Probleme interrupteur va et viens
flo_3377 Messages postés 118 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 53033 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je suis embeté avec mon installation electrique .
Voici le probleme :
j'ai deux interrupteur
- 1 interrupteur double va et vient
- 1 interrupteur va et vient
lorsque j'appuie sur linterrupteur va et vient il allume effectivement l'ampoule de l'applique de ma cuisine mais par contre quand je baisse linterrupteur il eteint celle ci mais allume l'ampoule de la suspension de ma cuisine .
Je me trouve donc embeter avec un interrupteur qui allume l'un ou l'autre .
Pour ce qui concerne l'interrupteur double va et vient lui eteint/allume l'ampoule de la suspension du salon quand j'actionne celui de droite
celui de gauche eteint/allume la suspension du couloir
Pourriez vous me dire comment remedier au probleme de cette interrupteur va et vient qui reste toujours allumé sur une des deux ampoules .
Merci de votre aide
Je repondrais le plus vite possible s'il vous faut plus d'infos ou meme photos
17 réponses
stf_frmu Messages postés 53033 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 309
Et alors ça fonctionne ?
2
dsl pour ce message tardif .
Je viens de faire tout ce dont vous m'avez expliquer et tout marche comme sur des roulettes
impeccable merci pou vos conseils et votre patience
Vous enlevez votre shunt et vous le mettez entre 1 et 4
Ensuite vous branchez votre fils rouge en 1, le noir en 3 et le orange en 5.
Tout ceci est à faire disjoncteur coupé
j'ai compris c'a devrait le faire
par contre pouvez vous me préciser qu'est ce que le shunt ( le fil orange déja present sur le double va et vient en 6 et 5 )?
Bjr On va essayer de faire simple.
Pour commencez mettez des photos de vos 2 va et vient de manière à ce que l'on voit ou les fils sont branchés.
Ensuite vous nous dites quel bouton est pour l'applique et idem pour les autres
je narrive pas a vous envoyer les photos
Pour envoyer une photo
Au dessus de l'encadré ou vous ecrivez votre texte, il y a une icône avec une montagne.
Cliquez dessus
celui ci est l'interrupteur va et viens qui controle la suspension de la cuisine lorsque celui ci est positionné sur le bas et celle de l'applique lorsque celui ci est vers le haut
Elle est trop grosse. Il faut la reduire
Voici la photo de la cuisine avec la suspension et l'applique situé sur le mur à droite
donc quand je baisse l'interrupteur il eteint la suspension mais allume l'applique
je dispose d'un interrupteur double va et viens peut etre cela résoudrait-il mon soucis
je vous enverrais d'autres photos ci besoin
et voici l'interrupteur double va et viens dont je dispose
la photo des deux interrupteurs dont je vous ai parlé
celui de gauche ( le blanc ) gere la suspension du salon avec le va et vient de gauche et celui de droite la suspension du couloir
Cette photo ne nous sers à rien à part admirer la cuisine.
Je vous ai demandé des photos de vos va et vient côté fils
Ces photos ne nous servent pas.
Il faut retourner les boutons pour avoir une photo nette des connexions et des fils
Voici la photo de l'interrupteur qui pose souci
en esperant que cette photo vous aide
et voici l'interrupteur qui controle l'ampoule du salon et du couloir
Pour l'interrupteur qui pose problème.
Vous voulez que le bouton allumé les 2 ampoules en meme temps ou séparément ?
separement pardon je n'avais pas vu ce message
Pour l'interrupteur du couloir et salon, y a t'il un problème ?
non aucun
Ok donc vous pouvez refermer le double inter.
Par contre répondre à ma question sur l'inter de cuisine
cest linter de cuisine qui pose probleme ( interrupteur noir )
Ça je l'ai bien compris.
Ce qui serait bien c'est que vous répondiez aux questions.
Voir message 13
Ok.
Première chose à faire. Si vous voulez 2 commande, donc deux éclairages distincts, il va falloir 2 commandes differentes
Donc achetez un double va et vient que l'on mettra à la place du noir que vous avez
oui j'en ai un je vous l'ai envoyer en photo
Ah oui faites une photo du dos et je vous dit comment le brancher
et voici
Oui le shunt est ce fil orange. vous le retirez et vous le placez comme indiqué.
Pour respecter la norme, il devrait être rouge, marron ou noir....
Mais si vous n'avez pas de fils en réserve le shunt orange fera l'affaire
je l'est acheté chez brico depot avec le shunt integré
si jai bien compris le shunt doit etre positionné en 1 et 4 dans le trou de gauche ou de droite ?
On se fout du trou... dans 1 et 4
tres bien . merci pour votre aide en tout cas
Merci du retour et vbravo a vous
