Les discussions
A la recherche de la conversion du standard mètre cube de gaz
Bonjour, j'aimerai savoir combien fait 1Standard mètre cube de gaz en tonne métrique ou en baril? (République du Congo)
Panne lave vaisselle whirlpool f3
Bonjour j'ai un lave vaisselle 8983 whirlpool qui affiche un message F3. L'eau arrive dans un premier temps par la gauche, froide. ensuit l'eau qui de...
Idées de décoration de jardin
Bonjour à tous, J'aimerai avoir quelques idées de décoration de jardin car je voudrais une déco originale qui sort de l'ordinaire. J'aime bien le thè...
Comment se servir du deshumidificateur pour rafraichir
Bonjour, Comment se servir d un déshumidificateur Garrison pour rafraichir une pièce??
Comment enlever la colle sous des dalles de gerflex
Bonjour à tous , Selon vous, comment enlever la colle sous des dalles de gerflex en sachant que je souhaite préserver le support d'origine : des t...
Volet roulant électrique
Bonjour, Lorsque que j'actionne la télécommande, le volet monte ou descend de quelques centimètres puis s'arrête, il faut à nouveau actionner la té...
Pince de grange
Bonjour, Je voudrais savoir si quelqu'un connait brièvement le fonctionnement des pinces à foin anciennes. J'en ai une dans ma grange et ça serait p...
Utilisation moteur sole type 20571
Bonjour, Je dispose d'un moteur électrique de machine à laver SOLE type 20571.277 que je souhaiterai réutiliser autrement. Comment le brancher ? Il...
Comment enlever des dalles autocollantes
Bonjour, Nous avons mis des dalles autocollantes sur du carrelage il y a plusieurs années. Aujourd'hui je souhaite les enlever.... Mais comment fa...
Faîances
peut on récupérer les carreaux de faîance pour les recoller sur 1 placo neuf ?
Comment décoller un lino ?
Bonjour a tous mon problème est que je souhaiterais poser du carrelage dans certaines de mes pièces mais le soucis est que l'ancien propriétaire a ...
Peindre au pistolet avis
Que pensez vous du pisto paint 360 vendu sur téléshopping (TF1) pour peindre au pistolet ?
Recollage d'un interrupteur de lampe de bureau
RésoluIl s'agit d'une vieille lampe de bureau (NTAM) où j'ai recollé (colle classique Scotch) un morceau de l'interrupteur qui s'était brisé. Est- ce dange...
Fixation meuble
Bonjour J'ai un meuble de cuisine haut a fixer sur un rail au mur Pour fixer le rail quelle type de cheville conseillez vous ? Fixation sur d...
Vmc
Bonjour pouvez vous me dire pourquoi ma vmc pend comme cela dans une piece de mon appartement? Svp Merci par avance
Joint de carrelage
bonjour, pourquoi faire soit meme le mortier pour jointer alors qu'il existe des tube déja prêt? Est ce une question de pratique ou de solidité ? M...
Notice
Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien. Je me permet de vous solliciter car je suis à la recherche d'une notice du lit mezzanine new line ...
Une aide pour mon bassin naturel.
Bonsoir, je souhaite faire un bassin pour filtre naturel de 1M/ 1M20/ 60. Je ne sais pas quoi mettre comme terre et plantes. Actuellement, j'ai ...
Peinture
J'ai un papier vinyl ds ma cuisine qui est Tache de graisse impossible d'enlever les tâches puis je repeindre dessus
Comment enlever de la colle d'une moquette sur les marches d'un escalier ?
Comment enlever la colle d'une moquette sur les marches d'un escalier en béton
Tronçonneuse stihl
Salut la communauté, après la faillite d'un commerce artisanal nous avons récupérer sa réserve d'appareils. Entre autres un certain nombres de vielles...
Volet bubendorf coincé
RésoluBonjour, Comment faire descendre un volet Bubendorf électrique coincé en position mi hauteur
Store occultant velux sort des glissiere
Bonjour, J'ai un store occultant DLK pour mon Velux que j'ai installer depuis 8 ans maintenant. Ce qui se passe c'est que lorsque le store n'est ...
Dressing et plinthes
Bonjour, Je suis en train de monter un dressing, trop grand de 2 cm... est il possible d enlever la plinthe du mur a cet endroit afin de gagner ce...
Machine a laver lg
j ai un problème, quand j ai allumer la machine l appareil ne fonctionne plus et toutes les lampe clignote.
Probleme detapissage
Bonjour je n arrive pas a decoller mon papier peint special en matiere plastique sur du contre plaquer dans mon mobilhomme ce papier vraiment special ...
