Les discussions
Table en bois
RésoluBonjour, j ai poncer ma table que puis je mettre dessus pour garder l aspect bois et manger dessus avec nettoyage facile ?
Interphone 5 fils urmet
J’ai un interphone assez simple de la marque Urmet. Je les aies contacter pour savoir quel interphone de chez eux, aurait un réglage de volume, et ils...
Notice de montage lit mezzanine montana conforama
Bonjour, j'ai besoin d'urgence de cette notice afin de remonter le lit de mon fils après un déménagement. Merci infiniment. nanaxxxxxxxxxxxxx.c...
Aspirateur centralisé ga200
Bonjour, Mon aspirateur s allumé et s eteind ainsi de suite toutes les 30s Helppppp Ga200
Quelqu'un aurait la notice du lit combiné nantes blanc/gris ?
Bonjour, Est ce que quelqu'un aurait la notice du lit combiné Nantes blanc gris vendu chez but, Confo, Fnac... Je viens de l'acheter d'occasion...
Horloge comtoise qui ne fait plus tic-tac
Bonjour, Après remontage des poids, je n'entends plus le tic-tac du mouvement d'horlogerie de ma vieille comtoise lorsque je relance le balancier. ...
Eau
Bonjour, Je suis Alex , peut t'on utiliser un suppresseur d'eau sans son automatique ?
Porte motorisé garage
RésoluBonjour, J ai ma porte de garage motorisé qui ne s ouvre plus quand j appuis sur la télécommande le système fonctionne bien mais dans le vide et la ...
Comment changer le code
Bonjour, à vous tous, j’ai le même Coffre fort depuis quelques années mais j’ai oublier la manipulation pour faire le changement du code Savez vous...
Nettoyage ciment
Bonjour, J ai des marchés extérieurs en ciment.devant ma porte d'entrée je ne sais pas comment faire pour les nettoyer car elles sont incrusté de sa...
Charbons moteur electrique
Je recherche une paire de charbons (éventuellement avec les 2 carters) pour remplacer ceux de ma scie sur table achetée chez Castorama de marque PERFO...
Ma pompe immergée fait disjoncter le compteur
Bonjour, j'ai une pompe immergée Tecnoma T 350 Multi qui fonctionnait très bien mais lors de la dernière utilisation le compteur a immédiatement disjo...
Porte de placard coulissante déraillée
Bonjour, La roulette (marque Roler) en bas à droite de ma porte de placard coulissante est sortie du rail. J’ai essayé de la remettre en vain. J’ai ...
Rotation inversé
RésoluBonjour, J'ai acheté une scie circulaire et j'ai constaté qu'il tournait à l'envers, comment la faire tourner dans le bon sens. Merci.
Isoler maison de 1905 avec isolant extérieur ( 1€) est-ce réalisable ?
Bonjour, Ma maison a été édifiée en 1905, les murs sont humides, pas du tout isolée. Grâce à la nouvelle aide de l'État, je souhaiterais profiter de...
Dégât des eaux
Bonjour, depuis quelques jours je constate des traces d'humidité (jaunatres) au plafond, tout autour du coffre qui cache la tuyauterie de mes toilette...
Perte de pression sur robinet mitigeur evier
depuis quelques jours je me suis aperçu que la pression de ce robinet a chute eau froide et eau chaude .Jai controle le reseau quand tous les robinets...
Parasol chauffant qui s'eteint
RésoluBonjour, J'ai un parasol chauffant qui marche parfaitement.....pendant environ 2 heures.. Après la la flamme baisse de plus en plus comme si il n'y...
Percer un mur avec caisson de volets roulant encastré
Bonjour, Je voudrais installé des tringles au dessus de ma baie vitrée mais je me rend compte que la boîte avec les fils de mon caisson encastré est...
Machine à coudre thimonier eglantine 7e
Bonjour, Merci a Mme Fayral pe nous envoyer la notice à ***@***. Cordialement
Table bois hydraulique qui ne tiens plus en position haute
Bonjour, J'ai une vieille table en bois avec un système hydraulique qui est actionné par une poignée sur le côté de la table qui permet de faire mon...
Fendeuse mhls2200s3s mac allster
Bonjour, L'électricité arrive , le condensateur est bon mais aucun résultat Quelqu’un peut il m’aider Merci
Portail coulissant extel cara
Bonjour, quand j'active ma télécommande de mon portail coulissant extel , la lumière d'ouverture s'éclaire une fois mais le portail ne démarre pas . ...
Isolation boîtier de prise électrique avec scotch
RésoluBonjour, Peut-on isoler le tour d’un boîtier de prise électrique avec du scotch ? L’air froid passe par chaque interstice entre boîtier plastiq...
Defaut "pas allumage" ravelli r70
Bonjour, a tous J'ai un Poêle Ravelli R70 , il est dans la maison de mes parents. Suite a un décès (mon père) ma mère a décidé de partir , et j'ai...
