Compteur général disjoncteur si chauffe avec chauffe eau
Dams074
Dams074 -
Dams074 -
Bonjour, si chauffe brancher sur ligne Hc Hp le disjoncteur général saute et ce sur automatique ou forcé. Si je branche le chauffe-eau sur une prise classique pas de PB.
Si je banche sur une multiprise d’autre consommateur cela ne saute pas. Sur le contacteur jour/ nuit si je débranche A1 et A2 ça fonctionne.
- Compteur gardy
- Disjoncteur qui chauffe - Meilleures réponses
- Compteur general - Meilleures réponses
- Compteur linky c1 c2 i1 i2 - Forum Electricité
- Fusible compteur électrique - Forum Electricité
- Dérivation avant compteur linky forum - Forum Electricité
- Comment lire compteur itron ace6000 ✓ - Forum Electricité
- Mon compteur électrique n'affiche plus rien - Forum Electricité
7 réponses
Si ce relais vous le mettez en forcé il se passe quoi sans les branchements A1/A2
si chauffe brancher sur ligne Hc Hp le disjoncteur général saute et ce sur automatique ou forcéVous parlez du disjoncteur différentiel 300mA . si c'est lui fuite électrique de la résistance (ou fuite d'eau sur la résistance .
. Si je branche le chauffe-eau sur une prise classique pas de PB.A t-elle la terre ??
Si je banche sur une multiprise d’autre consommateur cela ne saute pas.Sont-elles à la terre???
Sur le contacteur jour/ nuit si je débranche A1 et A2 ça fonctionne.Normal le relais n'est pas activé.
Dams074
Bonjour oui le disjoncteur général / prise à la terre OK j’ai bien vérifier ( prise servant pour lave linge et sèche linge ) et prise sur ligne Hc Hp / A1 A2 brancher ça disjoncté en Hc et en marche forcé et ne disjoncte pas en marche forcé si A1 A2 débrancher. Suite divers essai il arrive que le Pb ne se produise pas mais très rarement. Interrogation sur le contacteur EDF ( arriver sur le tableau à côté du disjoncteur qui possède une led quand Hc).Merci de votre retour
Non ce n'est pas une phase et un neutre
C'est un contact sec qui s'ouvre pendant les HP et se ferme pendant les HC
- vous l'alimentez avec la phase du disj 2A (en général mais parfois c'est avec le neutre)
- et vous revenez en A1 ou A2 du contacteur
- le circuit se terminant avec un retour sur le neutre du disj 2A (en général mais parfois c'est avec la phase)
Voir le schéma de jpd87 en message 9
Au message 13 jpd87 vous propose d'alimenter le circuit de commande en direct, sans passer par le compteur.
Cela permettra de voir si le phénomène persiste ou non et de mieux cibler l'origine du défaut.
Je pense que votre problème vient d'une fuite à la terre du câble de commande allant au compteur qui doit se trouver en limite de propriété ?? .
Salut stf_jpd87, j'ai aussi pensé à une fuite de courant sur le câble de commande Coffret extérieur > relais Bako intérieur, et c'est pour cette raison que j'ai posé la question si le voyant du Bako reste allumé avec le disjoncteur principal coupé, et comme Dams confirme que le voyant du Bako reste allumé disjoncteur coupé cela exclus l'hypothèse d'une fuite de courant sur le câble de commande du relais Bako heures creuses.
Pour Dams074, j'en arrive à me demandé si votre abonnement électrique est à la hauteur de votre consommation > que le disjoncteur principal coupe car vous consommez trop de courant...
Vous avez un abonnement de combien de KVA ou votre disjoncteur est calibré à combien d'ampères?
Bonjour et merci de Vos aide, si sous dimensionné, pourquoi le nuit sans autre consommateurs à l’instant T du passage heures creuse ( éveiller j’ai le regard sur l’heure du réveil) ça disjoncte si et seulement si le chauffe eau est brancher sur la prise relier sur la ligne hc hp ?. La journée par exemple si chauffe eau brancher sur prise lamdda et d’autre conso type lave vaisselle et lave linge cela ne disjoncte pas.
Re, ma question est dans le cadre de recherches hypothétiques,
> la journée si le chauffe eau est alimenté cela ne veut pas dire qu'il consomme (eau suffisamment chaude)
Et on ne sait pas comment vous chauffez votre habitation, si chauffage électrique ou pas...quels appareils en plus du chauffe eau consomment lorsque le disjoncteur coupe..
Votre chauffe eau à peut-être un problème avec la/les résistances de chauffe (consomme plus que prévu)
>D'où ma question sur la puissance de votre abonnement et calibrage en ampères de votre disjoncteur.
Bonjour, sur facture Puissance 09 kVA / chiffre 45 de reglé sur le tableau Sur disjoncteur principal/ chauffage par clim gainnable / pas d’autre consommation lors de la coupure. Lors de coupure je débranche le chauffe eau et le branche sur prise classique et pas de Pb. Pour info depuis 2 jours pas de coupure alors que branchement normalement
