Garage e
bonjour voila j ai un garage sans electricité et je ne peux me branché sur le courant par contre mon appartement n 'est pas tres loin (10 metres) je voudrais mettre un emeteur 220v chez moi
et un recepteur dans mon garage 220v ou 24vavec un convertisseur( je ne peux pas mettre un panneau solaire)
merci d avance
merci d avance
6 réponses
ModérateurBjr
À quoi va servir émetteur /récepteur ?
Et comment vous allez amener l'électricité dans le garage ?
c etait un idée comme un autre mais toutes les idées sont les biens venues
ModérateurCa ne répond pas à mes questions !
Bjr, du 220v par sms pourquoi pas ?? c est comme le dahut :o))))
la seule chose que vous pouvez faire c est de mettre un spot d éclairage avec panneau voltaique pour avoir un peu de lumière !!
Modérateur@Profil bloquéVisiblement la batterie est amovible.
Donc on la ramène à la maison et on la branche sur le transfo -
@Carminasune lampe de poche ... mais fixée au mur ?? mais il ne pourra tjs pas brancher quoique ce soit !!
https://www.amazon.fr/ALFLASH-5000Lumens-dinondation-projecteur-rechargeable/dp/B07NXV7C8Q/ref=pd_lpo_60_img_2/258-8504665-8334934?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07NXV7C8Q&pd_rd_r=502cab92-7bca-46ac-977b-6e59f08cefec&pd_rd_w=RQIWy&pd_rd_wg=N7tIT&pf_rd_p=a9e8383d-b25d-45ec-acc2-a094dd781c31&pf_rd_r=5D9C3PJVTEPYMZFTEH2X&psc=1&refRID=5D9C3PJVTEPYMZFTEH2X -
Modérateur@Profil bloquéTout dépend de l'usage recherché.
Pour un bricolage occasionnel une rallonge de 10m suffira
Il faudra en savoir un peu plus sur l'usage envisagé et la configuration des lieux.
ModérateurBonjour
l’électricité ne peut pas être transmise sans fil
@Daniel 26Slt Daniel : l énergie bleu c était une Mission impossible mais au cinéma !! peut etre dans 10 ou 20ans ??
