La pompe de cyclage ne se met pas en route
Malko -
stf_jpd87 Messages postés 91766 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
mon lave vaisselle whirlpool AOP 6638 de 5 ans ne lave plus.
Les symptômes :
- il a commencé par marquer après un été très chaud (sud de la France) le code F3 a haute température;
- changement de programme (plus froid) - bon fonctionnement;
- puis de proche en proche retrouvant la vaisselle sale, j'ai déduit que les balais ne tournaient plus (confirmé par la suite car on lavait à la vapeur au final ;-)).
les tests :
- démontage de la pompe de cyclage et de son condensateur, branchement en direct - la pompe tourne impeccable;
- remontage et test de trempage - rien (sauf un bruit, comme un pb d'amorçage);
- ouverture/fermeture de la porte - démarrage de la pompe et arrosage de la cuve pendant quelques tours puis plus rien sauf ce bruit électrique suivit d'un silence;
- plusieurs tests d'ouverture/fermeture de la porte - idem mais pas à chaque fois.
Bref je ne sais plus quoi en penser...HELP !!
Dois-je appeler un pro ? en acheter un nouveau, bof pas trop envie mais bon c'est les soldes...
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
stf_jpd87 Messages postés 91766 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 838
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Erreur sur la référence??? AOP 6638
La modération.
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 267
bonjour,
cela doit etre un ADP6638 plutot .....
est ce que le niveau d'eau est assez correcte pour permettre justement à cette pompe de fonctionner correctement ?
Malko
Merci pour cette réponse, effectivement c'est un ADP 6638, désolé pour l'erreur. En revanche, concernant le niveau d'eau, je n'avais pas pensé à ce cas, mais qu’est-ce qu'un niveau d'eau correct ?
En fait dans le fond de la cuve il y a 3/4 cm d'eau environ.
il faut que le niveau d'eau soit juste en dessous du bras de lavage .... mais d'après ce que vous dites, cela a l air correct ....
donc on dirait que vous avez un problème sur le module electronique .... certainement un relais ou une mauvaise soudure .... à vérifier
Malko > stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
OK je vais regarder où se trouve le "module électronique". En attendant, l'alarme F3 + le fait qu'ouvrir et fermer la porte fasse actionner la pompe, parait être une bonne hypothèse. En fait fait je n'ai pas le sentiment que quelque chose de mécanique soit en panne. En tous cas merci pour ces réponses rapides.
f3 est un problème de chauffage normalement mais également la carte ce qui confirme un peu la panne !!!!
Malko
Oui, c'est ce que j'avais lu sur le mode d'emploi (et bizarrement cela c'est déclenché en aout au moment de fortes chaleurs : 40° ds l'appart). En revanche je n'ai pas trouvé d’électronique ds mon lave-vaisselle, je pense que cela doit être dans la porte du coup (c'est la seule partie que je n'ai pas démonté). Mon samedi va être sympa !
Pour vous aider VUE ÉCLATÉE
cordialement
