison de vacances qui fuit systématiquement sur le devant. Le lavoi...
Peut-on poser des piliers sur une dalle ?
Voici mon histoire. Un artisan a commencé en creusant et coulant la fondation (50 cm en largeur et 70 cm de hauteur) puis a coulé la dalle du rez de c...
Quelle solution envisager pour ma dalle ?
Bonsoir à tous Je rénove actuellement un appartement de 1900 en machefer au 4 ieme et dernier etage . Le sol se compose de - 3 cm plâtre plafond v...
Comment changer les plages de piscine fissurées ?
j'ai crée autour de notre piscine polyester une plage avec margelle et pierres du lot d'environ 80 cm de large, sur dalles de béton d'environ 6 cm d'é...
Comment calculer les m3 pour une dalle ronde de piscine ?
Bonjour, Pourriez-vous m'aider pour le calcul des m3 de béton fibré dont j'ai besoin pour une piscine de 5 m de diamètre et une dalle de 10 cm d'ép...
Puis-je construire un four à pain dans un mur en pierre ?
J'ai l'intention de construire un four à pain traditionnel intégré dans un mur en pierre sèche en provence près de la maison. l'intérieur du four et ...
Comment terminer par un lissage une dalle de béton ?
Hier j'ai coulé une dalle de béton d'une 15ne de cm d'épaisseur et de 6 m², destinée à recevoir une maisonnette de jardin. Pris par l'arrivée de la n...
Est-il possible de faire une chape fibrée sur une liquide ?
Bonjour, Est il possible de faire une chape fibrée sur une chape liquide? Merci pour vos réponses. Kti24
Comment coller du ba13 sur du béton cellulaire ?
j ai fait un boublage mur en beton cellulaire pour mieux isoler la piece, mais il y a des microfissures qui apparaissent quelques mois apres, sur 5 cm...
Quelle épaisseur prévoir pour le carrelage ?
Bonjour, je suis en train de tracer mes niveaux de sol finis dans ma maison et je me demandais quelle épaiseur dois-je prévoir pour mon carrelage sur ...
Comment poser un portail ?
Quel dimensions doivent avoir les éléments creux pour les pilliers et les trous à creuser sachant que mon portail est en lames de bois vissées sur arm...
Comment refaire le dallage dans maison située ds 1 marais ?
Bonjour, je viens de racheter une maison traditionnelle à rénover, située dans un marais. La maison date de la fin du XIXème siècle. Le revêtement d...
Comment poser du carrelage sur une dalle irrégulière ?
bonjour ; je possède une terrasse couverte dont le sol a été recouvert d'une dalle très irrégulière. je souhaite poser un carrelage mais il me fau...
Comment monter un poteau en brique rouge ?
Bonjour, je dois monter un poteau constitué de briques perforées rouge sur 2.70 mètre de haut avec 4 briques de base. j'ai acheter du mortier colle...
Comment réaliser un mur de parpaings garage ?
Bonjour, Comment puis je joindre une photo pour compléter un message dans ce forum? Merci d'avance.
Quelles solutions pour réduire la largeur d'une alcôve ?
Bonjour, Je souhaiterai réduire la largeur de l'alcove qui sépare le salon de ce qui va devenir la chambre de mon fils ainé. Celle-ci mesure 1M40 et...
Comment traiter un mur de cave en pierre tendre malade ?
Bonjour à toutes et tous J'ai un mur en pierre tendre (vexin normand) qui s'fferite comme s'il était malade, victime d'une sorte de lèpre. Connaiss...
Comment passer tuyaux évacuation, eau sanit. dans plancher ?
J'ai des tuyaux d'évacuation PVC diam 100 et 50 et per diam 20 et 16 avec gaine à passer dans le plancher rdc. La dalle béton fera 14cm. Dois-je les p...
Y a-t-il d'autres alternatives que de couler du ciment ?
j ai une terrasse extérieure avec 1 escalier en beton de 2 marches;je voudrai réhausser la dèrnière marche pou qu il n en reste qu'une.la hauteur de m...
Comment agrandir fenêtre de 70x40cm pour faire un passage ?
Bonjour, Je voudrais avoir des conseils je compte agrandir une fenêtre de 70x40 cm (mure en pierre de 80cm d'épaisseur)pour créer un passage le mur...
Comment monter un muret en brique sur dalle béton ?
Bonjour, je voudrais monter dans mon jardin 2 petits murets de 65 cm de hauteur en briques perpendiculaires à un mur d'appentis dans lequel est fixé ...
Les fissures dans mur en parpaing sont-elles inquiétantes ?
Bonjour a tous, Je vous expose mon "probleme", j'ai un mur de 18 metres de long avec un point de 3 metre de haut et le plus bas fait 1m50. J'ai un c...
Est-ce que je peux passer l'enduit à la tyrolienne ?
bonjour est il possible ?de mettre de l'enduit teinté a la tyrolienne directement sur un muret en brique faut il au préalable faire le gobeti merci po...
Comment choisir dalle de terrasse béton fibré ou ferraillé ?
Bonjour, Je souhaite réaliser une dalle pour une terrasse en béton exterieur d'environ 53 m2. - Que conseillerez vous entre le beton fibrée ou fer...
Comment mettre de l'enduit teinté sur un muret en brique ?
bonjour est il possible de mettre de l'enduit teinte directement sur un muret en briques?finition grattée (050x5m) merci pour les infos
Comment réparer une fissure dans une piscine béton ?
Résolu/FerméBonjour à tous! La piscine est en béton et elle a 25 ans. Depuis qq mois une fissure de 2 à 3 mm de large sur 1,50 de long s'est formée sur le sol et...
Quel mélange dois-je faire pour rejointoyer ?
Bonjour, voilà je suis entrain de rénover ma maison, je veux laisser les pierres apparantes et je dois refaire les joints pourriez vous me guider en ...
Comment réaliser dalle béton pour piscine semi-enterrée ?
Bonjour, J'entreprend de poser une piscine semi entérrée et je dois donc faire une dalle de béton de 10 à 15 CM. j'ai creuser environ 85 cm en prév...
Comment poser du carrelage sur une dalle autonivelante ?
est il possible de poser du carrelage sur une dalle béton autonivelante de 30 m² avec joints de dilatation (en extérieur) sans faire de chape? merci
Quoi faire pour ma dalle ?
Je posséde une vieille maison et dont une pièce que e désire refaire. Il y a déja une dalle ciment qui se trouve 05 cms en dessous des autres dalles. ...
Est-ce possible de faire une dalle béton sans décaisser ?
Bonjour J'ai une terrasse en béton a faire de 50 m2. J'ai la moitié ou il y a deja du carrelage et l'autre c'est de la terre. Mon beauf me dit que...
Comment refaire une chape extérieure avant pose revêtement ?
Bonjour Existant : terrasse 30m2 béton sans revetement, avec chape qui se désagrège à plusieurs endroits. Si j'entreprenais les travaux moi meme :...
Comment rénover une terrasse ?
Je dois refaire une terrasse sur une déjà existante en piteux état. J'ai fait appel à 3 professionnels pour devis + conseils entourage. Tous me propos...
Comment poser du ciment sur pavés ?
SLT,je suis pleine de volonté .Au milieu de mon jardin il ya une allée de 80cm de large faite de pavés et je suis toujours ennuyés par les mauvaises h...
