Les discussions
Lit pour bb, comment le vernir selon les normes ?
Bonjour, Voilà, mon ami a fait un lit pour notre bb, on aimerait le vernir afin de garder une teinte bois, mais quel vernis utiliser ? J'ai conna...
Thermostat d'ambiance sans fil
bonjour j'aimerais installer moi- meme un thermostat d'ambiance sans fil (radio) sur ma chaudiere murale (recente)elmleblanc mais .....:comment fair...
Comment faire pour poser un bouton de sonnette ?
Bonjour, Est-il possible de pouvoir commander le bouton d'un carillon sans fil à partir du bouton extérieur existant. A cause d'une histoire de mitoy...
Comment choisir le parquet à utiliser ?
Bonjour, j'aimerais savoir si on peut poser sur des lambourdes un parquet stratifié ou si on doit absolument poser un parquet en massif merci
Peut on monter une ligne d'éclairage sur du 16 ampère ?
je souhaite créer une ligne d'éclairage . peut on repiquer la ligne sur du 16 A au lieu de reprendre sur du 10 A. si nom pourquoi? merci
Comment faire pour détapisser un revêtement type bultex. ?
Bonjour, Je viens d'acheter une maison de vacances. Je veux détapisser les murs, seulement, le produit qui a été collé, il y a 20 ans, ressemble a ...
De moins en moins de pression ds la salle de bain
Bonjour, j'ai depuis quelques temps de moins en moins de pression dans ma salle de bain, que ce soit en eau chaude ou froide. J'ai emménagé il y a m...
Chauffe eau électrique : chauffe peu d'eau
Mon ballon de 100 l chauffe peu d'eau, surtout en hiver (je ne comprends pas pourquoi car même en hiver mon ballon fait toujours 100 l!), à peine de q...
Comment poser du parquet avec des angles pas droit ?
bonjour je suis dans la pose de mon parquet stratifié mais j'ai du mal à saisir comment faire quand les angles ne sont pas droit (les 4)? Si vous avez...
Remplacement d'un porte fusible par un disjoncteur
Bonsoir, voilà j'ai un circuit en 2.5mm² protégé par un fussible de 16A je dispose donc d'une utilisation maximalde de 3680W......mais j'ai besoin d...
Ramonage et thermostat d'ambiance chaudière
Bonjour à tous, je possède le chauffage centrale avec une chaudière gaz au sol est-ce que le tubage en inox, je dois le faire ramoner ? et j'ai une...
Comment installer une hotte décorative dans un angle ?
Bonjour à tous, Voilà, en fait j'ai un projet de construction d'une villa et dans ma future cuisine je voudrais installer ma hotte décorative dans...
Comment supprimer les bruits de chaudière ?
ma chaudière fait des gros bruits de bouilloire quand elle chauffe. la solution pour l'instant est de diminuer la tempèrature. mon chauffagiste dit...
Radiateur qui ne chauffe pas
Ferméj'ai une maison à 2 étages la salle de bains est au 1 er ainsi que la salle et le salon. les radiateurs de la salle et du salon chauffent très bien m...
Comment régler ma chaudière fioul ?
Bonjour ! Ma maison est située à Lorient, en Bretagne (6° en ce moment). Elle est équipée (le tout en 2002) d'une chaudière fioul Riello Resana Kom...
Comment décoller des carreaux de sol ?
Bonjour, J'aimerais décoller des carreaux de sol pour les remplacer . Quel est l'outil adéquat qu'il faut utiliser pour les décoller sans les casser...
Comment rouiller un conduit de cheminée ?
Bonjour à tous et merci à tous ceux qui prendront le temps de me donner un conseil. Je fais un cheminée dont une partie sera en acier rouillédont l...
Comment poser la toile de verre au plafond ?
FerméBonjour, Je vais aider un collègue à poser de la toile de verre au plafond. Je n'ai jamais fait cette opération et lui non plus. quelques conseils s...
Comment faire passer des fils électrique dans du placostil ?
bonsoir, j' ai acheter un apt tout refais des murs au plafond en placostil, mais hélas, il faut que je passe des fils électriques pour mettre de n...
Comment démonter un caisson titan ?
salut, mon volet roulant est rentré entièrement dans mon caisson titan : est-ce que vous savez comment démonter la partie inférieure pour accéder a...
Comment faire le règlage d' un velux ?
Bjr à tous !! En parlant de vélux quelqu'un sait il comment effectuer un réglage. J'ai deux vélux mal réglés la fermeture est très difficile et l'...
Comment rénover le sommier métallique d'un canapé-lit ?
Qui a une idée pour m'aider à rénover le sommier métallique de mon vieux canapé-lit ? J'envisage de tisser, dans le maillage métallique, des "sangle...
Comment découper un panneau coulissant vitré ?
J'ai un panneau coulissant vitré que je souhaite raccourcir de 3 cm. Le panneau est composé sur l'arrière d'une planche de 12mm et sur la face un miro...
Questions sur les bouton poussoir et télérupteur ?
Bonjour, J'ai trois boutons poussoir à monter avec un télérupteur. Dans les schémas que j'ai vu, les deux fils qui arrivent sur le 1er bouton poussoi...
Fuite radiateur pas commune
Bonjour, mes radiateurs faisaient beaucoup de bruit. J'ai alors voulu les purger, mais j'ai devisse' au mauvais endroit: en bas a gauche. evidemment...
