Installer un 2è tableau élecrique distant
phanegarf Messages postés 21 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Carminas Messages postés 4344 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
je voudrais installer un 2è tableau distant. Explications :
Mon compteur et le disjoncteur général sont dans le garage. Le tableau élec est lui à l'entrée de cave, dans la maison.
Celui-ci est quasi plein, et je voudrais amener l'élec dans un abri de jardin
Je voudrais donc installer un second tableau, sur lequel j'y mettrai l'élec du garage et de l'abri de jardin, libérant ainsi de la place pour d'éventuels rajouts dans la maison.
Dans l'idéal, j'aimerais installer ce 2nd tableau dans le garage pour ne pas avoir à tirer de câbles entre la cave et le garage. Peut-on brancher ce tableau en entrée de réseau, comme le 1er tableau ?
Merci pour vos réponses.
16 réponses
Carminas Messages postés 4344 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 025
Cela s'appelle un disjoncteur divisionnaire 32A unipolaire+neutre courbe C
Le même genre de modèle qu'on utilise pour les plaques de cuisson.
Quelques sites compétitifs :
- maisonmoderne-electricite
- 123ele
- elecdirect
- elecfusion
Vous n'avez pas précisé la longueur de la liaison vers l'abri (10m ou 100m ce n'est pas la même installation)
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   312
slt,
étant donner que tu n'as pas le droit de sortir 2 alim du disjoncteur général, tu ajoutes un tableau comme tu dis.
Ensuite tu parts du général vers le nouveau tableau sur un bornier, et du bornier au 1er tableau, en récupérant le cable qui était sur le général.
Vous inspirer de ceci :
Ou alors faire un petit coffret de dérivation, juste après le disjoncteur EDF
pardonnez-moi pour le délai de réponse, je suis occupé sur d'autres choses en parallèle.
Donc si j'ai bien compris, 2 solutions :
- soit je repars du tableau actuel (principal) vers un nouveau tableau divisionnaire en passant par un disjoncteur. Ce qui m'oblige à tirer des câbles entre la cave et le garage
- soit je pars du disjoncteur EDF, j'installe une boite de dérivation toute simple à l'intérieur de laquelle chaque fil partira d'un côté vers le tableau principal (et là je peux reprendre les fils existants) et de l'autre côté vers un nouveau tableau divisionnaire dans le garage précédé par un disjoncteur.
Dans ce cas la 2nde solution me parait plus simple, non ?
Tout dépend de la facilité à passer des câbles.
Il n'y a que vous sur place qui pouvez voir
Attention si vous faites juste une dérivation il faut respecter la norme des sections en sortie du disjoncteur de branchement en allant vers votre tableau divisionnaire.
Donc 16² jusqu'à 27m, 25² entre 27 et 42m...
Si vous voulez mettre plus faible il faut mettre un disjoncteur de calibre approprié comme dans mon schéma.
Plutôt qu'une boite de dérivation, un mini tableau avec des obturateur, sera plus pratique pour mettre des borniers et un disjoncteur.
merci pour votre réponse.
Passer des câbles me parait compliqué et il me sera plus simple de faire une dérivation.
Le tableau divisionnaire sera installé à côté du disjoncteur ERDF.
Donc je pars du disjoncteur ERDF vers un mini-tableau en 16² que je relie à des borniers.
De là, je repars d'un côté vers mon tableau principal en réutilisant le câble d'origine, et d'un autre côté en 16² vers un disjoncteur sectionnaire 32A (c'est bien comme ça que ça s'appelle ?). Ensuite je n'aurais plus qu'à installer 2 disjoncteur: 10A pour l'éclairage garage et abri de jardin, et 16A pour les prises garage et abri de jardin (8 prises max).
Est-ce que c'est ça ?
Auriez-vous des références de matériel à me conseiller ainsi qu'un bon site svp ?
Si en plus vous aviez le temps de me faire un schéma de mon install, ça serait top :-)
Merci pour votre aide et patience...
ah, je pensais que c'était la longueur entre le disjoncteur ERDF et le tableau secondaire que vous souhaitiez connaître.
Il y aura une quinzaine de mètres de câble entre le tableau et l'abri je dirais.
Au final je vais tirer 3 lignes je pense : 1 pour l'éclairage garage + abri; 1 pour les prises garage et 1 pour les prises abri.
Hormis un tableau 1 rangée 6 ou 8 modules, pouvez-vous m'indiquer de quel matériel je vais avoir besoin pour effectuer une installation sécurisée svp ?
Vous pouvez faire comme ceci (les 2 tableaux ne sont pas à la même échelle)
A traiter également le problème de la terre, que vous n'avez pas évoquée.
Voir d'où on peut la reprendre sur votre installation actuelle.
Euh c'est moi ou il n'y a pas de schéma joint ?
Moi je le vois bien
Peut être votre navigateur ?
Je vous le mets sur un lien :
https://www.casimages.com/i/210429085116383217394462.jpg.html
Essai avec 3 navigateurs, les schémas n'apparaissent pas... Pas grave, le lien casimage fonctionne, merci. Du coup ça m'aide à y voir plus clair.
je résume, il me faut :
- disjoncteur divisionnaire 32A unipolaire+neutre courbe C
- interrupteur différentiel 40A 30ma
- disjoncteurs 16 et 10A
- du 3g6 entre le coffret de répartition et le tableau divisionnaire (il sera à côté donc pas besoin de 15m)
- du 3g1.5 entre le divisionnaire et les prises et points lumineux
- des barrettes
- un coffret 6 rangées
- un coffret de répartition.
d'ailleurs, est-ce que je peux faire le coffret de répartition dans le même coffret que pour le divisionnaire, ou il faut que ce soit séparé ?
Est-ce que j'ai oublié quelquechose ?
En tout cas grand merci pour votre aide, ça avait déjà été le cas il y a un an et ça m'avait été très utile et enrichissant.
Si le nouveau tableau n'est pas distant et est à proximité du disjoncteur EDF, il ne faut pas faire comme cela et effectivement tout répartir dans le même coffret (plus grand) et repartir de ce schéma.
Oui mais cela implique de repasser un câble de ma cave vers le garage, et ça, si je peux éviter...
Ben non, il existe déjà puisque le disjoncteur EDF est dans le garage et le tableau principal dans la cave.
Il suffit juste de positionner le nouveau tableau sur le passage du câble à proximité du disjoncteur EDF
Dans mon schéma le tableau principal (le petit) est dans le garage et le tableau divisionnaire (le grand) est dans la cave.
C'est de toute façon ce que vous vouliez faire en disant :
"d'ailleurs, est-ce que je peux faire le coffret de répartition dans le même coffret que pour le divisionnaire"
ah d'accord, je n'avais pas compris. En fait, mon actuel tableau principal deviendra le divisionnaire, et le nouveau dans le garage sera le principal, c'est ça ?
C'est cela
