Interrupteur
Je désire changer les interrupteurs de mon couloir : deux doubles interrupteurs va et vient, un va et vient, 2 lampes. pour les fils : 2 phases, 2 neutres et les 2 lampes.
Mes interrupteurs ont 6 entrées de chaque côté 3: 3 bornes de deux entrées
Quand le va et vient fonctionne d'un côté je n'ai plus d'électricité de l'autre côté ....
Merci d'avance
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Faites un petit dessin avec les couleurs des fils qui arrivent à l'endroit des différents points de commande et aux lampes
    Indiqué non les repères indiqués sur les 6 bornes de votre double va et vient ou mieux, faites une photo
    1. il y a deux gaines avec 2 fils gris (phase et neutre) et un fil jaune(lampe) chacun
      pour la prise : d'un côté B1 B2 LA et de l'autre côté : A1 A2 LB
      MERCI
  2. Vous avez mélangé les fils. Il va vous falloir repérer les deux navettes du communs pour les deux circuits.
    1. Le commun de vos va et vient est repéré par une couleur différente ou une lettre. Les deux autres bornes n'ont pas de sens.
    2. merci mais pourriez vous me dire ce qu'est les deux navettes du commun ?
  3. À première vue je dirais les deux fils gris de la même gaine sur À1 et A2, le jaune sur LA. Idem pour l'autre circuit sur B1, B2 et LB.
    1. Prise = va et vient ?
