Debit eau chaude
problème de débit d'eau chaude.
quand j'ouvre un seul robinet débit d'eau chaude faible
si j'ouvre un second robinet le débit redevient normal sur les deux robinets.
merci d'avance de vos conseils et de votre expérience.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, c est stupéfiant disait F. Raynaud dans un sketch .. comment voulez vous que les gens devinent comment est faite votre installation ?? vous etes tout seul devant votre problème mon ami !!
    1. je pensais bêtement qu ' un clapet de sécurité ou anti retour pouvait se débloquer lorsque la demande de débit augmentait.
      est-ce possible ?
      Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le même problème?
  2. Modérateur
    Questions:
    Pour le robinet vous parlez de débit d'eau ou la température de l'eau chaude ??
    type de chauffe eau??
    les robinets se trouvent à quelle distance l'un de l'autre ??
    1. il s'agit du débit.
      l'eau a une température normale.
      les robinets peuvent être proches ou très éloignés mais dans les deux cas il faut manipuler l'eau chaude.
      le chauffe est récent
      Merci à vous de vous intéresser à ce problème
      1. again .. vous etes seul a pouvoir visualiser votre installation a défaut du problème .. il faut nous faire un descriptif le plus précis possible si vous voulez de l aide ??
        simplement ne pas confondre clapet de sécurité (voie sans issue) et clapet anti retour (qui comme son nom l indique est a sens unique) (je parle dans mes exemples du circuit et pas du clapet lui meme)
        1. Modérateur
          Je répète quel est le type de chauffe eau: gaz, électricité, collectif, etc......
