Les discussions
Volet roulant somfy bloqué en position haute
Bonjour à tous, Le tablier de mon volet roulant alimenté par un moteur Oximo RTS, est bloqué en position haute. je n'arrive pas à le faire redescen...
14 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2022 par
Henri
J'entends des bruits dans les murs de ma chambre
Bonjour, je n'avais plus de bruit dans le mur de ma chambre et cette nuit sa recommence, alors je voulais vous demander si c'était des bestioles ou au...
8 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2022 par
bricoleurdudimanche
Ponceuse b&d ka88 grippage
Bonjour, Ma ponceuse B&D KA88, qui a 2 ans, a ,commencé à faire un drôle de bruit au cours du ponçage des bords de mon parquet. Elle semblait avoi...
36 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2022 par
BettyDress
Changement roue porte coulissante
Hello l???? Avis aux bricoleurs J'ai un problème sur ma porte coulissante ???????? le gallet qui tien la roue est abîmé j'ai l'impression, et la r...
4 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2022 par
philippe6613
Panne motorisation somfy évolvia 400
Bonjour, Après des difficultés de fonctionnement, la motorisation Evolvia 400 ne réagit plus du tout, ni avec la télécommande (radio) ni avec le visi...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2022 par
stf_jpd87
Groupe électrogène mc 2500
Bonjour, Je dois remplacer un disjoncteur sur un groupe électrogène MC 2500: https://www.mecafer.com/1/3/generateurs/chantier/1/11/541/groupe-electr...
9 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2022 par
Ulysse5818
Nettoyeur haute pression ne démarre plus
Bonjour, Mon nettoyeur haute pression marque Ryobi modèle HP 1660 ne démarre plus après une longue période de non utilisation. Je n ai plus la notic...
6 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
gil77000
Comment changer la courroie d'une platine disque jvc ?
Comment démonter et remonter une platine disque JVC de référence L-T11 afin de changer la courroie?Merci d'avance.
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
mimi-3430
Comment reteindre un fauteuil en cuir?
Je possède un fauteuil club en cuir marron, je voudrais en changer la couleur pour du gris ou du noir, sans le faire recouvrir pour des raisons de coû...
8 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2022 par
Jacques
Problème chaudière frisquet
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum :) J'ai fait l'acquisition d'une maison qui possède une chaudière frisquet hydromotrix 25, mais impossi...
3 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2022 par
cpiro
Problème avec ma bouteille de gaz butane
Bonjour, comme tout le monde je suis tombée en panne de gaz hier .. Ceci étant dit, pour éviter cela j'en prends une d'avance. Donc hier soir je ...
14 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2022 par
Tourneur
Demarrage debroussailleuse
Bonjour, je viens vers vous j ai un probleme avec ma debroussailleuse thermique husqvarna 240r j ai de l etincelle ma bougie et noyer donc arriver es...
15 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2022 par
Ulysse5818
Démontage armoire celio
Bonjour Comment démonter les portes d’une armoire CELIO ? Voici un modèle qui ressemble à mon armoire : https://www.camif.fr/armoire-2-portes-coul...
5 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2022 par
Bandolia
A quoi sert cert cet outil ?
Bonjour, question dans ler titre , Merci pour vos réponses :
6 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2022 par
stf_frmu
Chandeliers bronze argenté branches tordues, une de cassée
Bonjour, j'ai une paire de chandeliers en bronze argenté qui a souffert au cours d'un transport: branches tordues, une de cassée. Comment faire pour ...
2 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2022 par
Chaozou
Quel est cet objet intriguant ?
Bonjour ! Quelqu'un a une idée de ce qu'est cet objet ?
1 réponse Dernière réponse le 29 oct. 2022 par
stf_frmu
Reglage vmc
Bonjour à tous , voilà, je vous expose mon problème, si qqn peut m'aider !!?? ;) J'ai une VMC Aldes Bahia Micro Watt (pour une cuisine, 2 WC, 2 ...
5 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2022 par
stf_jpd87
Crans bloqués table de massage
Bonjour, Jai acheté une table pliante de massage portable tectak en voulant régler la hauteur je lai descendu au plus bas les crans ont disparu et ...
