Help... Un interrupteur différentiel disjoncte mais pas l autre...
Mehlo76 -
Mehlo76 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Nous venons de rentrer de vacances et là... Mauvaise surprise... Un interrupteur différentiel a sauté avec, entre autre, frigo, congelo et frigo américain dessus. Cela fait 4 ans que ces appareils sont branchés ainsi et l interrupteur différentiel n avait encore jamais sauté.
J ai réussi après plusieurs essais à trouver l appareil qui faisait disjoncter : le frigo américain. Mais au début, il ne faisait pas disjoncter de suite et il semblait faire disjoncter uniquement sur une prise en particulier... Donc on a changé la prise. Mais maintenant, il faut disjoncter directement l interrupteur différentiel et plus uniquement avec cette prise car j en ai essayé une autre et le résultat est le même... On pourrait alors se dire que le problème vient du frigo. Oui... Mais alors pourquoi dans ce cas il ne fait pas disjoncter l interrupteur différentiel qui est sur la ligne du dessus quand je le branche sur l une de ses prises, ou encore quand je le branche chez mes voisins (à l aide d une grande rallonge ;)).
Je m arraché les cheveux... Je ne comprends pas...
Merci par avance de votre aide...
C est l interrupteur différentiel de la ligne du bas qui disjoncte.
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067
Est-ce que ces 2 différentiels ont les mêmes caractéristiques (sensibilité) ?
Si oui, c'est peut-être que vous avez sur la ligne du bas plusieurs autres petits défauts d'isolement sans incidence, mais qui, ajoutés à celui de votre frigo, suffisent à arriver au seuil de déclenchement...
Pour savoir, essayez de ne brancher que votre frigo américain sur la ligne et voyez si ça saute toujours.
Cdt
Merci de votre réponse. Les deux interrupteurs sont semblables (40A 30mA) à une différence près : celui qui ne saute pas est type A , tandis que celui qui saute est de type AC.
Le frigo seul suffit à faire sauter l interrupteur diff du bas mais pas celui du haut.
Alors il faut chercher le défaut du côté de l'installation électrique...
Mehlo76 Messages postés 4 Statut Membre > gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
OK merci
En fait le problème vient à la fois de mon électricité et de mon frigo. Pas de terre sur les prises qui ne sautaient pas...
Le frigo a bien un soucis...
