Remplacement d'un piece défectueuse
Kiki du 03 Messages postés 238 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, je viens de récupérer un onduleur il y a quelque temps et une pièce a griller je voudrait savoir quesque c'est comme pièce et si la pièce que je possède pourrait aller dessus.
Voici la photo de la pièce qui est morte :
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 677
Une CTN utilisée dans ce cas comme fusible réarmable automatique.
Si elle à claquée, il y à peut-être une raison > court-jus en aval ?
Cdlt,
Kiki du 03 Messages postés 238 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
Oui il y a eu un court-jus
donc cette pièce joue le rôle d'un fusible ?
Bonjour, es-que je peut court circuiter les 2 bornes où est placer la CTN ?
Es-que avec cette méthode mon circuit refonctionnera ?
cette pièce est-elle indispensable sur le circuit ?
Re,
La remplacer par une ou des lampes en // (à incandescence ) ou halogène avec la puissance adaptée pour limiter les dégâts au cas où .
Cdlt,
Ok le soucie c'est que j'ai la même pièce mais j'ai remarqué quelle est moins grosse que celle d'origine (sinon es-que un petite lampe néon 230V peut faire l'affaire)
Re,
Non, il faut une lampe assez puissante elle devrait s'éclairer faiblement si tout va bien .
Si elle s'allume normalement ou presque, c'est que le CC y est toujours.
Ok je vais voir ça
Re,
40 W c'est bien insuffisant, la lampe est un exemple que tout le monde dispose, mais vous qui semblez bricoler, faites une rallonge afin d'y brancher un sèche-cheveux ou autre décapeur ...
Cdlt,
Comment je voit si le court-circuit est encore la avec le sèche-cheveux ?
Sinon je peut brancher une ampoule de 40watt et une autre de 70watt en série ?
Re,
NON, la somme des puissances doit se faire avec des branchements en parallèle.
Exemple : si vous branchez une lampe en série avec un appareil douteux et que celle-ci s'allume normalement vous avez un court-jus.
Vous le vérifiez en shuntant l'appareil douteux, observez si la lampe change d'éclat.
Comme déjà précisé , la lampe sert uniquement de protection même si c'est une 1000 W
Ok
