Les discussions
Peindre une terrasse en beton
Bonjour, j'ai enlevé les vieux carreaux de parrefeuilles qui étaient tous cassés , pour , faire couler une chape en beton ( enfin je ne sais pas si ...
Pose de bordure ciment
Bonjour, j'ai des bordures ciment de 1 mètre sur 6 cm je voudrais savoir si je dois préparer un mortier ou un béton ? puis s'il vous plait le dosag...
Constuire un mur en briques
Bonjour tout le monde, je vais construire un petit abri de jardin, et je dois monter un mur en brique. Je vais monter un mur en briques d'une haut...
Joints maçonnés
RésoluBonjour, J'ai fais une réservation dans un mur en parpaing pour installer ma boite aux lettres. La réservation est plus grande que la boite et autour...
Combien me faut t'il de sacs de 40 kg de beton pour realiser ma dalle de 9 m car
Résolu/FerméBonjour, je souhaite réaliser une dalle en béton pour mon abris de jardin de 9 m carre sur une épaisseur de 10 cm merci pour vos réponses
Débutant demande conseil pose pavé sur grève
Résolubonjour je suis novice en bricolage, je voudrais poser des pavés de 6 cm sur une allée pietonne, j'ai déja décaisseé et rempli 30 cm de gravat, briq...
Reparer fissure
Bonjour, j aimerais savoir comment réparer une fissure sur ma facade c est un crépie a la chaux ,elle n est pas tres profonde.
Piliers portillon pvc
Bonjour, Je souhaite installer un portillon PVC (1M de largeur, 1M80 de hauteur) au fond de mon jardin pour accéder à un parc. Je vais donc install...
Poutrelle legerement fissuré horizontalement sur plafond hourdi
Bonjour, j'ai fait une tremie pr installé un escalier dans mon plafond ( poutrelle hourdi betonné sur 5 cm d'epaisseur) pr atteindre comble, j'ai ...
Pose chapeaux de clôture
Bonjour, comment faut-il faire pour seller les chapeaux sur un mur de clôture
Terrasse conseils
Résolu/FerméBonjour, pour une terrasse de 24m² et 10cm épaisseur combien de sac de 35kg prêt a l'emploi merci
Porte dans mur porteur dans le grenier sous le toit
Bonjour, je veux faire une chambre dans le grenier mais je dois changer la porte qui est sur le mur porteur car la porte actuelle à une hauteur de 1...
Chape tradi et joint
Bonjou Voila , j'ai fais faire une chape de 6 CM par un maçon pour une Piece de 10 metres DE LONG SUR 4 de large.Il m'a mis des joints périphéries su...
Cout d'un escalier en beton
Bonjour, je suis sur le point d'acheter un appart qui est en fait une maison divisée en deux. L escalier existant va etre separé par la division ...
Bonjour combien de pelles de (27 ou 29 cm de largeur)faut'il pour un un sac dec
RésoluBonjour, pourrai-je savoir combien de pelle (. pelle de 27 ou 29 centimètes), de sable en 0.50% pour un sac de ciment de35 kg merçi d'avance.
Facade monocouche
Bonjour, je souhaiterais savoir , si il est possible de peindre une facade avec crepi monocouche gratté. merci pour vos reponses.
Faire un béton réfractaire
Bonjour, peut-on mélanger sable classique de rivière, ciment fondu et chaux pour des T° de 300°. Est-ce une bonne idée car point de Chamotte par chez ...
Utilisation de plots béton
Bonjour, je souhaiterai installer un abri de jardin mais au lieu d'une dalle béton, je voudrais poser cet abri sur des plots de béton ( avec un planch...
Chape aprés dalle de béton
Bonjour, Mon entrepreneur m'a construit une extension sur un seul étage pour ma maison. Pour cela, il a mis une dalle en béton avec de la ferrai...
Chape qui se soulève et se fend
RésoluBonjour, Première expérience en maçonnerie de ma part = vraiment pas concluante! J'ai coulé tout seul et avec une petite bétonnière électrique (je ...
Comment reprendre un mur a sa base d'environ 5 cm pour qu'il sois de niveau.
Bonjour, je voudrais reprendre un mur de sa base affin de ratrapper son niveau. difference de 5cm de bas en haut.dois-je utilisé un bon crépi sur u...
Recouvrire de crepi
Bonjour, jai un solage en block de beton peinturer et je voudrait le recouvrire avec un crepi comment faire
Comment réfectionner, un dôme de four a pizza en ciment réfractaire
Bonjour, L' année derniére j' ai confectionner un four a pizza, avec principalement le sol en briques réfractaire, et la vôute en ciment ( couche c...
Mur porteur?
Bonjour, nous aimerions casser un mur afin d'agrandir notre salle de bain mais nous ne savons pas si le mur est un mur porteur ou pas .Comment déter...