Problème d'humidite autour des fenetres
Bonjour, J'ai un soucis d'humidité sur les murs autour des fenêtres depuis l'arrivée du froid, bien que je sois en double vitrage. Je ne vois pa...
Comment retirer des dalles au sol contenant de l'amiante ?
Dans notre appartement le sol de 2 pièces est recouvert de dalles contenant de l'amiante (appart fin années 60). Beaucoup de personnes nous ont dit d...
Comment couper le verre et le pvc (circulairement) ?
cherche bon prix pour un un outil qui coupe le verre circulairement et je voudrais savoir si nous pouvions par la meme occasion couper avec ce meme o...
Comment fixer une vieille roue de charette de (25k) au mur ?
Bonjour à tous ! Je possède une ancienne roue de charette de 78 cm de diamètre et qui pèse 25 kg. J'habite une vieille maison normande et j'aimerai...
Comment fixer un ventilo de plafond ?
Salut à tous, j'ai un souci, j'ai acheté un ventilo de plafond avec un système de fixation "lambda" où les 2 emplacements pour les visses sont distant...
Comment poser de la fibre de verre dans une salle de bain ?
Bonjour à tous. Je désire poser de la fibre de verre dans ma salle de bain. existe t il différents types de fibre ( lessivables,..)? faut il un ...
Comment poser des dalles gravillonnées ?
Bonjour J' ai fait une dalle de béton sur laquelle je souhaite coller des dalles gravillonnées, avec quoi puis-je les coller sachant que je ne voud...
Comment utiliser une dèfonceuse ?
bonjour je posséde une dèfonceuse aeg ofe 710 mais hèlas je ne posséde pas la documentation et l'utilisation de cette machine un de vous tous peut ...
Comment savoir si les murs sont isolés ?
Existe t'il un moyen de voir si les murs d'une maison sont isolés et d'estimer quel est le degré d'isolation de ce mur (epaisseur de l'isolant, nature...
Comment faire pour oter la peinture colle sur un mur ?
Coucou Voila j'ai un tit probleme je voudrai refaire ma cuisine mais l'ancien locataire l'avais peint avec je sais pas trop quoi une sorte de peint...
Robinet qui goutte - problème de clapet
Bonjour à tous. Voilà mon problème. J'ai dans ma salle de bains 2 lavabos dont un qui sert tous les jours et l'autre quasiment jamais. Pou...
Comment percer une ouverture dans un mur en parpaing ?
Je souhaite ouvrir une porte dans l'un des murs extérieurs en parpaings de maison. Comment dois-je m'y prendre et quel risque peut il y avoir ? Il n'y...
Ma cuisiniere arthur martin est raide. pb electrique
Salut, j'ai un petit souci avec ma cuisiniere electrique. le four et la plaque chauffante electrique ne chauffe plus. quelq'un pour me dire si c...
Comment masquer des trous pour boites electriques ?
bonjour, j'aurai voulu avoir un petit conseil.nous avons acheté une maison où les chambres sont toutes mansardées.pour les circuits electriques, l'anc...
Précautions à prendre avant de percer un mur
Bonjour à tous, Pourriez-vous m'indiquer les précautions qu'il faut prendre avant de percer un mur porteur, SVP ? Je vous expose brièvement les ...
Comment décaper un escalier ? comment égaliser les couleurs
Comment décaper un escalier dont la balustrade piliers et balustres sont des tournages en bois d'iroko. Comment décaper les marches, limon, crémaill...
Pourquoi j'ai ce pb d'évacuation avec fosse septique neuve ?
Bonjour, je souhaite vos avis éclairés sur un dysfonctionnement de ma fosse septique neuve (en service depuis 4 mois). D'abord plantons le décor......
Fixation d'une dalle de 40 kilos au mur
Je souhaite fixer une dalle dans un mur de béton. Je pense la fixer a l'aide de 4 gonds à vis de 6 mm par 60mm (deux en haut, deux en bas). Est ce...
Quelle ponceuse dois je choisir pour petit travaux ?
Bonjour, Je dois faire l'acquisition d'une ponceuse mais devant le choix qui s'offre a moi, je ne sais pas quel type choisir entre les vibrantes, l...
Comment poncer le bois de ma cuisine ?
bonjour, je voudrais poncer ma cuisine, mais elle a déjà deux couches de peintures bois a l'origine, vert par dessus, bleu par dessus le vert Quel so...
Comment poser du carrelage sur l'ancien ?
Bonjour, Je voudrai connaitre les précautions a prendre avant de poser un nouveau carrelage sur celui déjà en place? J'ai entendu dire qu'il exi...
Comment peindre une table ?
nous réalisons une table en medium mais nous ne savons pas comment la protéger. Nous souhaitons une finition blanc cassé/coquille d'oeuf aspect ciré, ...
Ou trouver des plaques de bois ?
bonjour je cherche des plaques de bois de 3 mm d epaisseur maxi en frene ou en charme ou eventuellement en bois dur merci
Comment brancher un démodulateur tnt ... ?
Bonjour, La TNT étant dispo dans mon secteur, je suis tenté de m'y mettre. Par contre ne voulant mettre qu'un minimum d'euros dans le démodulateur...
Comment installer d'autres prises tele ?
bonjour! je vais habiter dans une maison qui n epossède qu'une seule prise télé. je soihaiterai en installer d'autres dans la maison comment peut on ...
