Yokis émetteur E2BPP avec détecteur de mouvement
Gael13090
Carminas Messages postés 4342 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je tente de faire déclencher un emetteur Yokis E2BPP avec un détecteur de mouvement. Je pensais que le détecteur de mouvement fonctionnait exactement comme un interrupteur, mais celà na semble pas être le cas avec le Yokis. Cela déclenche bien l'allumage mais pas l'extinction. Il faut que je repasse devant le détecteur pour éteindre.
Si je remplace le détecteur par un interrupteur normal, tout marche bien, et si je pilote une ampoule directement avec le détecteur cela marche bien aussi. Faut-il un autre équipement entre le Yokis E2BPP et le détecteur ?
- Cablage yokis e2bpp
- Yokis e2bpp installation - Meilleures réponses
- Cablage yokis - Meilleures réponses
- Yokis mtv500e problème - Forum Electricité
- Cablage bouton poussoir ✓ - Forum Electricité
- Schema de cablage arret d'urgence legrand - Forum Electricité
- Cablage arret d'urgence avec voyant - Forum Electricité
- Cablage plaque induction ✓ - Forum Electricité
10 réponses
Bonjour, oui j'ai un MTR2000ER associé à la lampe.
Le détecteur est branché en // sur le détecteur, que je considère comme un interrupteur. J'ai essayé de changer le paramétrage du E2BPP en jouant avec les impulsions (en faisant toucher les fils du E2BPP) , et je l'ai recouplé avec le MTR. Ensuite j'ai remis en route et maintenant, plus rien ne marche et mon E2BPP ne semble plus réagir à rien. Je l'ai démonté, et pas possible de le réinitialiser... franchement la doc est assez nulle, on ne comprend rien. J'ai peur qu'il soit mort, j'en suis à mon 2eme. J'ai l'impression que c'est ultra fragile, et pourtant cela coûte une petite fortune ! Est-ce qu'il y a une autre marque que Yokis ?
Bonjour Gael13090, je suis aller voir la documentation de l'émetteur Yokis E2BPP et voici le schémas de branchement
Concernant votre détecteurs de mouvement, il s'agit d'un détecteur branché sur le 230 volts?
Si oui, votre détecteur à 4 bornes de connexion >(une borne phase / une borne neutre et deux bornes pour le contact sec?
Des E2BPP j'en ai utilisé plusieurs. Jamais eu de soucis de fragiité.
Le E2BPP fonctionne avec un contact sec.
J'espère que vous n'avez pas mis un fil sous tension dessus !
Ce que j'aurais fait :
- paramétrer le E2BPP en mode interrupteur (5 impulsions) ou en mode relais (17 impulsions)
- relier le E2BPP aux 2 bornes du contact sec du détecteur (si pas de contact sec cela ne peut pas fonctionner)
Re, ha bon voila, vous n'êtes pas dans un branchement idéal pour le Yokis E2BPP...
Votre détecteur n'a pas de contact sec.
Il faut savoir que les détecteurs filtrent la sortie L2 avec le neutre afin de protéger le contact/le relais/le transistor du détecteur contre les arcs électriques (pique de tension) qui peuvent perturber le fonctionnement du détecteur. De ce fait votre Yokis E2BPP reçoit un faible courant alternatif donc pas étonnant qu'il ne fonctionne pas correctement voir même qu'il soit détruis.
Il faudrait rajouter un relais entre le détecteur et le Yokis E2BPP mais pas certain que cela fonctionnera (le relais consomme trop peu de courant).
Là vous avez mis le E2BPP sous tension : je suppose qu'il a cramé
Vous avez 2 solutions :
- soit vous prenez un détecteur avec un contact sec
- soit vous ajoutez un relai donc le circuit de commande sera piloté par le détecteur et le E2BP venant se raccorder sur le pôle NO du relais
détecteur avec un contact sec, comment savoir ? Quand je regarde les détecteurs ce n'est pas indiqué. Un modèle à conseiller ? Merci
En fait il faut regardez les bornes.
Si vous avez juste
- phase L
- neutre N
- retour lampe L'
pas de contact sec
Mais si vous avez
- phase L
- neutre N
- Entrée (parfois COM, parfois C1 ou D1)
- Sortie (parfois NO, parfois C2 ou D2)
Il y a des chances qu'il y a ait un contact sec
Si détecteur de classe 1, il y aura la terre en plus.
Je pense qu'un modèle de cette série là, le fait :
https://www.theben.fr/fr/theluxa-p220-bk-1010606
Si vous avez juste
- phase L
- neutre N
- retour lampe L'
pas de contact sec
Mais si vous avez
- phase L
- neutre N
