Volet roulant télécommandé Becker, n'obéit plus
Charles14 -
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, Volet roulant Becker télécommande Ex311A01. pile neuve.
Les premiers défauts action sur la télécommande rien ne se passe et dans la journée le volet s'actionne. puis fonctionnement normale. Pas d'utilisation pendant une semaine et là plus de son ni d'image.
En appuyant sur le bouton programmation un petit "clic" au niveau du moteur et c'est tout. Avez vous une idée?
Charles14830 Messages postés 2 Statut Membre
Bonjour le problème avance.
quand il ne fonction plus une pression sur le bouton intérieur de la télécommande 1 clac le volet descend de 1 cm et plus rien.
le seul truc qui fonctionne c'est de couper l'alimentation une bonne dizaine de secondes et à la remise sous tension il refonctionne normalement 8 à 10 jours.
avez vous une piste svp Bonne journée Charles 14830
nono
bonsoir, j ai un probleme mon volet roulant ne veut plus descendre.
Auriez vous par hasard la notice pour télécommande becker ex311a01 afin que je puisse faire une reinitialisation et une reprogrammation des fins de course haut et bas.
Merci de votre réponse
cordialement
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 657
Bonjour nono
C'est la référence du moteur qu'il faut . https://voleda.fr/notices/notice-becker
La seule idée : le moteur , la platine, le condensateur. Peut-être tout simplement un faux contact.
Référence de ce moteur Becker
Charles14830
Bonjour, merci pour la piste. J'ai tenter une x réinitialisation et c'est réparti. Affaire à suivre. Rien compris.
-1
