Construire un étage dans une grange existante
JC_Dusse
JC_Dusse Messages postés 16 Statut Membre -
J'aimerais construire un étage dans une grange existante (surface au sol de 10mx20m, murs de 6 mètres de haut et actuellement sans étage). Quelle est la solution la moins chère en matériel et la plus économe en temps de construction (en prenant en compte aussi la pose d'isolant éventuellement nécessaire) ?
Du parquet posé sur bastaings, eux même posés sur IPNs ? Ou sur des poutres ? Ou un plancher en hourdis obtenu par assemblage d'entrevous placés entre des poutrelles, reliées par une dalle de répartition ?
Ou avez-vous une autre solution à proposer ?
- Créer un étage dans une grange
- Créer un étage dans une grange prix - Meilleures réponses
- Faire un plancher dans une grange - Meilleures réponses
- Créer un étage dans une grange - Forum Construction et rénovation
- Creer un piege a mouche - Guide
- Construire un plancher beton dans une grange - Forum Construction et rénovation
- Interphone pour maison à étage - Forum Electricité
- Créer un étage dans une grange prix ✓ - Forum Construction et rénovation
32 réponses
Bonjour tout le monde,
Epoisses, vous êtes de l'avis qu'un plancher bois ne serait pas plus cher qu'un plancher dalle béton. Atlassaturn est de l'avis contraire. C'est le point le plus important de ma question: qu'est-ce qui reviendrait le moins cher ?
Epoisses pourriez-vous svp me donner un ordre de grandeur du prix pour un plancher dalle béton ?
Atlassaturn pourriez-vous svp me donner un ordre de grandeur du prix d'un plancher bois ?
Avoir des chiffres concrets me permettrait de m'aider dans mes choix.
Merci d'avance !
P.S. : je préfèrerais éviter une solution avec deux lignes de poteaux comme proposée plus haut par Epoisses. Deux lignes de poteaux m'obligeraient à réduire la taille maximale des pièces en bas (je pense me faire un grand salon en bas).
Merci d'avance !
devis estimatif d'une dalle préfa béton
Je retrouve le problème après quelques jours en montagne . Comme disait Jean Ferrat :"que la montagne est belle" , même si l'automne n'est pas encore arrivé !
Mais là n'est pas le problème , il y a plusieurs remarques ou questions , qui plus est ouvertes , donc qui appellent plusieurs réponses . Pour essayer de répondre , il faut prendre les problèmes dans un certain ordre !
La première question est le choix entre plancher bois et dalle béton . Dans vos critères , le coût est primordial , mais le coût lui-même dépend d'autres choix : le mode de chauffage , les aspects esthétiques et les possibilités d'autoconstruction .
Choix du mode de chauffage : chauffage par le sol ou non . Un chauffage par accumulation dans une chape impose une chape massive ayant une forte inertie , donc une masse importante , c'est à dire au moins 5 cm de béton , soit plus de 100 kg/m2 , c'est à dire plus que ce que j'avais pris en compte pour les charges permanentes (100 kg/m2) . Donc les dimensions de bastaings recommandées (75X250) , sont à augmenter . C'est encore plus vrai pour les madriers (100X220) , dont l'inertie est plus faible même si ils sont plus volumineux , (je ne parle pas des bastaings de 65X180 en 5M de long proposés au début ) .
La chape pour chauffage par le sol ne peut pas être la chape de forme pour noyer les canalisations électriques ou sanitaire , elle est obligatoirement en plus . Pour ce qui est des canalisations vous pouvez très bien les fixer sous le plancher OSB . C'est un peu plus compliqué que de les poser et les fixer sur le plancher , mais ça vous évite une chape de forme . Par ailleurs de fixer les canalisations sous le plancher ou contre les bastaings vous permettra de donner une pente pour les canalisations eaux usées ou pour vidanger les tuyauteries eau chaude eau froide , en cas d'absence prolongée .
Donc première question : voulez vous faire un chauffage par le sol ???
L'intérêt du chauffage par le sol est double : avoir un sol qui n'est pas froid au contact : dans votre cas , avec un plancher bois , la possibilité de mettre plus de 20 cm d'isolation et le fait que le rez de chaussée pourrait être habitable , c'est un faux problème .
Autre avantage c'est dans le cas d'un chauffage électrique , d'accumuler la chaleur en heures creuses , pour bénéficier d'un tarif réduit .
Voulez vous mettre un chauffage électrique ???
Autre aspect du problème : voulez vous avoir des poutres apparentes au rez de chaussée pour un aspect esthétique dans le séjour ???
Si vous voulez avoir des poutres apparentes , cela exclue les bastaings , les entretoises (obligatoires avec des bastaings compte tenu de leur longueur par rapport à leur élancement) , les canalisations sous le plancher OSB et également le plancher OSB (il faudrait des lames de parquet apparentes ) .
Donc voulez vous des poutres apparentes au rez de chaussée ??? Ce sera plus compliqué et plus cher !
