Compréhension d'un cablage
Morgan47 -
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour a tous,
Regardez les deux photos suivantes
https://ibb.co/C2qbFsQ
https://ibb.co/bN6DH9b
Concernant le contacteur, c'est un moteur monophasé qui et brancher sur les bornes R1/R2 et R5/R6.
Cependant il y a un fils rouge qui fait un pont entre R3 et R5 et un autre entre R4 et R6.
Je ne comprends pas l'utilité de ce câble, quelqu'un pourrait m'aider.
Merci d'avance
Profil bloqué
Bjr, c est un contacteur surdimensionné tetra pour un mono le gars a doubler les contacts pour répartir la charge ??!! puisque c est un moteur (Pu ??)
il serait bon de revoir le cablage en un peu plus propre ??!!
Morgan47
Qu'el est l'interet de doubler les contacts si le contacteur est surdimensionner ? Et pourquou ne pas l'avoir fait également sur le neutre ?
Pour la puissance je regarde ca des que j'ai un moment.
Spartan47 Messages postés 8 Statut Membre
Voilà j'ai pris en photo la plaque signalétique du moteur.
Est ce que le pontage de la phase est justifier?
Profil bloqué
parce que un tetra meme avec 4 contacts ne supporte que 25A par contact pour un moteur donc intensité selfique avec peut etre des ruptures en charge et création d arc plus important qui vont user les contacts plus rapidement etc etc
et pourquoi pas le neutre parce qu en général la chauffe en surintensité se fait sur la phase jamais (bcp moins) sur le neutre
sinon il faut poser la question a celui qui l a installé ??
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 624
En mono, le courant passant par la phase est identique à celui du neutre .
Profil bloqué
ca c est la théorie Daniel en pratique l arc (si arc il y a) se forme tjs sur la phase bcp moins sur le neutre
meme sur une prise qui surchauffe il n y a tjs qu un seul plot qui brule rarement les deux ... dans ce cas prècis il y avait assez de contact pour doubler phase et neutre ..
mais ceci est un autre débat :o))
Il se trouve des théorie heureusement encore exactes .
Comme dans n'importe quelle chaîne , c'est le plus faible maillon qui ...
Morgan47
Merci pour vos réponses. La personne qui a installé ça est décédé donc pour lui demander c'est compliqué.
Je regarde la puissance des que je peux et je vous la poste ici.
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 156
Pour faire plus simple vous doublez
R1/3 neutre en entrée R2/4 neutre en sortie
R5/7 phase en entrée R6/8 phase en sortie.
Vous divisez l'intensité des contacts.
Merci pour votre réponse.
Pour bien comprendre.
La puissance du moteur (une pompe à eau) et bien de 2000 watts d'après la plaque signalétique donc l'intensité en fonction de mal normal et de 8,6A.
Qu'elle est l'intérêt de doubler les contacts étant donné que le contacteur est un 25A?
Profil bloqué > Spartan47 Messages postés 8 Statut Membre
aucun mais ils sont la et disponibles !!
c est comme quand vous allez faire les courses avec 2 sacs alors qu un seul suffit ?? mais c est moins lourd a porter !!
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 156 > Profil bloqué
Icare CQFD. :o))