Rayures sur peinture émailée.
Comment atténuer les rayures faites sur une hotte en peinture émaillée ?
Comment faire du ciment réfracteur
Bonjour, comment faire du ciment réfractaire dans une salle de bain
Atelier
Bonjour, Dans quel cas a t'on intérêt a realise5 ce façonnage ?
Broyeur à vegetaux neuf moteur 4t ohv s'arrête
Bonjour, J'ai acheté un broyeur à végétaux neuf. Je l'ai assemblé et mis en route en respectannt les données vendeur mais voilà dès qu'il a tourné...
Où trouver un extincteur ??? (vide de préférence)
Résolu/FerméSalut a toutes et a tous Je recherche un extincteur pour faire la réserve de mon compresseur de congélo Si quelqu'un sait ou puige en trouver u...
Scie radiale
Bonsoir a tous, J ai pour projet l achat d une scie radiale, je ne suis pas un pro ! Mais un gros bricoleur ! Mais tellement de modèle a tout les pri...
Neutraliser un interrupteur (ampoules hue connectées)
Bonjour, J’ai remplacé mes ampoules par des ampoules connectées hue. Le soucis est qu’elles doivent rester en tension et donc il ne faut plus util...
Groom de porte : pourqoui est-elle si dure à l'ouverture ?
Bonsoir, Je viens d'installer un gromm de porte. J'ai rêglé les 2 vis afin que la vitesse de fermeture soit normale. Cependant la porte est très du...
Remonter lamier stihl hs 80
RésoluBonjour, Nous n arrivons pas à refaire fonctionner le lamier Stihl Hs 80
Rendre lisible les épitaphe de pierres tombale ancienne
Bonjour, Ma famille possède deux sépulture à perpétuité à Gouy avec l'épitaphe illisible comment puis-je rendre lisible les épitaphe
Lit surélevé combiné moby conforama référence 52 09 18
Bonjour, Je recherche la notice de montage du lit surélevé combiné Moby de chez Conforama acheter un 2015. quelqu'un aurait-il cet notice s'il vo...
Badigeon de ciment pour embellir les murs de cav
RésoluJ'ai l'intention de faire un badigeon de ciment pour embellir les vieux murs de ma cave. Pouvez vous m'expliquer comment m'y prendre? quel ciment uti...
Lave vaisselle whirlpool.
Bonjour, Ma lave vaiselle Whirlpool ADP 4549 cessé de nettoyer a l'eau chaude,et je trouve les vaiselle toujours mouillés.
Piazzetta p958 sos
RésoluBonjour, j ai un piazzetta p958 , pouvez vous me donner les codes si qqun les a , franchement ca m aiderait beaucoup ;) mon installateur a fermé ;(
Comment nettoyer des galets blancs ?
Résolu/Ferméje souhaiterais nettoyer des galets recouverts de mousse dans mon jardin. Merci d'avance pour vos "trucs".
Perceuse pour pierres semi précieuses
Bonjour, je souhaiterais m'acquérir une perceuse pour percer des pierres semi précieuses. Quelqu'un pourrait-il me conseiller svp? J'ai une dremel 30...
Découpe plexiglas
Bonjour, Me demande avec quel outil et avec quel lame le plexiglas se découpe. C'est pour prévoir la "futur" réouverture de mon restau. Z'aurez co...
Manque de pression au surpresseur
Bonjour, Je demande un conseil pour mon surpresseur aquafirst ref 100351 La pression haute s'interrompt a 1, 90 bar. Sachant que le surpresseur ind...
Valise glober
FerméBonjour, Je me rappelle plus du code de ma valise GLOBER elle est fermée comment je ferais pour la débloquer merci
Comment réparer panneau de cde radiateur campa cosmos excel ?
Bonjour, J ai un radiateur électrique CAMPA Cosmos EXCEL (achat en 2003). Le rétro éclairage du panneau a lâché il y a qques semaines. A présent ...
Problème poele à pellet
Bonjour, alors voici mon problème j allume mon poêle et le pellet ne tombe pas le seul moyen pour que un peu de pellet tombe je dois remplir le cendri...
La serrure
Bonjour, la serrure de mon foyer et morte comment la changer
Pressostat pour compresseur d'air qui ne bouge
RésoluBonjour, l'aiguille de mon pressostat pour compresseur d'air ne bouge plus. Pensez-vous que c'est réparable ou qu'il vaudrait mieux le remplacer ? ...
Chaudière a bois perge mc30
Bonjour, comment changer la bride pleine et son joint mc . merci
Comment raccorder mon récupérateur d'eau de pluie ?
Résolu/FerméBonjour, Je désire installer un récupérateur d'eau de pluie, mais problème, ma gouttière est rectangulaire (10x7,3cm) et le kit de montage n'est prév...