8 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2022 par
Wendynn
Changement des gicleurs gaziniere glem xce51gc
Bonjour, Je viens d'acheter une gazinière d'occasion de marque GLEM model XCE51GC qui était brancher dur le gaz de ville je voudrais l'utilisée av...
4 réponses Dernière réponse le 21 oct. 2022 par
stf_jpd87
Remplacement de batterie 6 volt pour 12 volt
Bonjour, J'ai acheté un petit auto Dora pour ma fille et la batterie de 6 volt est morte. Est-ce que je peux mettre une 12 volt dedans va donc être p...
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2022 par
stf_jpd87
Volet roulant télécommandé becker, n'obéit plus
Bonjour, Volet roulant Becker télécommande Ex311A01. pile neuve. Les premiers défauts action sur la télécommande rien ne se passe et dans la journée...
5 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2022 par
stf_jpd87
Remplacement pompe à huile ms291
Bonjour, J'ai remplace la pompe à huile ,mais il doit y avoir un réglage car depuis le demarrage est très dur comme si le moteur était serré  si je d...
4 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2022 par
stf_jpd87
Après remplacement moteur sol, fins de courses inopérant
Bonjour, Après le remplacement des moteurs au sol, les fins de courses ne fonctionnent pas correctement, le portail ne se ferme pas complètement. Me...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2022 par
stf_jpd87
Poste a souder de marque cy commercy qui fonctionne pas
Bonsoir j ai le poste a souder de mon frère  qui est en panne  il ma envoyé la pièce  qui est défectueuse  Seriez vous ou je pourrais trouvé la ...
1 réponse Dernière réponse le 5 oct. 2022 par
stf_jpd87
Fixation étagère au mur
Bonjour, Je me permets de poster en tant que débutante en travaux, et après avoir lu (et tenté de comprendre) bien des posts / articles sur le sujet ...
8 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2022 par
KIDUGUEN
Pompe a chaleur air air consommation excessive
Bonjour, Je viens vers vous concernant la consommation excessive de ma pompe à chaleur air-air de marque Atlantic cette dernière est une 9 kilowatt po...
5 réponses Dernière réponse le 1 oct. 2022 par
Yann51
Volet electrique de toit de véranda somfy
Bonjour, le moteur qui actionne la fermeture de mon store de toit Somfy est H.S. et mon store est en position enroulé je souhaite tout de meme essay...
9 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2022 par
Krys
Poste à souder
Bonjour, Connaissez vous le poste à souder Olympe 130 ? Je ne trouve pas sur internet et pourtant ça existe (Un poste sa soude OLYMPE 130 - 33071778...
5 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2022 par
Aude
Entretenir une scie sabre.
 Fermé
Bonjour, j'utilise fréquemment une scie sabre sans fil 18v de marque Makita . J'aimerai connaitre les éléments à surveiller et à graisser merci.
Dernière réponse le 28 sept. 2022 par
Aurel333
Hélice pale de ventilateur compresseur air
Bonjour je détiens un compresseur ancien (Rocagraf Graf'air). Je suis en train de le restaurer. Il y a une hélice pale de ventilateur en aluminium qu...
13 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2022 par
labricole47
Volet roulant électrique qui se relève tout seul à heure fixe ?
Bonjour, Un mystère à éclaircir. depuis une dizaine de jours , un volet roulant électrique sur une baie vitrée à l'ouest de la maison se lève tout ...
4 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2022 par
Addie8907
J'ai déja mis du décape four pour nettoyer la vitre de mon incère ça ne marche p
merci pour la réponce mais le décape four ça ne marche pas il reste de la suie noire collée qui ne part pas il doit bien avoir un remède de grand-mè...
17 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2022 par
Diane
Hauteur sommier
Bonjour, Est ce que le lit bébé, le sommier peut être réglable en hauteur svp. Merci
6 réponses Dernière réponse le 13 sept. 2022 par
stf_jpd87
Comment percer un mur?!
Bonjour à tous. ça y est je me mets au perçage. je dois accrocher des tableaux, une tringle, un porte serviette... ça semble un peu compliqué mais...
7 réponses Dernière réponse le 12 sept. 2022 par
labricole47
Machine a laver aeg qui s'arrête après avoir rempli l'eau
Help... Mon lave linge s'arrête en début de cycle, une fois la cuve pleine. Si je choisit le programme vidange, la machine se vide... Donc a mon av...
