Centrale vapeur calor GV7091CO/23 fait disjoncter protection electrique.
Daniel54910 Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour, ma centrale vapeur Calor GV7091 CO/23 fait disjoncter la protection 40A 30mA dès que je la branche.Je l'ai ouverte, rien de visible.J'ai commencé par débrancher la pompe puis rebranché la centrale, ça disjoncte.J'ai fais la même opération avec la résistance puis l'électrovanne, toujours pareil.J'ai débranché le fil de terre et là ça tient.Pourriez vous m'aider à identifier la pièce défectueuse.Merci.
  1. Profil bloqué
    Bjr, vous achetez un multimètre et vous regardez ce qui est a la masse ?? ca vous coutera presque le meme prix que porter votre centrale auprès d un centre agréé ??!!
    https://www.astoria.tm.fr/service_consommateurs.cfm?rbrq=conseils&departement=54#centres
    3
    1. Daniel54910 Messages postés 9 Statut Membre 1
      Merci, j'ai un petit métrix mécanique, et le but c'est de chercher moi-même.Si je dois emmener le produit dans un centre de dépannage, payer 40 ou 50€ de devis plus de la main d’œuvre et une ou plusieurs pièces à 25 /30€ pièce, j'ai autant acheter une centrale qui coûte suivant les modèles qui m'intéressent environ 150€ et qui repartira sur une garantie de deux ans.
    2. Daniel54910 Messages postés 9 Statut Membre 1
      En fait ma question après explications des différents constats c'était "Pourriez vous m'aider à identifier la pièce défectueuse.Merci. ".
      La réponse que vous me faites ne m'aide guère mais bon ce n'est pas grave.
