Les discussions
Sous couche en fibre de bois
Bonjour, Je souhaite poser un revêtement stratifié clipsable sur un lino existant. On me conseille auparavant la pose d'une sous-couche en fibre de ...
2 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2013 par
mimi
Element de cuisine
bonjour, comment oter un element de cuisine Casto achete il ya 15 ans. on ne voit les points d'attache. merci
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2013 par
france242424
Comment reparer les rayures d'un parquet flottant stratifié ?
Bonjour, Suite à des travaux, nous avons rayé en déplaçant un meuble notre parquet. Merci pour votre précieuse aide dans la réparation
Je refait mon carrelage de sol
pour des carreaux grès cérame pleine masse 60x30 Factory gris ep 9.5 quelle largeur de joint convient le mieux, je compte les poser en alternée, la po...
5 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2013 par
le mytho
Problème installation électrique
 Fermé
Bonjour, J'ai une installation électrique encastrée ancienne ; je change les appareillages et boites qui sont vétustes. Tout fonctionne bien sauf que...
Dernière réponse le 13 nov. 2013 par
Dannan
Dalles pcv
Bonjour, J'aimerais poser des dalles adhésives en PCV sur du lino qui est trop bien collé pour que je puisse l'enlever. On me dit de dégraisser le l...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2013 par
Percer du verre sécurit
Bonjour, Je voudrais percer une vitre avant fixe (custode) d'auto pour incorporer un rétroviseur réglable de l'intérieur. Je dois percé un rond,...
4 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2013 par
jc-du-73
Recherche d'un étau qui mesure
Bonjour, Nous sommes un binôme de DUT Mesures Physiques. Dans le cadre des projets tuteurés, nous sommes à la recherche d'un étau capable de mesurer ...
jdf_daniel26
Profilé alu rainuré
Bonjour, comment fait-on tenir un profilé alu rainuré sur des briques verre posées au mortier? Merci
stf_frmu
Problème ; nous n'avons plus d'eau chaude depuis 7jours
Bonjour, j'habite dans un immeuble en copropriété et pour l' eau chaude et le chauffage , c'est une chaudière et non un ballon individuel , dernière...
6 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2013 par
xplom
Je suis en panne de chauffage et eau chaude
Bonjour,CHAPPEE Chaudière Murale CHAPPEE LUNA PERFECT DE 2003 JE CHERCHE LA PLATINE OU CARTE NUMERIQUE qui ne marche plus. Veuillez m'indiquer le pr...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2013 par
stf_frmu
Allibert
serait il possible de me renseigner ou je pourrais trouver une cartouche thermostatique a visser pour douche avec jet,ma douche est de marque Allibert...
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2013 par
caraba12
Tuyau dentaire braun
Bonjour, comment remettre le tuyau coté pompe . J'ai défait le tuyau mais le nouveau tuyau ne veut pas rentrer. merci
ledualc44
Comment reparer une benoire en ressine
Bonjour, j ai un trou dant la benoire comment fair merci
3 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2013 par
talki2
Changement de carrelage
comment enlever du carrelage sur une cloison de placo dans une separation de cuisine
voyouse87
Comment fixer un rail placo sur du carrelage
Bonjour, Mon salon/SAM étant assez grand, je voudrai monter une cloison de séparation en placo pour faire une salle de jeux pour les petits, le carr...
5 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2013 par
Réparer une structure de garage en bois
Bonsoir, J'ai un garage en bois que j'ai acheté chez Castorama et monté par nos soins, il a 4 ans. Satisfaite. Mais, aujourd'hui, ma voiture, (fre...
papynouille
Frigo en pa&nne
bonsoir a tous et toutesfrigo americain whirpool ref:c25cftt3xdf ne fait plus de froid condenseur netoyer bib clochealarme alumee afichage freezer 2tr...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2013 par
Icare95
Rentre un carrelage de térrasse extérieure,anti-dérapant
je recherche un produit qui rendrai mon carrelage de terrasse extérieure, glissante par temps de pluie
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2013 par
Cammazet
Carillon à problème !
Je viens d'hériter d'un carillon mural de marque François Désiré Odobez. Le balancier fonctionne, la trotteuse également, mais les aiguilles n'avance ...
4 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2013 par
Georges106
Bricolage machine à laver vedette aa
Bonjour, Peut-on schinter le cablage du système de sécurité de la porte du hublot de machine à laver vedette AA pour voir si la machine fonction...
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2013 par
patchace31
Lames de plancher
Bonjour, j'ai des éclats dans mes lames de plancher fait par des objets qui sont tombé es ce que je peut boucher les éclats avec du mastic a bois...
miko54
W353 qui ne chauffe pas
w353 Miele Novatronic qui ne chauffe pas miele qui peut m aider ? Merci
stf_jpd87
Retirer de la moquette pour y mettre directement du lino
Bonjour, Je souhaite retirer ma moquette, comment je fais pour l'enlever ? En dessous il n'y a que du béton, est ce que je peux poser directement mo...
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2013 par
Petit manège jouet ancien a réparer
Bonjour Je viens de récupérer un petit manège jouet d'artisanat a remettre en état si possible a l'identique de sa création . Avant de m'attaquer a ...
4 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2013 par
Icare95
Rehausser le sol salon
J'ai un salon (environ 12 m²) devant cheminée avec 3 marches(50cm) en dessous salle à manger. Les marches occupent tout un angle et prennent beaucoup ...