Sol pour abri de jardin bois
FerméBonjour, est-il possible de poser un abris de jardin ( 3m x 3m) directement sur des petites dalles de béton (env. 50 cm x 20 cm x 3 cm) ou sur du gr...
Fondation
Bonjour, je fait une veranda de 15m au carree hauteur aglos coffrant 1m50 quelle est la fondation que je doit faire merci pour les conseils
Crépis gratter sur beton cellulaire
RésoluBonjour, je viens de monter des cloisons en béton cellulaire sur lequel je souhaite faire un crépis gratter a la chaux grise taloche et truelle ...
Peinture
Bonjour, je voudrais faire disparaître les joints d'un carrelage mural avant de le repeindre. Qu'elle (s) solution aie je. Merci
Construction d'un muret de clôture
RésoluBonjour, je vais construire un muret de clôture de L : 2600cm x l : 20cm x h : 60 cm, sur lequel je vais fixer des poteaux et des lames. Je n'ai ja...
Possibilité d'une bétonnière 180l
Bonjour, J'ai une bétonnière de 180 l , 850 w, que je n'ai pas encore utilisée, j'ai une petite dalle de béton à réaliser, je ne voudrais pas trop...
Chape trop maigre ...
Bonjour , j'ai une chape trop maigre qui s effritte je viens de l 'arroser et jeter du ciment pur dessus pour rattraper les defaults ,faut il arroser ...
Comment faire une chape sur une dalle béton pour carreler ?
Salut tout le monde et merci par avance pour vos renseignements, J'ai réalisé il y a un an une dalle de béton extérieure de 10 cm sur ma terasse. P...
Dalle beton
RésoluBonjour,j'aimerai savoir combien de sac de ciment,de sable ,de gravier il me faut pour une dalle de 2.20 x3.00 met d'ujne epaisseur de 10 cm
Dalle piscine diamant
Bonjour, je suis serveur et me lance dans la maçonnerie pour ma piscine dans le 66 mais n'y connait rien, qui peut me conseiller ou me coacher? mer...
Besoin d'aide pour construire un mur exterieur en parpaing pour soutenir un nive
Bonjour, Bonjour, voici mon soucis mon jardin se trouve sur plusieurs niveaux. malheureusement je dois refaire un pan de mur qui s'est écroulé....
Chape pour carreler mon garage
Bonjour je projette de carreler mon garage. Sous ce garage, il y a ma cave ,une dalle de 16 cm (poutrelles espacées de 50 cm , hourdis et béton ar...
Mortier sur plâtre ?
Bonjour, Avant de réaliser l'isolation d'un mur avec des plaques de plâtre + polysthirène, je tiens à réparer le mur support qui présente de grosses...
Quantité sacs enduits de facade ?
RésoluBonjour, je souhaite acheter des sacs d enduits de facade pr mon mur de soutenement. Cet enduit sera réalisé a la taloche. Type grain fin, ton pie...
Raccordement de dalle et prolongement
Bonjour, comment raccorder un palier d'escalier pour l'agrandir alors que celui ci n'a rien de prévu pour être raccorder afin d'avoir une bonne liaiso...
Talocheuse ou réa-grillage
Bonjour,il y a 15 jours j'ai coulé une dalle béton fibré à 350kg pour recevoir une piscine de 20m3 plus le poids de la structure 1t800,la dalle mesure...
Problème de salpètre sur mur en parpaing
Bonjour, mes murs en parpaings s'effritent légèrement au fil du temps. Que puis-je faire?
Scellement d'un banc public
Bonjour, je dois sceller un banc public, quelle dimension des scellements dois-je respecter .merci de votre réponse
Comment poser des balustres sur une terrassse
Bonjour, comment poser des balustres sur une terrasse
Sol : isolant extrudé dalle et chappe.
Bonjour à tous, 12/06/2011 Voilà je suis comme beaucoup un autoconstructeur et j'habite non loins de Lyon. Mon projet commence dans deux mois et s...
Toit de garage et raccordement
Bonjour, je souhaite raccorder un garage sur une maison (un pend comme un appenti) ,mais le mur du garage n'est pas parallèle au pignon de la maison d...
Prix d'une chape en mortier résine
Bonjour, Nous avons acheté une maison avec une dalle béton de 50 M2 en vue d'un agrandissement. Nous ne souhaitons pas agrandir mais en faire u...
Pilliers
RésoluBonjour, le pillier qui réceptionne le portillon est félé et quand le portillon claque le pillier bouge que faire? merci armelle
Fondations abri jardin
Bonjour, Je construit un abri de jardin de 40 m2 (6x7 environ H 3.20) dont les fondations ont ete faites par le précédent proprietaire. En cherch...
Dalle sur fondation
Bonjour, j ai coulé une fondation avec des fer d attende de 10 en vue de monté le mur avec des agglo coffrant direct sur fondatio...
