Probleme branchement double interrupteur va et vient
J'essaie de remplacer un ancien interrupteur double va et vient par un équivalent Siemens mais je suis perdu dans le branchement.
Pour la phase, pas de soucis, c'est les rouges et dans L mais alors les autres...
Ci joint 2 images .
L ancien avant démontage
Le nouveau non branché avec les numéros de borne.
Merci de votre aide
Nicolas
Ci joint 2 images .
Merci de votre aide
Nicolas
6 réponses
ModérateurBonjour le L c'est la phase et les flèches des 2 côtes les navettes les Mauves d'un côté les gris de l'autre
Modérateur@Nicolas_8396Tout a fait .
@KIDUGUENCa disjoncte ????
Pour les rouges je peux les mettre ensemble ou un sur 2 et un sur le 5 ? -
Alors j'ai refait un essai avec des wago pour procéder par élimination.
Sur mon wago les 2 phases en rouge.
Si je branche sur le wago :
un des 2 blancs ca disjoncte que ce soit l'un ou l'autre.
1 des violets fait disjoncter également
Les 2 violets restants semblent alimenter un des 2 éclairages. Soit en direct pour un des fils soit via un autre interrupteur pour le 2eme violet.
Une idée ? Merci d'avance :-) -
Modérateur@Nicolas_8396C'est étonnant ce sont des fils sur un double va et vient donc pas de neutre .il n'y aurait pas un souci sur la lampe .
