Chauffe eau qui ne passe plus en heures creuses
FiFi62200 -
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un souci avec mon chauffe eau, il ne chauffe plus depuis 2 nuits (donc douches froides obligatoires). Je n'y connais absolument rien en électricité mais j'ai quand même fait quelques recherches. Pour info, je n'ai pas accès au tableau électrique (il est mis en hauteur et je suis trop petite). En gros, je n'entends plus le "clic", ni au soir ni au matin qui indique et fait passer le chauffe eau en heures creuses ou pleines. Selon mes recherches, ce serait un problème de contacteur. J'aimerais votre avis avant de faire venir quelqu'un. Je suis étudiante, je n'ai pas les moyens de faire venir quelqu'un pour un problème mineure :/
Merci d'avance pour vos réponses
Carminas Messages postés 4337 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 024
En principe, il y a un contacteur J/N dans le tableau, avec une commande de marche forcée
Est-ce qu'en mettant en marche forcée (en montant sur un tabouret), le chauffe-eau se remet à chauffer ?
Sinon il y a 2 causes principales possibles :
- problème côté EDF (il faudra savoir le type de compteur que vous avez : vieux à roue, électronique, Linky)
- contacteur J/N HS
FiFi62200
Bonjour et merci pour votre réponse. Grâce à l'aide d'une voisine (et surtout de son escabeau), j'ai pu ouvrir l'armoire électrique. Il s'avère que le disjoncteur de la ligne où se trouvent les radiateurs (qui sont évidemment éteints) et le chauffe eau avait sauté. Je l'ai donc remis, j'ai mis le chauffe eau en marche forcée. Il a bien chauffé pendant 3 heures puis ça a redisjoncté... (encore une fois la ligne complète)
Carminas Messages postés 4337 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 024 > FiFi62200
C'est sans doute que votre chauffe-eau a un défaut d'isolement et est défectueux.
C'est du ressort de votre propriétaire de le réparer ou de le faire changer.
Par tranches de 3 heures cela doit vous faire de l'eau tiède pour vous dépanner en attendant la réparation.
FiFi62200 > Carminas Messages postés 4337 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
J'ai eu de l'eau chaude, pas tiède. Mon beau frère me dit que ce doit être la résistance qui est en train de lâcher et non le thermostat vu que ça chauffe correctement, mais il ne s'y connait pas très bien non plus. Il n'y a aucune fuite.
Oui l'hypothèse de la résistance est effectivement très vraisemblable.
Mais c'est à votre propriétaire de faire le nécessaire, pas à vous.
Ce n'est pas de l'entretien courant (changement d'ampoules, de fusibles...)
D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais contacter mon agence immobilière dès lundi. Pfiouuuuu quelle galère... Encore merci