13 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
sylan
Impossible de re démarrer ma tronçonneuse stihl ms
Bonjour, Après l'avoir utilisée sans aucun pb , il m'est impossible de re démarrer ma tronçonneuse STIHL MS251C . Le moteur ne démarre pas. J'ai ...
Ulysse5818
Fuite compresseur sans huile
Bonjour, j'ai un problème avec mon compresseur lac'air silent 6/6 SH reference 461900. Quand je veux diminuer la pression de sortie d'air, il y a une ...
4 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2022 par
dh
Comment refermer ma fenêtre pvc,battante oscillante?
Bonjour, Est-ce une mauvaise manipulation,mais je me retrouve avec ma fenêtre PVC,poignée bloquée,vers le haut,je ne peut la faire baisser à l'horiz...
6 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2022 par
Popoff
Emplacement 3 joints tombés lors du démontage oral b braun
Bonjour, en démontant mon hydropulseur oral b braun waterjet ,deux petits joints ronds et rouges ainsi qu'un joint noir rond(un peu plus grand)sont t...
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2022 par
stf_jpd87
Quelle peinture pour redorer les lettres sur une tombe ?
Bonjour, Je voudrais redorer les lettres effaçées d'une pierre tombale et je voudrais savoir quelle peinture je dois utiliser pour avoir une bonne ad...
8 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2022 par
Vanderstraeten
Trouver des agraffes pour reparer un volet roulant bois
Bonjour, j'ai des volets roulants en bois sur toutes les ouvertures de ma maison et sur un des volet les agraffes qui maintiennent les lames son...
6 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2022 par
stf_jpd87
Hilti te40avr
Bonjour, je recherche la vue éclatée du perfo  HILTI te40avr. si quelqu'un avait?. Merci de votre aide. cordialement
4 réponses Dernière réponse le 31 août 2022 par
labricole47
Tondeuse a gazon 4tps bloqué aprés choc sur une souche
Bonjour, Voici mon soucis , j'ai une tondeuse oogarden essence 4 tps , j'ai attrapé une souche et arrêt net du moteur , impossible de tirer sur le la...
2 réponses Dernière réponse le 29 août 2022 par
Eric
Changer ampoule sur applique murale
Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait comment changer l'ampoule sur ce type d'ampoule murale s'il vous plaît? Il s'agit de l'ampoule de ma cuisine e...
6 réponses Dernière réponse le 27 août 2022 par
stf_frmu
Démonter mandrin auto-serrant twistlok sur perceuse b&d kr600cre
Bonjour, - Je ne trouve pas la solution pour démonter ce mandrin dont les mâchoires sont HS - Merci de me donner une réponse. Michel HENRY
6 réponses Dernière réponse le 24 août 2022 par
allp
Cloques dans terre cuite
Bonjour, Les tomettes de ma cuisine d été se cloquent et se cassent sous les pieds des chaises.  Que faire pour eviter cela ? Merci pour votre répon...
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2022 par
stf_jpd87
Table de massage bloquer en position basse
Bonjour, J’ai voulu descendre ma table basse a fond sauf que j’arrive plus a la monter je trouve plus « l’appuie » pour le regler c’est asser urgent
24 réponses Dernière réponse le 21 août 2022 par
Maeva
J'aimerais retirer le lino qui est collé sur l'escalier de ma maison. comment fa
Bonjour, J'ai une maison ancienne, que j'ai bien décorée, mais le problème, c'est l'escalier qui est recouvert d'un lino collé. Il est épais et dessou...
12 réponses Dernière réponse le 21 août 2022 par
stf_frmu
Peut on recouvrir du lambris avec des plaques de sol adhésiv
Bonjour, Peut on recouvrir du lambris avec des plaques de sol adhésives ?  J'ai lu toutes vos recommandations mais, j'ai 72 ans et je ne me sens pas ...
2 réponses Dernière réponse le 18 août 2022 par
DCI
Le pied de ma table de massage est super enfoncé
Bonjour, Le pied de ma table de massage s’est énormément enfoncé! On ne voit même plus le bout du pied, il est rentré bien loin à l’intérieur et ...
stf_jpd87
Résultats 601 - 650 sur un total de 13 945
