Les discussions
Comment consolider un sol fissuré au dessus de voussettes ?
Bonjour à tous ! Le plafond de mon salon est composé de voussettes. A l'étage, le sol a tendance à s'affaisser et se fissurer. J'aimerais savoir ...
Remettre en service au plus vite un compteur electrique
coupure faite au poteau par edf car logement non accupé pendant plus de 3 mois mais maintenant c moi qui galere pour la remise en service pas de rdv a...
Comment instaler un interupteur sans fil (radio)
Résolupour remplaser un interupteur de place sans faire de cablage
Comment réparer un trou dans une porte ?
Bonjour à tous, J'ai un gros problème et j'ai vraiment besoin d'aide... Voilà, j'ai fait un trou dans la prte de ma chambre en transportant un ...
Comment nettoye des stores en aluminium
comment nettoye des stores en aluminium
Quel foret choisir ?
bonjour, je dois faire des trous dans un mur en béton, pour y fixer un meuble, mon souci est que je ne sais si il faut que j' utilise un foret de 7mn...
Que peut-on faire contre les taches jaunes-marron qui apparaissent sur une chemi
Que peut-on faire contre les taches jaunes-marron qui apparaissent sur une cheminée et qui s'incrustent sur le mur ???
Comment préparer une patine antiquaire?
--Je souhaiterais patiner des meubles blancs--Merci d'avance si vous pouvez me renseigner à ce sujet
Comment nettoyer un sol en marbre (couleur sable et matiere tres lisse) ? avec
comment nettoyer un sol en marbre (couleur sable et matiere tres lisse) ? avec quoi le décaper ? merci à tous pour vos réponses
Comment redonner de la brillance à un marbre?
Comment peut on fabriquer une terrasse bois en planches simples et pas cher?
comment peut on fabriquer une terrasse bois en planches simples et pas cher?
Peut on faire une terrasse bois avec des planches de coffrage?besoin de conseils
peut on faire une terrasse bois avec des planches de coffrage?besoin de conseils et pas cher,crise oblige!
Comment repeindre de la faience?
quelles sont les techniques,les astuces ,les resultats?
Bj ma machine à laver wirhpool a un bug
apres avoir changer les charbon elle redémarre ses programmes mais sans se vider et sans essorer je pense a un probleme de programateur merci de me do...
Comment doit je faire pour calculer mes sacs ?
bonjour a tous alors voila ma question je dois faire une dalle dans mon jardin mais je ne c'est pas combien de sacs il me faux l2m L1m h 5cm sa me...
Je cherche des passionnés de modélisme
comment bien régler un moteur thermique car j'ai fabriqué un aéroglisseur et je n'arrive pas a bien régler le moteur alors je demande de l'aide
Comment instaler un interupteur sans fil radio ?
C'est pour déplacer cette interrupteur sans faire de câblage.
Peinture ou papier dans une chambre ?
Je voudrais changer le papier de la chambre de ma fille. Dois-je remettre du papier ou changer pour de la peinture ?
Semelle de fer a repasser
par erreur la température de mon fer était a fond et g repassé et un vetement qui a coller a ma semelle que faire, c une centrale vapeur
Comment resoudre le problème d'humidité ?
Bjr, Je vis dans une maison ancienne. Pourriez-vous me conseiller : j'ai un problème d'humidité nord et sud. Pourriez-vous me proposer quelque chose ...
Quelle "bache" utilisé dans ma cour ?
je souhaite mettre une "bache" dans ma cour car on en a marre de ramasser les mauvaise herbe.evidement nous voulons que l'eau continu a s'infiltrer.qu...
Avez vous déjà vu du béton ciré sur un sol chez un particulier, si oui quand pen
avez vous déjà vu du béton ciré sur un sol chez un particulier, si oui quand pensez vous ?
Quelqu'un a-t-il déjà reverni luii-même du " béton-empreinte" ( prod
RésoluJ'ai 2 terrasses et un tour de piscine en " béton-empreinte" de marque Vicat, moulage de béton, imitant à s'y méprendre un dallage en pierre. C'est te...
Peut on peindre du carrelage en céramique
quelle peinture merci
Comment nettoyer des poignées en cuivre
Résolubonjour, auriez vous une idée pour nettoyer des poignées en cuivre sur une porte extérieure blanche sans pour autant utiliser du mirror car celui-ci ...
