Les discussions
Tuyau de jet dentaire
Bonjour, Mais où trouver un PU 3 ? Michel
3 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2011 par
Daniel 26
Comment enlever du crépi d'intérieur pour poser peinture ?
 Fermé
Bonjour,je souhaite enlever le crépi d'une pièce de ma maison afin de poser de la peinture lisse. De quelle manière puis-je y parvenir? D'avance,mer...
nono
Volet roulant
 Résolu/Fermé
Bonjour, je voudrai savoir comment on fait pour regler les arrets haut et bas d'un volet roulant bubendorff a commande radio. Si je pourrai avoir une...
Dernière réponse le 6 juil. 2011 par
stf_frmu
Problème hauteur de plinthes de meuble de cuisine
 Résolu/Fermé
Bonjour, je viens de payer une fortune une cuisine qui a ètè posée par le cuisiniste. le problème qui ce pose est le suivant, le sol n'est pas droit...
nath
A quelle température se déforme le lambris pvc ?
Bonjour, Je voudrai savoir a quelle température le lambris pvc se déforme ? Merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2011 par
haitong50
Recherche dremel professionnelle
 Fermé
Je suis à la recherche d'une DREMEL: Model 732 T1, et je ne sais où le trouver.... Si vous avec un tuyau, merci de m'en faire part.
sompe
Comment installer un conduit pour poêle à bois ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Vu les augmentations du gaz, je souhaite monter un poele a bois mais sans conduit de cheminée car celui que j'ai est déjà utilisé par une ...
Dernière réponse le 4 juil. 2011 par
Daniel LOISON
Avec quoi peindre un portail en meranti (bois exotic) ?
 Fermé
voila tout est dans le titre avec quoi peindre un portail en meranti ???? Lasure de couleur ou incolore,saturateur,peinture microporeuse merci
Manu d
Le coût pour la rénovation des fenêtres ?
 Fermé
Bonjour, Ns avons l'intention de changer le reste de nos fenêtresde notre maison qui a 36 ans, mais ns ns rendons compte que entre le coût des fenêtre...
manu d
Clef reste bloquée dans la serrure
Bonjour, ma clef reste bloque dans la serrure le barillet fonctionne mais la clef sort pas j ai l impression que la poignet a un probleme et quell...
5 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2011 par
mimi
Lambri pvc
Bonjour, Je viens de mettre du lambri PVC au plafond de ma cuisine et on viens de voir qu'il y avait un petit coup de cuter sur une des lame pas bie...
2 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2011 par
speed41
Decoller des plinthes
Bonjour, comment faites vous pour décoller des plinthes bois collées avec du silicone sans arracher le placo ?
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2011 par
Daniel 26
Démontage armoire
Bonjour, Je dois démonter, pour la réparer, une armoire à portes coulissantes achetée en 1990 (Mobilier de France). Le dessus qui maintient les port...
Daniel 26
Probleme de cuisine
Bonjour, voila j'ai un crepie interieur premier pris que j'ai mi et je refait ma cuisine mais elle est aussi en crepie .donc j'aurai voulut savoir ...
EricG
Planche qui grince
Bonjour, il y a 17 ans, j'ai fais faire une chambre dans un grenier , concernant le sol l'artisan a pose des planches qu'il a visse sur les anciennes ...
7 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2011 par
Castormalin
Beton cellulaire siporex
Bonjour, peut on mettre de la mousse expansive sur du beton cellulaire merci.
3 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2011 par
roocky47
Système porte d'entrée cassé
Bonjour, En voulant fermer ma porte d'entrée 3 points cet après midi, je fis comme d'habitude c'est à dire fermer la porte, lever la poignée et to...
8 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2011 par
roocky47
Des portes mais pas de clé pour fermer
Bonjour, je suis locataire j'ai des portes avec serrures et pas de clé pour fermer ce sont de bête clés a bout ronds où puis je me procurer un passe...
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2011 par
crabe59
Volet roulant - tringle sortie de son socle
Bonjour, J'ai un volet roulant mécanique dont la tringle permettant de l'abaisser et le remonter est sortie de son socle. Celle-ci n'est pas ca...
stf_paroroma
Faux plafond petite piece
Bonjour, est il possible de se servir uniquement des quatre murs pour fixer une structure métallique supportant un faux plafond en ba13 dans une petit...
4 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2011 par
Daniel LOISON
Lambris qui s'est defait que faire ?
Bonjour, en faisant mes combles j'ai passee le pied a travers le plafond en lambris de la salle de bain j'ai 3 lames qui se sont defaites comment le...
4 réponses Dernière réponse le 30 juin 2011 par
leeloo
Volet roulant
Bonjour, quel est le prix d'un volte roulant de baie vitrée de 3 mètres? Posé et électrique ? Merci
philippe..cretegny
Problème de volet roulant motorisé
Bonjour, Ce volet roulant à commande par interrupteur à bascule montée-arrêt intermédiaire-descente, accepte bien de monter jusqu'en haut, de descen...
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2011 par
Daniel 26
Comment réparer un volet roulant?
Bonjour, mon volet de roulant ne remonte plus , il fait des montées de quelques centimètres puis redescend et remonte à nouveau de quelques centimètre...
stf_frmu
Sanibroyeur
Bonjour, pourquoi imperativement il faut un un coude a la sortie des sanibroyeurs
2 réponses Dernière réponse le 30 juin 2011 par
bricoben
Plafond poutrelle hourdis
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'ai un plafond sous poutrelle hourdis à réaliser on ma conseiller de me servir de cheville laiton et de tige lifté,mais je ne sais pas si ...
