Differenciel merlin gerin
didou -
Quelle est la difference entre un disjoncteur sur off et un indicateur differenciel "blanc" ou "rouge"
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 419
Pas compris ???
La manette vers le bas disjoncteur coupé , vers le haut réenclenché. Valable pour tout.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   739
Salut stf_jpd87, je pense qu'il s'agit plutôt un interrupteur de puissance avec réarmement (pas un disjoncteur), lorsque celui-ci coupe la manette se place sur le repère blanc, il faut donc mettre la manette sur OFF puis la repousser vers le repère rouge pour réarmer (mécanisme d'armement assisté).
Tu confirmes qu'un réarmement se fait vers le haut, même pour cet appareil?.
Re, oui quand même, il faut remonter la manette vers le haut (sur rouge) pour réarmer, mais si la manette est sur le repère blanc il faut en premier descendre avec force pour armer le mécanisme puis remonter jusqu'au repère rouge qui d'éclanche le mécanisme d'armement (ca fait un gros clac).
Ce genre d'appareillage était généralement dans une entreprise /commerce avec forte puissance électrique, il était installé après le disjoncteur magnétothermique non différentiel. Suivant le cas l'interrupteur de puissance était coupler à un coup de point d'arrêt d'urgence général électrique et/ou à un système de détection par boucle ampèremétrique (tore) ou appareillage de détection de fuite vers la terre assurant la protection différentiel de l'installation.
:o)) Un pas de plus dans la connaissance.
