Les discussions
Chape
Bonjour, j'avais une terrasse faite en 3 fois, une reprise des liaisons de terrasse par tronçonnage Et Mise en place tous les 40 cm de filetées scellé...
Nombre de brique par sac de ciment au mali
Bonjour, nombre de brique par sac de ciment au mali
Beton
Bonjour, Je veur faire une dalle béton av sac prêt à emploi aimerai savoir combien sac me faut pour Lon 2.20 Lar 2.10 Ep 5 Merci
Carrelage sur carrelage charge utile plancher
Bonjour, je souhaite poser du carrelage sur un carrelage existant plancher étage ma question est il possible que le plancher suporte le poid mon...
Pierre blanche de chauvigny
Bonjour, Je cherche à réparer un coin de bloc en pierre de Chauvigny. J'ai un gond de volet qui a fait éclater un morceau de pierre. Je ne sais pas...
Humidité et petite infiltration sur mur intérieur de cave
Bonjour, j'ai un problème d'humidité sur le partie basse d'un mur intérieur de cave et une petite infiltration par très forte pluie sur ce même mur....
Comment (légèrement) poncer un sol béton ?
Bonjour, Mon parquet flottant grince et, après l'avoir démonté, j'ai découvert que la dalle béton, par ailleurs très propre, avait un léger défaut : ...
Terrasse en gravier autour de la maison
Bonjour je souhaite déposer les dalles ( moches) posées sur la chape maigre , et partiellement sur du sable . À la place je souhaiterai poser du gr...
Destruction mur 15cm d'épaisseur
Bonjour, Je souhaite détruire un mur de 15cm d'épaisseur qui se trouve sous une poutre béton de 15cm d'épaisseur. Dans une maison voisine (même cons...
Est-ce possible de faire une ouverture sous ceinture béton ?
Bonjour, Je voudrais ouvrir mon garage dans le pignon, la longueur est de 4 m et à 1.80m en hauteur j'ai une ceinture béton tout autour du garage....
Consolidation d'un mur de refend devenu mur de façade
Bonjour, Nous avons acheté une longère de 1599. La longère est en très bon état. La fermette situé à côté menace ruine. Du XVIIème, elle mesurait ...
Piscine sur terrasse
Bonjour, Je souhaite mettre une piscine sur ma terrasse. Dessous il y a mon garage. La piscine contiendra 3500l elle fait 3m de diamètre. C est un ...
Étage
RésoluBonjour, J'ai une pièce de 54 metres carrés ( mur en briques et dalle béton) est ce possible de construire des pièces en haut de cette grande pieces...
Application d'une lasure sur enduit crépi
Bonjour, je souhaite appliquer une lasure (type concretal de chez Keim) sur enduit crépi.Quels étapes sont nécessaires avant d'arriver à cette finitio...
Combler fosse de vidange de garage
Bonjour, j 'ai acheté une maison, ancienne, dans le garage, séparé de l habitation, il y a une fosse de vidange de mécano (8m3). Les parois et le sol ...
Terrasse sur poteaux
Bonjour, Je ne sais pas si je suis au bon endroit... ma question est la suivante, nous avons acheté un spa gonflable, nous souhaitons le mettre su...
Dalle ou démol terrasse existante
Bonjour, Nous sommes en réflexion concernant la terrasse en photo (environ 30 m²), nous souhaiterions avoir un terrasse plus moderne et surtout p...
Un sac ciment fait combien brique 12et15
Bonjour, J'aimerais en savoir plus sur la maçonnerie
Combien de briques posées par sac (kg) de ciment ?
RésoluBonjour, J'aimerais savoir combien de briques de 40/20/20 je peux avoir en utilisant un sac de ciment de 50kg et deux brouette de sable. Merci!
Sculpture en béton cellulaire
Bonjour, J'ai réalisé une sculpture en béton cellulaire et je voudrais la laisser sur ma terrasse. J aimerais qu elle conserve sa couleur naturell...
Chape maigre sur lit de gravier
Bonjour, Tout est dans le titre. Peut-on réaliser une chape maigre sur un lit de gravier ou la dite chape doit elle forcément se faire sur un sup...
Terrasse béton avec un mur en parpaing dessus
Bonjour, Voilà bientôt j'ai comme projet de faire une terrasse de 27M² (3X9), désolidarisé de la maison et qui va jusqu'à la limite de propriété ...
Construction
Bonjour, je voudrais savoir, combien de studios on peut faire avec 5.000.000 sur une surface de 10*9
Béton avec trop de sable - quelle conséquence?
Bonjour, pour faire une semelle pour un muret, j'ai acheté du béton prêt à gâcher. De plus, j'ai du sable. Je voudrais ajouter du sable au béton...
Ragreage chappe exterieure
Bonjour, Je souhaite faire un ragréage sur une chappe extérieure en pente afin de la mettre au niveau de ma terrasse, ceci afin de tout recarreler p...
