Les discussions
Électricité terasse extérieur
Bonjour, Je rénove ma terasse extérieure. C'est une terasse avec des dalles de béton séparés par des joint en herbe. J'ai retiré environ 5cm de ce...
Dalle sur cave voûtée
Bonjour, Je souhaiterais retirer un plancher au dessus d' une cave voûtée pour la remplacer par une dalle afin de pouvoir y poser du carrelage. Je v...
Mur
Bonjour Nous avons acheté une maison avec étage et sous sol. avec mur en briques séparées par un vide d air de 3 cm environ nous avons remarqué que s...
Probleme trace d'humidité chambre plafond
Bonjour jai un soucis d'humidité au plafond, on dirait que la trace d'humidité suit le parpaing (photo ci joint) il y a une terrasse au dessus mais en...
Fissures façade
Bonjour, je me suis aperçus que ma façade de maison avaient quelques micro fissures , dont deux le long des bordures de fenêtre , ce qui me dérange...
Dalle béton , problème avec artisan
Bonjour, Je me permet de venir vers vous car je suis perdu et j'ai besoins de clairvoyance . J'ai décidé il y 'a 1 mois de mener un projet terra...
Scellement solives mur pisé
Bonjour, J'ai fais réaliser un solivage pour un futur plancher. Les solives sont encastrées dans un mur en pisé. J'ai plusieurs interrogations...
Dalles beton avec defauts d'aspect
Bonjour , Lundi dernier , jour de grand vent dans ma région ( rafales jusqu'à 69 km/h ) et températures de 17° , le terrassier a confirmer à l' En...
Puis-je faire une ouverture dans un mur en mâchefer ?
J'ai acheter il y a quelques années une maison des années 30 en mâchefer, et je voudrais aujourd'hui créer une extension pour pouvoir créer des pièces...
Combien de sacs pour 1300 parpaings de 40*20*15
Bonjour, je veux savoir combien de sacs de ciment de 50 kg pour assembler 1300 parpaings de 40*20*15. Merci.
Fermeture préau existant
Suite à la fermeture d'un préau existant par une baie vitrée de 3m le maçon ne nous met pas de linteau sachant qu'il n'y a que la toiture au dessus ce...
Dalle béton sans féraillage
Bonjour et au secours !!! Après de longs préparatifs dans les règles de l'art pour une dalle béton extérieure (ma première !) destinée à parquer une ...
Comment retirer rejet ciment ou tarte escalier en carrelage
Bjr, comment retirer les traces de rejet ciment ou tartre apparues ( il y a 2 ans)sur les contre-marches en carrelage de mon escaliers ext fait il y a...
Problème entre le tybox 137 et poêle à granulés thermorossi
Bonjour, La touche STOP sur l'écran n'arrête pas le poêle à granulés THERMOROSSI slimquadro ! Pourquoi ?
Ragréage ou chape sur sol maison ancienne
Bonjour, Nous rénovons une maison datant des années 1920. Au rdc, dans la pièce principale, il y a des différences de niveaux de +/- 3-4cm, surt...
Préconisations mur de clôture => besoin d'aide
Bonjour à tous, J'ai en projet de réaliser une clôture type mur agglo. Je n'y connais rien en fondation et clôture de ce type et j'ai vraiment be...
Quel béton hydrofuge ?
Bonjour, je vais couler, dans mon jardin, un petit canal pour eau stagnante, le plus étanche possible . L'eau pourra être absorbée (dessous c'est la...
Carrelage sur dalle beton exterieur
Bonjour à tous, J'ai actuellement sur ma terrasse exterieur un carrelage que je souhaite enlever car beaucoup de carreaux cassé et certain sonnent cr...
Fissure maison rétractation compromis
Bonjour, Ma conjointe et moi avons signé cette semaine un compromis de vente pour une maison qui nous semblait très intéressante. Seulement, aujour...
Humidité mur interieur, que faire ?
Bonjour, je constate une tâche d'humidité sur le plafond. Au-dessus de cette tâche se trouve la salle de bain avec douche, toilettes, WC, lavabo. J'ai...
Pour du beton
Bonjour, pouvez vous me renseignée je vous prie .. combien de sac de beton pret a l emploi de 30kg ou35kg me faut il pour faire une terrasse de 14m d...
Fondations de garage
Bonjour tout le monde, J'ai un projet de construction d'un garage. Ce nouveau garage devrait reposer sur un mur de clôture existant. Mon souci c'e...
Problème d'infiltration d'eau au sous-sol
Bonjour, J'ai acheté une maison il y a un an et demi (maison construite dans les années 70). Depuis notre emménagement, nous remarquons des infiltr...
Retirer un enduit plastifié sur une façade
Bonjour, Je voudrais retirer un enduit plastifié posé il y a 30 ans sur ma façade, comment m'y prendre?
Rénovation d'un sol avec remontées capillaires
Résolubonjour, J'habite une maison ancienne avec des remontées capillaires.. J'ai fait traiter il y a quelques années les murs (barrière étanche silicone...