Des idées pour rénover un vieux escalier e bois
Bonjour, je veux rénovée mon vieux escalier en bois il est tout laid je veux un design plus moderne et plus esthétique qui ira mieux avec ma maison...
Pistolet de peinture wagner flexio 950
J'aimerais savoir avec la base (laque et lasure)qui est fournie,si avec dans bol je peux peindre avec de la peinture Acrylique, en enlevant la rallon...
Urgence serrure coincée
RésoluBonjour à tous! Je tiens tout d'abord à préciser que je n'ai aucun vocabulaire sur les serrure, mais une très bonne visualisation de ce qu'on me dit. ...
Porte lave vaisselle bosch gi45m95eu : le verrou ne ferme plus
RésoluBonjour, Après une galère pour réparer le verrou, je donne l'astuce : Le verrou de sécurité de porte reste en position ouverte mais le lave vaissel...
Pas de pression sur karcher 6/15c
Bonjour à tous, je n'ai pas de pression sur un Karcher 6/15C. J'ai donc démonté la culasse et tout nettoyé les pièces internes(ce n'était pas du to...
Comment faire une cloture
Bonjour, j'aimerai savoir si la clôture électrique enterrer dans le sol et avec un collier est vraiment efficace car j'ai 5 gros chiens du terrain ...
Four en panne
Bonjour, lorsque le four marche et que l'on veut l'arrêter le bouton se bloque sur le numéro 2 et 1 et ne veut plus aller sur le 0. Arthur martin...
Enlever reste de colle sur un stickers sur abattant toilette
Bonjour, je voudrais savoir comment peut on enlever un reste de colle sur abattant de toilette sachant que c est du a un stickers que j ai appliqué d...
Machine a laver zerowatt automatique
ma machine ; malgré sa mise hors tension elle reste toujours en mode d'absorption d'eau et je doute qu le probleme revient a la piece relieee au touy...
Chargeur far tools ne charge pas help le 142b
Bonjour, j'ais un chargeur far tools la 142b il ne charge pas pourquois merci de m'aider
Volet electique
bonjour, Mon volet roulant Electrique de baie vitrée ne remonte que sur 10cm j ai l impression vu le bruit émis du moteur qu il croit être remonté tot...
Parasol déporté marque télé shopping
RésoluBonjour, pourriez vous me faire parvenir le plan d'un parasol déporté à manivelle la corde est cassée ensuite que faut t'il comme corde j'ai eu ...
Retirer le top de mon lave vaisselle miele
Bonjour Je possèdent' lave vaisselle miele EXCELLENT SC PLUS et j'aimerai retirer le top, pour le glisser sous le plan de travail qu quelqu'un pouva...
Percer un plafond
bonjour, je me tourne vers vous, car j'ai toujours trouvé une aide précieuse sur ce forum!!! aujourd'hui, je cherche à percer mon plafond pour y a...
Conduit de cheminée fibro ciment
Bonjour, J'ai récemment fait refaire ma toiture, et j'en ai profité pour demander à l'entrepreneur de retirer un conduit de cheminée en Fibres-cim...
Wc à tirette il a 18 ans tous joints changés quand nécessaire..
Bonjour, Hier soir j'ai rempli mon réservoir wc à tirette. Ce matin je n'ai plus d'eau ! J'ai changé les joints et robinet d'arrivée d'eau car l'ea...
Crémone de porte et poignée bloquée
Bonsoir, la poignée de ma porte d'entrée ne se relève plus,les points de sécurité qui sont sur la crémone ne bougent plus. Le barillet fonctionne av...
Esalier qui craque
Bonjour, quelle est la proportion huile de lin glycerine pouréiter le craquement des escaliers merci
Lave linge siemens siwamat xl 1260
bonjour le cycle ne mon lave linge Siemens XL 1260 s'arrête et le voyant reste éteint que dois je vérifier merci à tous ulysse41
Accesoires de compresseur karcher
j'ai un compresseur Karcher 8 bars et je recherche le raccord et le tuyau pour le brancher avec un mano gonflage ou une souflette. merci d'avance pour...
Serrure porte baie veranda
Bonjour, Merci de m'indiquer comment changer serrure baie vitrée marque initial je ne voie pas comment la démonter
Coupe carreaux mac allister "coupe carreaux électrique mstc550w"
Bonjour J'aurai aimé connaitre le diamétre du disque de ce coupe careaux. Merçi
Perçeuse : forêt bloqué dans le mandrin
Bonjour, Je suis en possession d'un modèle acheté en 2006 : marque Bricorama numéro de série 2006030052 à percussion BPP750. Le forêt est blo...
Pour retirer la peinture de mes grilles extérieurs
Bonjour, combien de colle a papier pour 5 litres d'eau et 5 litres de lessive de soude merci
