Les discussions
Problème d'humidite autour des fenetres
Bonjour, J'ai un soucis d'humidité sur les murs autour des fenêtres depuis l'arrivée du froid, bien que je sois en double vitrage. Je ne vois pa...
4 réponses Dernière réponse le 6 déc. 2005 par
Dave
Comment retirer des dalles au sol contenant de l'amiante ?
Dans notre appartement le sol de 2 pièces est recouvert de dalles contenant de l'amiante (appart fin années 60). Beaucoup de personnes nous ont dit d...
4 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2005 par
topher
Comment couper le verre et le pvc (circulairement) ?
cherche bon prix pour un un outil qui coupe le verre circulairement et je voudrais savoir si nous pouvions par la meme occasion couper avec ce meme o...
1 réponse Dernière réponse le 27 nov. 2005 par
Romulus-dépanneur
Comment fixer une vieille roue de charette de (25k) au mur ?
Bonjour à tous ! Je possède une ancienne roue de charette de 78 cm de diamètre et qui pèse 25 kg. J'habite une vieille maison normande et j'aimerai...
3 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2005 par
fabric
Comment fixer un ventilo de plafond ?
Salut à tous, j'ai un souci, j'ai acheté un ventilo de plafond avec un système de fixation "lambda" où les 2 emplacements pour les visses sont distant...
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2005 par
Romulus-dépanneur
Comment poser de la fibre de verre dans une salle de bain ?
Bonjour à tous. Je désire poser de la fibre de verre dans ma salle de bain. existe t il différents types de fibre ( lessivables,..)? faut il un ...
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2005 par
laura
Comment poser des dalles gravillonnées ?
Bonjour J' ai fait une dalle de béton sur laquelle je souhaite coller des dalles gravillonnées, avec quoi puis-je les coller sachant que je ne voud...
3 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2005 par
Comment utiliser une dèfonceuse ?
bonjour je posséde une dèfonceuse aeg ofe 710 mais hèlas je ne posséde pas la documentation et l'utilisation de cette machine un de vous tous peut ...
3 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2005 par
Datawolf
Comment savoir si les murs sont isolés ?
Existe t'il un moyen de voir si les murs d'une maison sont isolés et d'estimer quel est le degré d'isolation de ce mur (epaisseur de l'isolant, nature...
3 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2005 par
miclaf
Comment faire pour oter la peinture colle sur un mur ?
Coucou Voila j'ai un tit probleme je voudrai refaire ma cuisine mais l'ancien locataire l'avais peint avec je sais pas trop quoi une sorte de peint...
3 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2005 par
lionel35
Robinet qui goutte - problème de clapet
Bonjour à tous. Voilà mon problème. J'ai dans ma salle de bains 2 lavabos dont un qui sert tous les jours et l'autre quasiment jamais. Pou...
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2005 par
Trading
Comment percer une ouverture dans un mur en parpaing ?
Je souhaite ouvrir une porte dans l'un des murs extérieurs en parpaings de maison. Comment dois-je m'y prendre et quel risque peut il y avoir ? Il n'y...
4 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2005 par
sasar
Ma cuisiniere arthur martin est raide. pb electrique
Salut, j'ai un petit souci avec ma cuisiniere electrique. le four et la plaque chauffante electrique ne chauffe plus. quelq'un pour me dire si c...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2005 par
Comment masquer des trous pour boites electriques ?
bonjour, j'aurai voulu avoir un petit conseil.nous avons acheté une maison où les chambres sont toutes mansardées.pour les circuits electriques, l'anc...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2005 par
fabric
Précautions à prendre avant de percer un mur
Bonjour à tous, Pourriez-vous m'indiquer les précautions qu'il faut prendre avant de percer un mur porteur, SVP ? Je vous expose brièvement les ...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2005 par
Dave
Comment décaper un escalier ? comment égaliser les couleurs
Comment décaper un escalier dont la balustrade piliers et balustres sont des tournages en bois d'iroko. Comment décaper les marches, limon, crémaill...
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2005 par
Pourquoi j'ai ce pb d'évacuation avec fosse septique neuve ?
Bonjour, je souhaite vos avis éclairés sur un dysfonctionnement de ma fosse septique neuve (en service depuis 4 mois). D'abord plantons le décor......
