Pression d' eau
Monique REBILLARD
Rogerdat -
Rogerdat -
Depuis quelques temps je manque de pression d' eau ....... après mettre renseigné au près du service des eaux , pour me rassurer que cela ne vient pas du réseau ! j' ai vérifier le détendeur de pression ainsi que mon filtre ! c' est la même chose , avez vous une autre idée ?
- Pression d' eau
- Demonter chasse d eau ✓ - Forum Plomberie
- Réglage pression vessie surpresseur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Quelle pression d'une vessie de surpresseur ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Frigo americain sans arrivée d eau - Forum Electroménager
- Pression chaudière frisquet - Forum Bricolage / outillage
J'ai eu exactement le meme probleme lorsque j'ai achete ma maison. La douche etant situee a l'etage. J'ai repere la canalisation qui mene de la rue au robinet d'arrivee d'eau de la maison (en general une ligne droite). A mi-chemin, j'ai souleve une plaque sous-laquelle j'ai trouve le reducteur de pression et lui ai donne un ou deux tours de clefs supplementaires. J'ai procede doucement en verifiant a chaque fois la pression de sortie au robinet de ma cuisine, situee au rez-de-chaussee. Lorsque le niveau de pression etait acceptable, j'ai remis la plaque en place et prevenu mon voisin (je suis en co-propriete) qu'il allait avoir un peu plus de pression qu'avant au robinet: il etait tres content. Et voila, tout fonctionne a merveille. Je confirme ce que te recommande Yves ci-dessus. Si tu habites en ville, la pression dans les canalisations est assez hautes. La ville doit donc mettre des reducteurs de pression a l'entree des habitations. Si tu habites en appartement, ca risque d'etre plus complique... Dernier commentaire: le regulateur de pression est souvent regle trop bas dans les biens qui sont ou ont ete en location. C'est un bon moyen de reduire la facture d'eau pour le proprio si le loyer est 'tout compris' ;-)