Dernier aspect : est ce que la possibilité de faire vous même est importante ?
Dans ce cas la solution bois est certainement plus à la portée d'un particulier (la solution dalle béton implique un minimum de matériel : des dizaines d'étais des serre-joints , des planches de coffrage éventuellement des moyens de manutention . La solution bois implique d'être deux pour mettre en place les solives et un bon matériel de perçage vissage , qui reservira !
Donc les questions sont :
-Avez vous retenu un chauffage électrique ?
-Si oui , cela passe-t-il par un chauffage par accumulation dans une dalle
-souhaitez vous du point de vue esthétique des poutres apparentes au rez de chaussée ?
-est ce que la possibilité de faire vous même est primordiale ? (étant entendu que ce n'est faisable qu'à deux , ne serait ce que pour la manutention des poutres .
J'avais complété ma réponse par quelques chiffres , mais je n'ai pas du valider la modification !
Le coût de la solution plancher bois dépend des points ci-dessus (chauffage par le sol ou non , poutres apparente ou non et bien sur réalisation en auto-construction ou sous-traitance ) . D'autres points peuvent influer sur le prix :nature du terrain et importance des fondations , nature des murs et facilité pour encastrer les poutres dans les murs .
Je reviendrai sur le problème des fondations , les variations de coût des fondations en fonction du terrain reste dans la marge d'incertitude , compe tenu des imprécisions ;
Si on en reste à la solution de base : plancher simple OSB sur solives non apparentes , l'ensemble des fournitures devraient être inférieur à 10000€ :
-bois de charpente : 4000€
- OSB 3 : 2000€ ,
- fournitures diverses : vis , isolants entre les bastaings , feutre pour découpler le plancher des solives , outillage , location machine et béton pour fondation : 3000€
Une enveloppe de 10000€ est très grossière mais reste une valeur plafond .
Après il y a le travail : ça dépend des personnes et de leur expérience , mais pour des non-professionnels , cela doit représenter 2 à 3 semaines à deux .
Pour un professionnel cela devrait représenter moins de 150 heures facturées mais comme il ne s'agit pas d'un travail classique les estimations peuvent varier !
- OSB 3 : 2000€ ,
Bonjour, un plafond bois toutes poutres apparentes devient excessif, il est question plus haut de faux plafond sous les solives. j'insiste sur deux lignes porteuses, même en madrier de 5m, trop long.Pour un plafond toutes poutres apparentes, il faut au minimum 3 lignes porteuses, 10 : 3 même encore trop long. L'idéal serait pour esthétique , poteaux ,liens et poutres sur les poteaux, en chêne et le reste sapin, puis faux plafond.
Ne pas perdre de vue que nous sommes au rdc de la grange et qu'il faut créer un plancher porteur du premier étage, soins pas nécéssaire sauf pour le plafond du salon au rdc. Ne pas perdre de vue aussi que ce travail va être reproduit en plafond étage entre les combles, et là il faudra du soin, mais seul linternaute décide et il serait bien qu'il réponde aux questions.
Bonne journée
Bonne journée
Je pensais vous avoir répondu hier soir, mais visiblement ma réponse n'a pas été publiée. C'est pas grave, je recommence ...
Pour répondre aux questions d'Atlassaturne :
Oui je pense installer une pompe à chaleur eau-eau.
L'idée du chauffage par le sol me plaît. Si je vous ai bien compris, le chauffage par le sol implique forcément une dalle pour accumuler la chaleur. Donc oui, il faudra que je coule une dalle puisque je pense installer un chauffage par le sol.
Du coup par-dessus, je ne sais pas encore ce que je mets : soit du parquet, soit du carrelage.
Pas forcément. Si c'est plus cher, alors non, je m'en passerai.
Oui, c'est primordiale. Je pense pouvoir me faire aider pour les tâches qui nécessitent d'être à deux. De plus je pensais bien m'acheter un peu de matériel pour faire des coffrages.
Pour répondre aux questions d'Epoisses :
En fait je pense que je vous avais mal compris : j'avais compris que vous me conseilliez un plancher dalle béton plutôt qu'un plancher bois.
Je vous confirme bien que le rez-de-chaussée et l'étage seront habitables.
La solution deux lignes de poteaux présentent effectivement des intérêts. Mais dans la mesure du possible, je préfèrerais l'éviter pour pouvoir avoir un grand salon sans poteaux au milieu.
Je ne sais pas où en est votre projet, est-il toujours en phase d'études ?
J'avais un certain nombre de remarques , que je n'ai pas pris le temps de formuler (fondations des piliers , avantages et inconvénients d'un chauffage basse température par la dalle , fixations des poutres dans le cas de la solution plancher bois ...)
Comme chaque point ne fait pas l'objet d'une réponse en quelques lignes , mais necessite un certain temps pour préparer et rédiger une réponse , est ce toujours d'actualité ?
Daniel
