Comment puis-je conecter mes lampes
wakespirit
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je suis en train d'amenager l'eclairage de ma terrase et j'aimerais faire venir tous les files en facade de maison dans un boitier. POur ce la je vous joints un croquis de mon installation pour laquelle j'aurais des questions
1 - Combien dois je tirer de gaine avant de couler ma dale ?
2 - Comment conecter l'interupteur I1 afin de piloter toutes les lampes ?
3 Comment connecter l'interrupteur I2 afin de piloter uniquement les lampes L3 et L4 ?
4 Comment connecter les lampes de jardinieres ? dois-je ajouter une boite de derivation ?
Merci pour votre aide
PS un petit shema m'aiderait
Salutations
serge
Salutations
serge
- Branchement lampe en parallele avec interrupteur
- Lampe antimoustique - Guide
- Branchement éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur - Forum Electricité
- Branchement multimetre - Guide
- Ajouter interrupteur pour lampe extérieur à detection - Forum Electricité
- Schéma branchement 2 lampes 2 interrupteur - Forum Electricité
Quelques explications
I-1 peut piloter les lampes 1/2 pour piloter 3/4 il faut l' inter I-2 pour L3/4
pour avoir les quatre 1/2/3/4 il faut agir sur les inters I-1/I-2.
Pour les jardinières il faut aussi un inter I-3
schéma pour deux inters jumelés une ampoule par inter : pour deux vous les mettez en parallèle
C'est compliqué d'avoir à la fois
- I1 qui commande toutes les lampes
- I2 qui commande uniquement L3L4
Cela oblige à passer par un couteux et complexe dispositif de centralisation
Pour moi 3 solutions simples :
- I1 commande toutes les lampes sauf L3L4 et I2 commande L3L4
- I1 commande toutes les lampes et vous supprimez I2
- I1 et I2 commandent toutes les lampes simultanément.
En fonction de ce qui vous intéresse, on pourra vous aider pour le cablage
2 remarques :
Ne pas oublier le fil de terre pour alimenter vos lampes.
Pour l'alimentation des jardinière je vois 2 solutions
- faire transiter les gaines par les jardinières (boitier, L6, L1, L2, L5, L3, L4)
- faire une dérivation dans les lampes (si le modèle le permet) pour alimenter les jardinières, donc tirer une gaine entre L6 et L1 (ou boitier si plus pratiquet), et entre L5 et L3
3 questions complémentaires :
- où sont situés I1, I2 : intérieur ? extérieur ?
- comment se fait la liaison avec les interrupteur I1, I2, en particulier pour I2 qui semble loin du boitier de dérivation
- voulez vous en plus une télécommande manuelle pour allumer ou éteindre
2 remarques :
L'ideal pour moi serait de piloter toutes les lampes avec le meme interupteurs L1, mais je ne sait pas si c'est possible ?
Est ce que je peux simplemenent mettre l'interrupteur LI en la phase de la source et cela suffit ?
De cette maniere j'ai toute les lampes pas I1 et je supprime l'interupeteur 2 ?
Merci pour petit dessin
Salutaitons
serge
