Inter avec témoin lumineux.
Bonjour à tous.
Je rencontre quelques difficultés pour brancher mon inter Legrand sagane avec témoin. Hélas le témoin reste allumé en permanence.
L'inter possède 3 plots.
L,1,2
3 Fils arrivent à l'inter.
Rouge 240v
jaune
Blanc
Pavillon construit en 1972.
Un grand merci pour vos réponses.
19 réponses
  1. Dommage mais vu le nombre de plots disponibles, il y a peur être un câblage possible.
    Je me renseignerai.
    1. Bonjour,
      Cet interrupteur est le seul à allumer l'ampoule, il n'y a pas de va-et-vient ?
      Vous dites "fil jaune", il est branché ?
      Si c'est un interrupteur simple, vous avez un fil branché sur 1, mettez le sur 2; si branché sur 2, mettez le sur 1.
      1. Merci pour votre réponse.
        c'est un inter simple (pas de va et vient).
        mon branchement est le suivant
        plot 1 rouge
        plot L jaune
        Plot 2 blanc
        Cela fonctionne mais le témoin reste allumé en permanence.
        si je mets le rouge sur 240v sur le L le compteur disjoncte
        Le jaune arrive a l'ampoule
        1. Oui c'est normal que ça disjoncte car l'un des 2 fils (jaune ou blanc) est le neutre qui doit être branché sur le voyant et non sur 1 ou 2.
          Prenez une photo du dos de l'interrupteur ?
          Avez-vous un multimètre ?
          1. la référence inter Legrand 84052
        2. Impossible d'envoyer une photo.
          A l'arrière j'ai
          1- deux plots
          L -4 plots
          2 -2 plots
          rien d'autre
          1. C'est un double va-et-vient ?
            Voyant allumé en permanence quel que soit la position de l'interrupteur ?
            Vous êtes sûr que la référence du voyant est la bonne ?
              Oui la référence est bien Legrand 84052
              1. C'est la référence de l'inter (84052), le voyant a une autre référence 84 921 , 84 923
                1. J'ai retrouvé dans mes archives un tableau de chez Legrand "Voyant 94 923 = voyant lumineux" servant de balisage donc allumage permanent.
                  1. J'ai pris la moins mauvaise solution.
                    J'ai branché le rouge sur le 1.
                    le jaune sur le L.
                    Le blanc pas branché (j'ai mis un domino.)
                    La lampe témoin s'allume si le circuit est fermé donc lampe éteinte.
                    La lampe témoin s'éteint si le circuit est ouvert donc lampe allumée .
                    L'installation fait le contraire de ce que je souhaitais
                    1. Cela fait la mémé chose que précédemment. Cela fonctionne mais à l'envers
                      1. Non. J'ai acheté l'inter sur Leboncoin pour faire un complément Legrand sagane avec mes autres inters er prises de la maison ..
                        1. Bonjour Roberto!
                          J'ai trouvé un autre inter sagane réf 84008 avec témoin lumineux .
                          Il y a des plots différents du 84052.
                          -1
                          -L
                          -2
                          -3
                          -4
                          Avez-vous une idée comment câbler.
