Motorisation portail coulissant extel
Deni
Jeanluc -
Jeanluc -
La motorisation de mon portail coulissant extel ne demarre pas a l'impulsion pour ouverture le gyrophare s'allume et s'éteint aussitôt et rien ne bouge
La panne vien du froid c'est sur
j'ai augmenté obs et la for et rien
J'ai donc réchauffer un peux avec un seche cheveux et la tout fonctionne
Quelqu'un connait il le composant électronique a changé sur la carte électronique
Le service extel est fermé et ne peux me renseigner
- Moteur portail coulissant extel atc2
- Moteur nice portail coulissant problème ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Moteur portail dea avis - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Ecran extel ne s'allume plus ✓ - Forum Maison
- Moteur portail coulissant extel ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Branchement visiophone extel sur portail - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Les composants qui faiblissent le plus sont les condensateurs . mais ce n'est qu'une hypothèse . Parfois c'est un circuit intégré . il est très difficile à distance d'émettre un avis.
cordialement.
cordialement.
je déterre le sujet car j'ai le même problème,
avez vous réussi à résoudre votre problème ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Bonjour JeanLuc
Quand un composant ne fonctionne plus au froid, il faut le changer . Le plus difficile est de le trouver . Soit il se trouve sur la platine, soit il peut se trouver sur les cellules de détection.
Il faut utiliser un sèche cheveux ou la chaleur d'un fer à souder quand la zone est localisée.
Généralement les composants: éprom, triac, condensateur . Exclure les résistances.