3 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2005 par
petitprince
Fixation d'une dalle de 40 kilos au mur
Je souhaite fixer une dalle dans un mur de béton. Je pense la fixer a l'aide de 4 gonds à vis de 6 mm par 60mm (deux en haut, deux en bas). Est ce...
1 réponse Dernière réponse le 1 nov. 2005 par
Quelle ponceuse dois je choisir pour petit travaux ?
Bonjour, Je dois faire l'acquisition d'une ponceuse mais devant le choix qui s'offre a moi, je ne sais pas quel type choisir entre les vibrantes, l...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2005 par
kowoulm
Comment poncer le bois de ma cuisine ?
bonjour, je voudrais poncer ma cuisine, mais elle a déjà deux couches de peintures bois a l'origine, vert par dessus, bleu par dessus le vert Quel so...
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2005 par
Superphyl
Comment poser du carrelage sur l'ancien ?
Bonjour, Je voudrai connaitre les précautions a prendre avant de poser un nouveau carrelage sur celui déjà en place? J'ai entendu dire qu'il exi...
5 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2005 par
Akta
Comment peindre une table ?
nous réalisons une table en medium mais nous ne savons pas comment la protéger. Nous souhaitons une finition blanc cassé/coquille d'oeuf aspect ciré, ...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2005 par
Ou trouver des plaques de bois ?
bonjour je cherche des plaques de bois de 3 mm d epaisseur maxi en frene ou en charme ou eventuellement en bois dur merci
1 réponse Dernière réponse le 7 oct. 2005 par
favouille
Comment brancher un démodulateur tnt ... ?
Bonjour, La TNT étant dispo dans mon secteur, je suis tenté de m'y mettre. Par contre ne voulant mettre qu'un minimum d'euros dans le démodulateur...
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. 2005 par
Toff
Comment installer d'autres prises tele ?
bonjour! je vais habiter dans une maison qui n epossède qu'une seule prise télé. je soihaiterai en installer d'autres dans la maison comment peut on ...
Superphyl
Quelle protection pour un meuble évier en pin ?
Je vais faire réaliser par un menuisier un meuble évier avec plan de travail, tout le meuble est en pin massif. On m'a conseillé de passer trois couch...
3 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2005 par
nounours
Comment faire pour que mes radiateurs éloignés chauffent ?
Les deux radiateurs de fin de circuit n'arrivent pas à chauffer lors de la mise en route de la chaudière (fioul). Que dois-je faire? Merci de votre a...
2 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2005 par
hermes9005
Meilleure méthode pour peindre un plafond très haut
Bonjour à tous. Comment vous-y prendriez-vous pour peindre le plafond de votre séjour avec mezzanine au niveau du vide sur séjour. J'imagine que la h...
3 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2005 par
slaytanic
Comment faire arriver l'eau chaude dans mes radiateurs ?
malgré la purge, 2 de mes radiateurs restent froids, les tuyaux d'arrivée d'eau sont froids aussi? Que dois-je faire? Merci
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2005 par
lolo68500
Quels sont les rêgles de pose pour faïence dans cuisine ?
Bonjour, J'aimerais savoir s'il y a des rêgles de pose pour le carrelage mural... Soit je pose mes carreaux avec découpe des carreaux au niveau du...
7 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2005 par
Superphyl
Quels type de peinture utiliser ?
Bonjour, J'aimerais savoir si quelqu'un peut m'indiquer un site ou je pourrais trouver toutes les explications concernant les types de peinture avec ...
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2005 par
arbruka
Poudre blanche sur ma pompe de piscine
bonjour, il se forme une sorte de poudre blanche sur ma pompe à eau de piscine. cela ressemble un peu à ce qui se passe sur une baterie de voiture. q...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2005 par
malaulau
Comment démonter une porte qui ne veut pas sortir des gonds
Bonjour, J'essaie de sortir la porte de ma chambre de ses gonds, et je n'y arrive pas. J'ai l'impression que les gonds sont vissés. Quelqu'un a...
2 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2005 par
jm_idf
Faut-il un joint spéciale carrelage sur plancher chauffant ?
Notre nouvelle maison est dotée d 'un plancher chauffant. tous les joints de carrelage sont fissurés le long des plinthes !!! Est-ce normal ? L'entre...