Daniel LOISON
Comment poser des panneaux de bois sur un grillage existant
 Fermé
Bonjour, j'aimerai placer des panneaux de bois autour de mon jardin car il y a sur chaque coté de celui ci du passage de pietons et avec le grillage...
Dernière réponse le 29 juin 2011 par
Daniel LOISON
Chambre noire
Bonjour, je recherche une solution pour obtenir le noir total dans ma chambre car pas de volets aux fenetres. Avez-vous des suggestions? Merci d'ava...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2011 par
Daniel 26
Schema montage alb82098 interupteur volet roulant
Bonjour, j aimerais avoir le schema de montage de cet interrupteur Faut il un telerupteur ? merci beaucoup fx
2 réponses Dernière réponse le 29 juin 2011 par
fx
Pose pvc sur faux plafond
Bonjour, comment poser pvc sur faux plafond
philippe..cretegny
Chalet de jardin luomann
Bonjour, cela fait 7ans que j'ai acheter un chalet de jardin luoman chez castorama, aucun soucis depuis. j'ai juste une question etant exposer au...
Bricolou
Store banne
Bonjour, j'ai acheté un store banne 5*3 semi coffre à 599€ il y a peu de temps, malheureusement la notice est devenue illisible du fait quelle so...
Bricolou
Comment s'appelle le produit à ajouter au ciment ?
Bonjour, Nous souhaitons faire réaliser une chape liquide ou traditionnelle pour un chauffage par le sol. Nous devons acheter les matériaux mais nou...
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2011 par
Bricolou
Comment changer la cremone de ma porte d'entrée
Bonjour, J'ai un problème avec ma poignée de porte d'entrée. Ma porte d'entrée ferme bien (serrure Ferco GU), mais la poignée ne veut pas se relev...
4 réponses Dernière réponse le 27 juin 2011 par
BRICOLO1000
Colle linoléum
Bonjour, Comment enlever de la colle linoléum ou moquette sur un sol en béton ? Merci de votre aide
3 réponses Dernière réponse le 27 juin 2011 par
stf_frmu
Qu'est que la bourrellerie?
6 réponses Dernière réponse le 27 juin 2011 par
cuirpassion85
Quels produits naturels doit-on utiliser pour redonner de l'éclat à des fauteuil
 Fermé
Quels produits naturels doit-on utiliser pour redonner de l'éclat à des fauteuils en cuir bien abimés
cuirpassion85
Comment restaurer le cuir "craquele" d'un siege? merci
 Fermé
Comment restaurer le cuir "craquele" d'un siege? Merci
cuirpassion85
Dalles pvc sur carrelage
Bonjour, Peut on poser des dalles PVC sur un carrelage ternis mais non abimé. Ne risque on pas à la longue que les joints réapparaissent.
stf_frmu
Fixation meubles haut cuisine sur ba13
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je souhaite fixer un meuble haut de cuisine dans un doublage en placo BA13. Je compte fixer un rail sur le mur avec des chevilles type "...
stf_frmu
Avez-vous un plan de tourne broche électrique ?
Je possède un moteur de machine à laver.
9 réponses Dernière réponse le 26 juin 2011 par
christophe
Salle de bain
Bonjour, pour decolle la faiences sur du placo merci
2 réponses Dernière réponse le 26 juin 2011 par
Castormalin
Faux plafond
Bonjour, J'ai une pièce cuisine de 2.3m par 3.2m d'une hauteur de 4.00m et je voudrais installer un faux plafond fixé uniquement sur les quatre murs...
1 réponse Dernière réponse le 26 juin 2011 par
stf_frmu
Four encastrable
Bonjour, Quelle est la différence entre Dimensions d'encastrement (HxLxP) 58,5 x 55,5 x 54,7 cm et Dimensions hors tout (HxLxP) 59,5 x 59,5...
stf_frmu
Fixer au mur des meubles bas sans leurs pieds
Bonjour, je cherche quelle est la meilleure technique de fixation solide et efficace pour fixer au mur des meubles bas de cuisine sans leurs pieds (...
7 réponses Dernière réponse le 26 juin 2011 par
Castormalin
Je ne peux fermer ma serrure trois points
Bonjour, JE POSSÉDE UNE PORTE SERRURE TROIS POINTS QUI SE FERMENT EN 1 FOIS AVEC UNE CLEF PLATE STANDARD. SEULEMENT LA SERRURE CENTRALE NE DESCEND PAS...
3 réponses Dernière réponse le 26 juin 2011 par
Castormalin
Recherche dun autillaej
je veux avoir un gicleur pour mon brûleur gasde 11000000 Kcal ,
1 réponse Dernière réponse le 25 juin 2011 par
Daniel 26
Remorque lama 200
Bonjour, Je recherche 2 roues pour une remorque LAMA 200. Ou je pourrais trouver cela ? Merci
4 réponses Dernière réponse le 24 juin 2011 par
gestap
Équilibrage d'un ventilateur
Bonjour, Je voudrais savoir comment équilibrer les palettes de mon ventilateur? merci a l'avance RG
1 réponse Dernière réponse le 24 juin 2011 par
stf_mareson
Aide par rapport au montage de gache électrique
Bonjour, Moi, c'est Nestor technicien en télécoms et je souhaiterais maîtriser comment monter (installer) des gâches électriques. Pourriez vous m'...
1 réponse Dernière réponse le 23 juin 2011 par
Daniel 26
Résultats 10001 - 10050 sur un total de 13 945