Problème de poutrelles acier rouillées
Bonjour, Voici mon problème J'ai signée le compromis de vente de ma future maison et entre temps je me suis aperçu de ce problème lors de l'inspec...
Des trous bizarres apparaissent dans mes murs
Bonjour Je constate depuis plusieurs mois l'apparition de trous bizarres dans ma maison, à différents endroits (cuisine, salle de bain). Le trou app...
Fixation poteaux palissade
Bonjour, Je vais installer une palissade en bois dans mon jardin. Elle est composée de lames emboitables, fait 1,80m de hauteur pour 12m de long. ...
Couper une poutrelle dans une trémie existante
Bonjour, Bonjour J'ai agrandi la trémie de l'ancien escalier en colimaçon qui se trouve dans un angle de la maison. Je souhaite installer un esca...
Argile refractaire pur
Bonjour, combien de sable a apporter pour un sac de 30 kg d argile refractaire ?
Coulures de rouille sur façade
RésoluBonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison mais un point me fait tiquer : quelques coulures sont présentes en différents endroits de la faç...
Descente de voiture
Bonjour, Je souhaite créer une descente de voiture qui aille de la route à mon jardin. Mon jardin se trouve 2,5m plus bas que la route et je voudr...
Un angle de mur peut il etre porteur ?
Bonjour, Je dois agrandir deux fenêtres proches l une de l autre. Elles sont séparées par un angle droit. Est ce que je peux laisser environ 15 cm en...
Poser un carrelage sol directement sur du polystyréne extrudé ?
RésoluBonjour, J'ai une véranda moderne (double vitrage, ossature isolée, rupture de pont thermique, panneau de toit isolé type sandwich), non chauffée,...
Dalles exterieur
Bonjour, J'aimerai savoir comme il me manque des dalles extérieurs pour finir mon chemin.(rupture de stock) Est ce que ca fait quelque chose si je c...
Couler une dalle beton
Bonjour à tous, je souhaite connaitre la quantité de sacs de béton prés à l'emplois pour un dalle de 16m2/12cm épaisseur. merci d'avance
Fissure rebord fenêtre exterieur
Bonjour, J ai agrandi une fenêtre, en cassant le rebord en bas Fait pose une fenêtre double vitrage Après 2 ans, le rebord extérieur s est mis à s...
Delai entre chape et réagréage
Bonjour, Je viens de couler du mortier sur 4 cm d'épaisseur sur une ancienne dalle béton très abîmée, surface de 1m² environ. Je souhaite rattraper ...
Info sur chappe allégé
Bonjour, j ai fait une chappe allégé, en respectant les dosages mais sur le rendu final je me retrouve avec un aspect sableux. En passant le balais, ...
Bonjour, J'ai une fissure sur un rebord de fenêtre. Plus le temps passe et plus je trouve que cette fissure se creuse ou s'agrandit. N'é...
Élever un muret de 2 rangées de parpaings
Bonjour, Je souhaite élever un mur extérieur (1,2m) de 2 rangées de parpaings pour ensuite y poser des panneaux occultants en composite d'1,8m. Pour...
Faux plafond avec fissures ?
Bonjour , J ai besoin les conseils d'un Professionnel en maçonnerie. En effet j ai commencé à enduire (enduit garnissage "prestonnett ) un faux p...
Crépi qui s'effrite
Bonjour, Sachant que je vais bientôt repeindre toute ma façade de maison, j'ai un gros soucis (maison phénix) le crépi craque, il y a plein d'endro...
Je savoire le nombre des brique?
Bonjour, Je voulais savoir je 13 panneau de mur largeur 5m hauteur 3m combien de briques peuve utiliser? Nous ici au Congo DRC on utilise de brique...
Remplacement pilier béton douteux d'une terrasse-balcon
Bonjour, Bonjour à tous, j’aurais besoin d'un avis sur un problème de structure. J'ai une terrasse-balcon, dont la structure longitudinale l...
Pente toiture
Résolubonsoir le POS vient a disparaitre et est remplacé par le PLU. mais certaines communes ayant très peu de mouvement d'habitation, n'ont pas de PLU ...
Reboucher trou accès canalisation
Bonjour, J’ai acheté une maison de 1980 et je me suis aperçue qu’un petit pan de mur du sous sol était humide. A l’extérieur se trouve un genre de tr...
Refonte d’un sol en béton dans une pièce
Bonjour, Je viens d’acquérir une maison, et dans une des pièce annexe, le sol est dans un état étrange, une partie est carrelé, une partie est de la ...
Découpe de la pâte de verre
Bonjour, Je travail actuellement sur de la mosaïque en pâte de verre très fine (des plaques de 30cm x 30 cm sur environ 5mm d'épaisseur) et je cher...
Dalle béton pour terrasse
Bonjour, Nous sommes en train de construire une maison, et sur notre terrain il y a des dizaines de gros gros cailloux, peut-on s'en servir pour n...
