Groupe de securité qui coule en permanance
philippe -
 Robinet -
Mon groupe de sécurité coule en permanence. J'ai lu que cela pouvait venir de la température ou pression.
Concernant la température cela fonctionnait avant alors pouquoi faudrait il que je la baisse?
Concernant la pression, j'ai un réducteur de pression ( redufix) raccordé au groupe de sécurité. Mais je n'ai pas de moyen de mesure. Ce type de réducteur peut devenir défectueux?
Merci, cordialement
KIDUGUEN Messages postés 13782 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101
Bonjour soit trop de pression ou un morceau de calcaire coincé sous le clapet du groupe . Manoeuvrez le robinet du groupe pour voir .
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   313
slt,
Manoeuvrez le robinet du groupe pour voir ...
Alors ça c'est le genre de manœuvre que je ne fais pas si j'en ai pas un sous la main ^^
si il est encrassé, ça risque d'être encore pire ensuite, le mieux c'est de pas y toucher, suivant l'état :)
KIDUGUEN Messages postés 13782 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 101 > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Chacun sa façon de procéder a un moment il faut il faut se lancer . Et si c'est pire on coupe l'eau et on démonte rien de grave .
Robinet
Junkers 11 L
philippe
Merci.
j'ai essayé de tourné "la vis" sur le réducteur ( redufix) .
Question bête mais pour réduire la pression il faut tourner vers le + ou le - ?
merci
stf_jpd87 Messages postés 91563 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 766
Le moins est toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre +et le plus dans l'autre sens exclus l'affichage digital en chiffres :o))
un réducteur de débit pour un chauffe eau n'est pas très bon il déséquilibre les pressions: eau chaude et eau froide