2 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2005 par
Comment poser du parquet sur un sol carrelé ?
Bonjour, Est-il possible de poser du parquet (flottant ou collé) sur un sol carrelé ? Si oui, doit-on mettre une sous-couche particulière ? Mer...
4 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2005 par
cyril49
Comment coller du lambris en pvc ?
ave; je voudrais savoir quelle colle utilisee pour coller du lambris en pvc sur un mur en ciment peint merci
bricolo
Comment rajouter du gaz dans une clim ?
bonjour comment se procurer une pompe a vide pour faire le plein de refrigerant dans une clim? merci a tous
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2005 par
hermes9005
Quelle méthode pour peindre au pistolet ?
Bonjour, Je viens d'acquérir un pistolet à peinture électrique pour repeindre un frigo 50's que je rénove. Malgres plusieurs essais le pistolet gou...
1 réponse Dernière réponse le 10 sept. 2005 par
lulu17
Comment faire un faux plafond avec des hourdie ?
Je souhaite réaliser un faux plafond avec des plaques de plâtre. La dalle de l’étage a été fabriquer partir de hourdi en brique rouge (voir la photo)...
1 réponse Dernière réponse le 5 sept. 2005 par
Lamarsouille
Reboucher les espaces entre les lattes d'un parquet en bois
Bonjour, Je viens d'emménager dans ma maison cet été. Hors le sol de la plupart des pièces est constitué d'un vieux parquet en bois dont le latt...
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2005 par
jm_idf
Comment faire pour rallonger un conduit de vmc ?
Bonjour, J'habite en appartement, le conduit de VMC se trouve dans un coin d'une grande pièce (cuisine américaine + salon) et la chaudière est plac...
1 réponse Dernière réponse le 3 sept. 2005 par
Silvano
Comment poser une plaque metallique sur du plâtre ?
Bonjour, Dans ma nouvelle construction, qui d'ailleurs n'a pas encore débutés, j'envisage de plaquer au mur une plaque de tôle afin de disposer d'un ...
4 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2005 par
Comment utiliser une vmc ?
bonjour, j'ai une vmc branchée sur mes 2 wc, salle de bain et couloir. elle fait un peu de bruit alors je ne l'utilise pas, mais c'est l'été alors l...
7 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2005 par
fabric
Dans quel ordre faire les choses plomberie et plaquo ?
Bonjour, je suis jeune et inexpérimenté mais j'ai tout de même acheté une petite maison ou tous est à refaire. Je commence à me défendre pour la...
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2005 par
Lamarsouille
Chauffage au sol et sol en plancher
bonjour, je fais renover une grange, je voudrai installer un chauffage au sol (fioul), mais je voudrai aussi du plancher dans mon salon...on m'a dit ...
5 réponses Dernière réponse le 30 août 2005 par
malaulau
Reboucher et repeindre un mur non lisse
Bonjour. Je souhaite rénover quelques murs qui ont des trous. Pour ca, j'ai lessivé, reboucher les trous avec de l'enduit, poncer le mur et appliqué...
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2005 par
alexandra
Papier fibre de verre qui se chevauche ?
je viens de poser de la fibre de verre sur un mur ( c'est la premiere fois). Mais celle ci se chevauche sur un 1 cm voire moins entre 2 lets. s'agi...
2 réponses Dernière réponse le 22 août 2005 par
formoulain
Comment lutter contre des problèmes d'humidité ?
Bonjour! J'aurais besoin de conseils: j'ai une maison assez ancienne qui a des problèmes d'humidité remontant par capillarité du sol et des murs... ...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2005 par
peluche
Coller du velcro sur du bois ?
bonjour, je viens de restaurer l'armoire de grand mère. J'aimerai mettre un galon de dentelle sur les tranches des planches. Pour pouvoir laver ce ga...
3 réponses Dernière réponse le 18 août 2005 par
Câblage réfrigérateur et congélateur
Bonjour à tous. Je voulais savoir si il été possible de brancher un réfrigérateur et un congélateur sur une même prise. Merci.
1 réponse Dernière réponse le 17 août 2005 par
YANNICK35
Résultats 13801 - 13850 sur un total de 13 945