7 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2013 par
stf_frmu
Plafond bois
Bonjour Je voudrais dissimuler des taches d'eau (tanin)au plafond d'une pièce séjour. Ce plafond est constitué par la sous-face du parquet posé à l...
miko54
Bouton volets roulants
Bonjour, Je possède 2 volets roulants avec 2 boitiers va et vient sur chaque. L'ancien propriètaire à fait en sorte de les solidariser afin de n'app...
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2013 par
stf_frmu
Je voudrais que l'on me dise si on peut peindre sur du liège dan
Bonjour, je voudrais que l'on me dise si on peut peindre sur du liège dans une salle de bain, car j'ai une bande de 40cm sur tout le haut de ma salle...
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2013 par
maxfirmin
Découper des morceau de plexi pour faire un mobile
comment découper du plexiglass
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2013 par
gegecle
Panne lave vaisselle
Bonsoir, Mon lv ariston se prend pour une machine a expresso.... debut de cycle normal et d un seul il se mets a "broute" de la vapeur a l interieur...
4 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2013 par
Icare95
Problème de fermeture de porte d'entrée à 3 points
Bonjour, je dois forcer très fort sur la poignée pour ouvrir la porte, il semblerait que qqc coince dans le mécanisme, et la gache reste enfoncée...
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2013 par
stf_jpd87
Pièces de rechange
bonjour, je cherche des charbons balais pour un burineur technipro ehd52. connaissez-vous un revendeur , ou un modèle compatible ? d' avance...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2013 par
stf_jpd87
Volet roulant télécommandé
Bonjour, J' ai un volet roulant à télécommande , il a toujours très bien fonctionné , jusqu'à ce matin !!!!! j'ai actionné la remontée et il y a eu ...
10 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2013 par
stf_jpd87
J'ai des problèmes de moisissure sur le mur et sur le sol dans une chambre aména
 Fermé
C'est une pièce à moitié plus basse que le niveau de la terre. Ce qui me pose le plus de problèmes ce sont les moisissures qui apparaissent sur le sol...
Dernière réponse le 6 nov. 2013 par
polo
Pose un abri de jardin
bonjour je veux poser un abri de jardin sur une dalle. est ce que le bois qui est en contact avec la dalle ne va pas pourrir lorsque il pleuvra
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2013 par
emile
Lave vaisselle de dietrich dvy640we1
Bonjour Je recherche une vue éclatée de ce lave vaisselle SVP Mod DVY640BE1 78012R56 Type ART9. suite à ce que l'appareil ne chauffe plus mais le...
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2013 par
5René5
Comment enlever du feutre sur une table en bois brut ?
merci
4 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2013 par
moi
Quelle parabole choisir ??
Bonsoir, Aujourd'hui j'ai vue une offre assez interresante pour s'abonné a canal+ via vente-privee, je suis interressé par l'offre canal+ et cana...
stf_jpd87
Colle
bonjour, je voudrai coller des disques vinyles sur une planche stratifiée repeinte. avec quelle colle dois je procéder ? une colle pour sol (PVC, st...
2 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2013 par
cawolepouet
Depron
je voudrai poser du depron 3 mm au plafond entre les poutres sur des lattes en bois car je ne veux pas les peindre, c'est pour apporter de la clarté. ...
1 réponse Dernière réponse le 5 nov. 2013 par
Reglage velux
bonjour, depuis quelques temps un velux de type GGL a du mal a fermer car la partie mobile s'est légèrement affaisée par rapport au bati . existe t...
4 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2013 par
KIDUGUEN
Diametre poulie
BONJOUR A TOUS Voila j ai un moteur électrique qui tourne a 1500 t/MN qui doit entraîner un outils a 1500 T/MN sur l outils il y a une poulie de 180...
Daniel 26
Cle de garage perdu
Bonjour, Voila j'ai perdu les cles de mon garage et je sait qel serrure je doit choisir c' est garage. basculamt la serrure et la poignee sont separ...
Daniel 26
Moteur de volet roulant somfy
Bonjour, petit souci avec mon moteur je n'arrive pas a le faire fonctionner et c'est le deuxieme que je vais chercher chez mon fournisseur je commen...
1 réponse Dernière réponse le 4 nov. 2013 par
Jér?me31620
Où mettre ce thermostat de chauffage
Bonjour, j'ai un chauffage au sol en base température au gaz il y a deux ans nous avons acheter un poele à bois qui chauffe occasionnellement lorsq...
Icare95
Un modèle de banquette en béton sur catalogue castorama
je recherche un modèle de banquette en béton pour en faire un salon de jardin il n'était pas à vendre juste pour exposer, il était sur un catalogue Ca...
stf_frmu
Chaudiere elect coussement
Bjr voila j ai une chaudiere elect de marque coussement elle a 32 ans ressament elle c mis a ce mettre en pression jusqu a 3 bar apres c etait la vann...
3 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2013 par
Daniel 26
Quels matériaux pour construire une maison ?
bjr Quels matériaux pour construire une maison ? brique moellon ossature métallique bois cdt
1 réponse Dernière réponse le 3 nov. 2013 par
stf_frmu
Comment enlever une moquette sur plancher fortement collée ou
peut on poser un plancher flottant sur une moquette fortement collée
Résultats 6651 - 6700 sur un total de 13 945
