Présence ancienne instal.de 48V ou 85V sur va et vient
LEON76ROU
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je suis entrain de normaliser une ancienne installation électrique en posant des interrupteurs différentiels de 30mA
Par contre, j'ai un problème au niveau de mes va et vient j'ai des tensions de 48V ou 85V résiduelles qui me font disjoncter mes interrupteurs différentiels.
Peut-être un problème de câblage au niveau des navettes ou mélange sur des phases et des neutres avec des retours
Pouvez vous me donner une piste pour résoudre ce problème.
- Disjoncteur différentiel 30ma sur ancienne installation
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
- Impossible de réarmer disjoncteur - Forum Electricité
- Changer disjoncteur différentiel 30ma - Forum Electricité
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a - Forum Electricité
- Section cable et puissance différentiel suite passage en tri - Forum Electricité
Il faut vérifier que la phase et le neutre de cette installation V&V viennent bien du même disjoncteur différentiel.