Comment boucher une fuite sur une gouttière en zinc à la jonction de 2 tronçons
FerméComment boucher une fuite sur une gouttière en zinc à la jonction de 2 tronçons soudés ?
Poignées de vvt
Comment peut-on renfoncer des poignées de VVT qui se défont au fil du temps?
Que mettre au sol d'une pièce a l'etage
quoi mettre au sol dans une salle a manger a l'etage (sauf du carrelage)
Est-il possible d'automatiser un portail de garage basculant manuel. merci d'ava
Est-il possible d'automatiser un portail de garage basculant manuel. Merci d'avance
Comment enlever de la fibre de verre sur une vitre ?
bonjour comment peut-on enlever de la fibre de verre sur des vitres svp merci?
Comment cacher les noeuds des plinthes en sapin pour qu'ils ne ressortent pas so
FerméLe constructeur vient de nous livrer des plinthes, qui ressemble plutôt à des planches : c'est en sapin, avec des noeuds, et le bord du haut n'est mêm...
Comment couvrir mon abri de jardin ?
bonjour, je souhaite couvrir mon abri de jardin mais il parait que la toile bitumée vendue avec peut être à l'origine de futures fuites : faut-il proc...
une semelle feraillée d'un mur (denivelé 1mêtre) doit elle être en escalier ou
je fais un mur d' 1 mêtre au plus haut pour coffrer la plage de ma piscine. Dans le sens de la longuer le terrain est en pente. la semelle sera de 20...
Peut-on fixer des linteaux sur du placo avec du "ni clou ni vis" pou
peut-on fixer des linteaux sur du placo avec du "ni clou ni vis" pour y poser des plaques d'aglo afin d'éviter de percer les murs?
Peut-on remplacer un joint silicone par du ciment ?
bonjour, autour du bac à douche nous avons mis des joints blancs. mais ces derniers ne cessent de se rétracter et le résultat est minable. est-il p...
Comment proceder au modelage de la terre glaise en poudre ?
Comment couper un carreau de grès cérame au milieu ?
Bonjour je voudrais savoir s'il existe une astuce pour couper un rectangle AU MILIEU d'un carreau de grès cérame, pleine masse, épaisseur 10 mm env...
Comment peindre des parpaings non enduit?
Bonjour Je souhaite peindre les parpaings en blanc a l'intérieur de mon garage Que dois je faire pour eviter que les parpaings boivent comme une epo...
Comment enlever des traces de rouille sur un carrelage en grés
Néon double à poser
a quoi correspond le N et le L, je ne sais pas comment le poser, pouvez-vous m'aider ?
Pouvez-vous me dire comment on enlève des taches d'humidité sur un plafond en pl
Pouvez-vous me dire comment on enlève des taches d'humidité sur un plafond en platre.
Comment redonner de la brillance a ma baignoire qui est ternie
comment redonner de la brillance a ma baignoire qui est ternie
Quel ampérage dois je utiliser ?
J'ai un poste radio avec lecteur cd 12 voltes qui fonctionnent sur la voiture , je voudrai le faire fontionner sur secteur en utilisant 2 transformate...
Comment changer une serrure ?
mais la porte est ouverte, et comme je suis nul en bricolage j'ai besoin d'un site qui explique comment changer une serrure si possible en video.. mer...
J'ai un mur extérieur en parpaing enduit, tous les 2 ans je dois repeindre car l
J'ai un mur extérieur en parpaing enduit, tous les 2 ans je dois repeindre car le salepètre fait cloquer. Que faire.?
Avril2009 : cherche carrelage gres de elite venis modele oslo marfil format 45*4
Suite à modification de cloison dans notre maison, nous cherchons du carrelage GRES DE ELITE VENIS Modele OSLO MARFIL format 45*45 acheté chez Porcela...
Comment construire un bar?
Bonjour, j'aimerais construire un bar en briques de verre. Quelqu'un aurait-il un conseil? Merci
Pose d'un parquet pour une chambre
Bonjour, Quel est le tarif pour la pose d'un parquet dans une chambre d'environ 14 m2 ? Et comment trouver quelqu'un pour le poser ? Où s'adresser ...
Alternative au ponçage des murs
Ferméles murs de mon appartement sont recouverts d'une peinture glycero. Y a t'il une alternative au ponçage si je souhaite les repeindre avec une peinture...
Lasure
j'ai passé la deuxième couche de lasure sur le chalet de jardin avec un autre produit, d'une autre marque et c'est moche, une reaction chimique, il p...
