Problème pression d'eau
Olivier
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous.
Je vous expose mon problème.
Je suis propriétaire d'un studio au dernier étage d'un vielle immeuble. mais le débit et la pression d'eau sont très faible plusieurs heures dans la journées. Il y a un filet d'eau suffisant pour remplir le chauffe-eau mais pour une utilisation quotidienne c'est compliqué.
Pour de multiples raisons il m'est impossible d'augmenter la pression et le débit via la copropriété ou le réseau (Je devrai monter un dossier contre mon syndic et cela va durer plusieurs années de procédure, je souhaiterai une solution rapide pour le court terme).
J'ai installé un chauffe-eau neuf, et lorsque l'eau chaude arrive par celui-ci, le débit est suffisant, mais pas lorsqu'il arrive par le tuyau d'eau froide.
Ma question est la suivante : si j'installe un petit réservoir d'eau (40 litres par exemple) au niveau de l'arrivée d'eau, est-ce que ces 40 litres dans ce réservoir seront aussi distribué avec une pression raisonnable ?
Si oui dois-je installer ce réservoir au niveau de l'arrivée d'eau générale, ou uniquement sur le tuyau d'eau froide ?
Merci d'avance et bonne journée à tous.
- Problème de pression d'eau copropriété
- Problème compteur d'eau veolia - Forum Divers bricolage et travaux
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème pression chaudière saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
- Rattrapage eau verte piscine eau de javel ✓ - Forum Piscine
Non: votre solution n'apportera rien. Il faut un surpresseur pour booster la pression d'eau.
Cela a un coût , la pompe est un peu bruyante et en plus il faut une réserve d'eau
Voir ce surpresseur complet à prix réduit. Cela demande un endroit isolé du bruit.
https://www.cdiscount.com/jardin/arrosage/einhell-groupe-de-surpression-gc-ww-6538/f-163271501-ein4006825603484.html?idOffre=-1&cid=search_pla&cm_mmc=PLA%21COR%21JAR%21CD%211040008042%21m102400825_pEIN4006825603484_l1006171_tpla-770681164000_&gclid=Cj0KCQjwnoqLBhD4ARIsAL5JedLBypvM8Oy_Rt0XeYEyh9SCg8nMEHPPqskGCnBkZXxojK3xA37cqNQaAm9qEALw_wcB
Pour info, Il y'a un surpresseur chez Grundfos prévu pour ce type de problème, le SCALA2
https://www.grundfos.com/fr/learn/ecademy/all-courses/scala2/features-and-benefits-of-scala2
