Problème thermostat Hager sur chaudière Bosch
Joss5488 Messages postés 6 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai une chaudière sol gaz Bosch condens 7500 FM.
Je viens de brancher un thermostat sans fil Hager ek560.
Le problème est que lorsque je suis le schéma électrique et que je supprime le shunt x10-02, la chaudière ne démarre pas quand le thermostat x10-01 envoie la consigne.
Si je reconnecte le shunt elle se met à tourner et ne prend plus en compte la consigne du thermostat.
Merci de m'apporter vos idées si vous avez déjà eu ce genre de problème.
stf_jpd87 Messages postés 91371 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 676
Sur le bornier photo je vois un bornier avec une référence X 10. sur le plan un pont entre fil (33) et (19) , c'est donc le (19) X11-02 que vous utilisez.
Dans ce cas voir si le contact du Hager fonctionne .
2
J'ai branché le thermostat sur le x10-01
Du coup si je comprends bien il faut que je le branche sur le x10-02 à la place du shunt?
Merci.
Joss5488 Messages postés 6 Statut Membre > Joss5488 Messages postés 6 Statut Membre
Je viens de brancher le thermostat sur le x10-02 à la place du shunt et ça fonctionne.
Merci pour votre aide en attendant.