Ragréage : malfaçon ? besoin d'avis
RésoluBonjour à tous, dans le cadre d'une rénovation lourde en immeuble, j'ai fait réaliser un ragréage fin (3-5mm). Le but étant ensuite de coller un parq...
Rehausser un dalle extérieur en beton
Bonjour, Voilà j'ai une terrasse déjà carreler intérieur , je voudrait rehausser devant sur 2m de large sur 9m de long et une hauteur de 12 cm au ni...
Enduit sur mur en parpaing
Bonjour ; qui peut répondre à mon dilemme . Je viens de construire un mur en parpaing en limite de ma propriété ( tout à mes frais ). mur bien plat jo...
Perçage de placo phonique
Bonjour, je viens de faire faire des travaux dans un local et l'un des murs en en placo phonique, on me dit que je ne dois absolument pas percer ce mu...
Nombre de parpaing (40*20*20) pour fondation ( l= 12.5m l = 8m et h=2m
Bonjour, Pardon j'aimerais savoir combien de parpaing il me faut pour réaliser la fondation du plan suivant : merci
Retirer carrelage posé sur tomettes
Bonjour, est il possible de retirer un carrelage tres laid posé sur de belles tomettes ? Les tomettes seront elles récupérables? Merci pour vos répo...
Joints de carrelage extérieur qui laissent passer l'eau.
RésoluBonjour, J'ai une terrasse de 30 M2 carrellée. Dessous j'ai créé une chambre et une salle de bains, malheureusement il y a des infiltrations d'eau...
Ouverture de 60cm dans un mur porteur de 36cm
Bonjour, Je souhaite réaliser une ouverture de 60cm de large dans mur porteur en parpaing de 36. Sachant que le plancher au dessus est en béton. S...
Savoir si un mur est porteur
Bonjour j'aimerai savoir si je ne me trompe pas en disant que mon mur n'est pas porteur... une maison des années 70 en parpaings rouge creux.. voir ph...
Réparer 1 légère fissure sur carrelage au sol
Bonjour, J'aimerai réparé 1 légère fissure sur 1 carreau de mon carrelage brillant au sol sans changer le carreau. Pourriez vous m'indiquer 1 façon ...
Reboucher trous cloisons briques rouges
RésoluBonjour Nous venons d'acheter une maison des années 60 et de casser quelques cloisons intérieures. Ces cloisons étaient en briques rouges donc asse...
Dépose carrelage mural sur beton, retirer carré blanc ?
Bonjour à vous, je suis en train de retirer le carrelage mural de ma cuisine, dois je également retirer les "carrés blancs" entre le beton et le carre...
Question concernant norme dtu pente dalle sur un palier
Bonjour, Je me permets de vous poser 2 questions, svp ? Je dois faire réaliser une dalle en béton (il n'y aura pas de carrelage ou autre dessu...
Piscine tubulaire
Bonjour, Jai une piscine tubulaire que jai acheter elle fait 4m86 sur 2m90 et 136cm de profondeurs. Jai creuser un trou à la pelle est la pioche p...
Chape maigre qui s'effrite
Bonjour, J'ai fait réaliser une chape maigre a un maçon pour rattraper le niveau sur une dalle un peu bancale. Après séchage 72h le mortier s'effri...
Outil pour démolir petite dalle
Bonjour à tous ! Étant complètement novice dans le domaine, je cherche le bon outil pour démolir une petite dalle en béton de 5 m2 à peu près. J’a...
Cacher pvc + fourreaux
Bonjour, Je souhaiterais trouver une solution pour cacher les deux fourreaux que je souhaite manchonner. Les PVC sont juste en dessous du niveau ...
4 mètres carrés égal combien de briques ? (guinée)
Bonjour, 1 mètres carrés égal combien de briques ?
Ventilation sous sol/garage
Bonjour, Ayant des problèmes d’humidité dans mon sous sol, j'aimerai installer une ventilation mécanique. Le but est d'installer un extracteur d...
Rebouchage angle superieur mur exterieur
Bonjour Quel est la meilleure solution pour colmater une fissure ou s'infitre l'eau dans un angle superieur d'un mur MerciMerci
Quel type de matériaux ?
Bonjour, J'ai refait le joint (extérieur) qui relie ma terrasse carrelée à la façade de la maison située dans l'arrière pays. Sans surprise et ...
Ouverture mur porteur
Bonjour, je souhaite ouvrir un mur extérieur afin d'y mettre une baie vitrée . Dimensions de l'ouverture terminée 2400mm , le mur est en parpaing de 2...
Réaliser des fondations en périphérie d'une dalle béton existante
Bonjour, Je souhaite poser un abri de jardin ossature bois sur dalle béton. Une dalle béton sommaire existe déjà et je souhaite réaliser une fonda...
Allée de jardin en pierres naturelles inégales+ciment?
Bonjour je fais une allée de jardin avec des pierres naturelles qui sont plus ou moins plates, assez inégales. Je veux les lier entre elles avec du ci...
Infiltration eau marquise maison
Bonjour, Au dessus de notre porte d'entrée nous avons une marquise qui est assez ancienne. Avec le temps et son point, elle a crée des fissures au n...
