Les discussions
Avis / fissures avant achat maison
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/Y3k00QX1cc7HA1x527fp0sl5HaCCrSAFZnP91UnBeZ357Dr6CKw7X3f61D3U9lzB-20170809-185024.png Bonjou...
Combien de sac de bêton prêt à gacher me faut il ?
Bonjour, Combien de sacs de bêton de 35 Kg prêt à gâcher me faut il pour un mur de bloc à bancher de 15, Longueur 7 mètres Hauteur 0,70 mètre, merci...
Montage de pavés
RésoluBonjour... Je souhaiterais border une allée avec des pavés (18x12x6) entre la pelouse et des plaques stabilisatrices contenant du gravier. J'ai dé...
Construire un petit muret
Bonjour... Je souhaiterais construire un petit muret supportant une clôture avec 2 lisses pour séparer la cours du potager. Le mur ferait 37.50 m d'...
Taille pour être maçon
Bonjour, J'ai 15 ans et je voudrais rejoindre les compagnons du devoir, et en cap je voudrais faire maçon. Mais j'ai un problème je ne suis pas trè...
Quantite de beton pour une dalle
RésoluBonjour, j ai une dalle a effectuer 3 mètres x 2 mètres sur environ 10 cm de hauteur combien de sac de béton de 35 kg tout prêt me faut il
Fissures et solidité de la maison
Bonjour, Je m’excuse d’avance d’être aussi maladroite mais je m’y connais rien en fondations de maisons. La maison date de 1975. Des fissures au...
Cantou et sol
Bonjour, En Périgord, j'ai un ancien cantou, donc foyer ouvert jusqu'à présent. Ai acheté un poêle à bois 8kw . Je fais fermer le conduit de cheminé...
Etablissement des devis.
Bonjour, aidez moi à savoir, comment proceder pour Etablir un devis quantitatif et estimatif des differentes parties d'une maison.
Ouverture mur
Bonjour, Je souhaite transformer une partie de mon garage en préau et pour cela : - la partie ayant la porte est déjà "ouverte" donc je démonte just...
Percer des chaperons platine
Bonjour, je voudrais percer, pour passer mes fils electrique et fixer mes lampions, des chaperons platine. Certainement fragiles il se peut y avoir de...
Dalle pour cabanon de jardin en bois
Bonjour à tous, Je souhaiterais faire une dalle béton de 4x4x0.15 pour un abri de jardin. Je voudrais commander du mélange à béton + ciment. Quell...
Rénovation appart avec pb de renforts de plancher
Bonjour, Suite à un achat d'un bien immobilier avec un projet de rénovation complet de cet appartement, nous sommes confrontés à des interrogation...
Calcul beton
jaimerais savoir quel est le volume d'un paquet de ciment
Achat maison-fissures
Bonjour, Nous sommes à la recherche d'une première maison. Il y a des fissures à droite à gauche, j'aurai voulu savoir si à votre avis elles sont gr...
Refaire une allée de jardin
Bonjour J'ai une allée de jardin entièrement dallée avec des pierres plates . Elle est fendue un peu partout et maintenant elle s'affaisse par endroi...
Prix construction à alger
Bonjour, Je veut construire à Alger sur une surface de 140m2 pour chaque dalle R + 2 et sur la terrasse un f1 Combien sa me coûte toutes la maçonne...
Terasse
Bonsoir a tous , On souhaiterai carrelé notre terrasse nous même budget oblige. Bricoleur un peu mais on n'y connais rien du tout en carrelage. On ...
Mur pignon
Bonjour, Je voudrai savoir combien de temps faut il attendre pour posé la charpente sur les murs pignon toiture 8x4.4m Merci
Quantiter d'ouvrage
Bonjour, dosage mortier pour elevation pour grepissage pour fabriquation des parpaing et pour le beton
Terrasse en béton de 25m2
RésoluCombien faut il de sacs de ciment de 25kg et de mélange sable et gravier pour une dalle de 25 m2?
Dalle ou chape pour garage sur vide sanitaire
RésoluBonjour a tous et merci d avance pour vos retours, Nous avons fait construire en 2012 une maison sur un vide sanitaire intégral (garage compris) ...
Comment poser un carrelage
bonjour j"aimerais avoir des idees pour la pose d"un carrelage 60x30 dans une terrasse
Monter un mur en parpaings.
Peut on monter un mur de clôture de 4 parpaings de haut avec de la pouzzolane et de la chaux? Quelle dosage pour le mélange? Merci.
Cloison béton cellulaire en t
RésoluBonjour, Je suis en train de réfléchir pour monter une cloison en béton cellulaire dans un cabanon en dur. J'ai regardé et trouvé des tutos sur ...
