Problème bruleur chaudière fioul
Fabien88700 Messages postés 8 Statut Membre -
jean3328 Messages postés 985 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Apres avoir remplis ma cuve de fioul, (j'ai attendu 3 h avt la mise en route) le redémarrage à bien marché, l'eau est arrivé à température. Puis apres est arrivé mon problème.
le bruleur demarre pendant env. 10 sec avec flamme puis coupe se relance seul pendant env 15 sec puis normal jusqu'à la monté de l'eau en température.
A la suite de ça j'ai nettoyer filtre et remplacer le gicleur(identique), nettoyer la sonde et tjr pareil.
C'est quoi ce truc ?
Merci de votre aide
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 622
Prenez connaissance de ce topic:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120868630-bruleur-deville-sur-chaudiere-fioul#top
Surtout respectez l'ordre de nettoyage des filtres.
Cdlt,
J'ai fais tout cela et tjr pareil.
Le bruleur démarre quelque seconde la flamme s'éteind et le bruleur redémarre normalement sans que j'appui sur le bouton rouge du boitier