Fondation
Bonjours j'aurai aimer savoir combien de kg de gravier faut il pour faire des fondations avec 1 sac de mortier parexlanko 151? (ciment tout prêt) ...
Terrasse carrelage ou dallage
Bonjour, je veux faire ma terrasse exterieur 70m2 doit t on mettre du dallage ou du carrelage pour que ce ne soit pas glissant merci cordialement
Combien de ciment pour une brouette ?
Couvrir une fondation en blocs de béton
Bonjour, J'aimerais savoir s'il est possible de couvrir une fondation en blocs de béton avec de la vraie pierre d'environ 2 pouces d'épaisseur. J'...
Dosage de mortier
Qel dosage de mortier pour faire des masque sur des chambres l1t
Dalle de betoo
bonjour j ai une dalle de 30 m2 sur 12 cm de haut combien me faut il de sable de gravier et de ciment pour poser un petit batiement ossature bois. mer...
Escalier béton brut
Bonjour,j ai un escalier inversé qui est en cour de finition j achète une maison ou les travaux ne sont pas terminés et j aimerais le garder tel quel...
Dosage du ciment -->algérie
bsr svp je fais une étude sur le béton et je change à chaque fois le dosage du ciment svp pouvez vous m'aider sur ça ou me donner des résultats pour q...
Fixer une colonne de salle de bain
Bonjour.pour fixer une colonne de salle de bain avec quel vis et quel cheville.merci
Repparer fissure avec trou
Résolubonjour j'aurais besoin d'un renseignement pour faire une reparation en ciment dans mon mur de clôture qui est vieux et fissuré a noter que je l'ai...
Nettoyage d'un mur taché par de l'eau ferrugineuse
Puis je nettoyer un mur crépis, tâché par de l'eau ferrugineuse avec de l'acide oxalique Ou alors utiliser un produit autre ? Bien cordialement - H...
Enrobé a froid
Bonjour, Nous avons fait faire un devis pour un enrobé à froid (couleur bordeaux) afin d'embellir l'entrée de notre garage et le contour de notr...
Dalle béton
Bonjour, souhaiterai savoir combien de sac de beton pret a l'emploi me faut il pour une dalle de 25m2 sur 6cm d'epaisseur sac de 35kg ,merci.
Drainage maison individuelle
Bonjour. Sujet N° 1 Je me suis lancer dans un drainage autour de ma maison, mon expérience dans ce domaine est assez limité et j’aimerai votre avis...
Fondation
Bonjour je souhaite faire une fondation pour un muret de 50cm la longueur du muret sera de 4m que puis je prendre comme feraile pour mettre dedans ...
Petit pont
Bonjour, j ai un petit fosse très peu d eau 50cm de large et de profondeur je fois fr un passage pour accéder a la maison en voiture ou éventuellemen...
Enduit exterieur s'effrite
Bonjour, J'ai voulu effectuer un encadrement de rentre exterieur sur a la pose d'une fenêtre. En effet J'ai agrandi l'ouverture du mir pour une fen...
Dalle beton pour terrasse
Michael39 Bonjour. Devant couler une dalle (qui recevra plus tard des poteaux et ossature pour pouvoir la couvrir) pour une terrasse de 3,5 sur 8 ...
Nombre de parpaings
Bonjour, Svp je voudrais savoir le nombre de parpaings pour un duplex de 5 chambres 06 douches 2 salons 01 salle à manger 01 Dessin 01 cuisine
Beton
RésoluBonjour, pouvez vous me dire la quantité de sacs de béton prêt a l emploi pour un trou pour poteau de clôture.Trou de 0.4x0.4x0.7 donc 0.112. Me...
Joints de pierre
Bonjour, Je vais rejointer un mur de pierre en extérieur. De mes différentes recherches, j'ai compris qu'il me faut de la chaux hydrolique mélangé ...
Ouverture mur béton banché
Bonjour, Je souhaite élargir une porte fenetre de 120 ( hauteur 215) à 180 pour poser une baie vitrée. Le mur est en béton banché. Il s'agit d'une...
Enduit
Bonjour, Juste une question mon chèf m'a engueuler pour c'est 4 saque de mortier que j'ai passé sur un mur en plâtre de 8m de long sur 2'80 de haut,...
Petit muret
Bonjour je souhaite monter un petit muret de 40cm de haut soit 2 rang d'agglo de 15cm épaisseur Quelle sont les fondation qu'il faut réaliser ...
Dalle du balcon qui fuit sur l'étage inferieur que faire ?
RésoluBonjour, J'ai une dalle a mon balcon qui fuit, le ferraillage a été posé trop près de la surface , et donc a rouillé. la solution ? existe t il ...
