Contacteur EJP NF ou NO ?
domisch -
 Domisch -
j'ai remplacé mon ancien contacteur EJP Merlin Gérin par un autre Schneider A9C20847 4NF.
Aujourd'hui, jour normal (non EJP), le chauffe-eau ne chauffe plus, alors qu'il le devrait
Pour EJP, faut-il un contacteur NF ou NO ?
22 réponses
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 986
Oui et dans un 1er temps virez le fil bleu en 11
A priori même s'il est bleu, cela ne devrait pas être un neutre.
Donc dans un 2ème temps si tout OK, mettez le en 10
Domisch
OK c'est fait.
Pour l'instant les chauffe-eaux fonctionnent normalement.
Reste plus qu'à attendre une journée EJP pour vérifier qu'ils se coupent bien.
J'ai appris beaucoup de choses grâce à M.Carminas que je remercie grandement.
Bon dimanche.
Il faut un contacteur NF, si c'est raccordé en direct sur le contact EJP
Analysez l'installation pour voir s'il n'y a pas un contact inverseur quelque part.
Domisch
Merci.
Le contacteur neuf ne fonctionnerait donc pas.
Peu probable
Surtout qu'un NF laisse passer le courant par défaut lorsqu'il n'est pas alimenté
Assurez vous avec une mesure au multimètre que A1A2 n'est pas sous tension à tort.
Domisch
A1 Sous tension mais pas A2
La tension elle se mesure entre A1 et A2
Domisch
230 V entre A1 et A2
Domisch
Oui effectivement si je déconnecté le module EJP (avant le contacteur) ==> le courant passe.
Mais je ne vois oasis d'inverser.
Domisch
Oups) je ne vois pas d'inverseur.
Domisch
Cela vient peut-être des différents branchements du module EJP qui précède.
domischulz Messages postés 9 Statut Membre
Je ne sais pas à quoi correspondent ces différents branchements et pourquoi il y a un pont entre 12 et 13.
Si quelqu'un a une réponse merci .
Il faudrait :
- la référence de votre module EJP pour qu'on trouve à quoi correspond chaque borne
- savoir avec quoi sont alimentés A1A2 de votre contacteur
Module EJP Merlin Gérin multi 9 modèle 15358
Il manque une info :
Domisch
A1 (bleu) = Neutre du disjoncteur
A2 (noir) = vient de la bonne 9 du module EJP (commande utilisation 1).
Peut-être faut-il déplacer le fil de la borne 9 à la borne 11 ?
Qu'en pensez-vous ?
Domisch
Module EJP :
Haut :
1,2,3 =
4 à 8 = vide
Bas :
9 => borne A2
10 = disjoncteur phase + 13
11 = bleu vers boîtier lumineux déporté
12 = shinté avec 13
13 = phase venant du 10 + vers boîtier lumineux déporté
14 = vide
15 , 16 = neutre + phase venant du disjoncteur
Domisch
Tension :
- entre 9 et 10 : 4v
- entre 10 et 11 : 0v
Entre 10 et 9 c'est un contact NF
Il est donc fermé en permanence, sauf pendant les pointes.
C'est logique que votre contacteur fonctionne à l'envers
A mon avis votre ancien était un NO, et il a du lacher car sous tension toute l'année.
Il faudrait utiliser le contact entre 9 et 11, mais il faut changer la logique de l'ensemble (phase en 9 et retour vers A1 en 11)
L'ancien était un Merlin Gérin 15392, certainement comme vous le dites.
Je pense aussi que cela devait être un contacteur jour/nuit.
Je ferai l'inversion demain, je vous tiendrai au courant.
Merci pour tout.
et A2 connecté au neutre ?
Oui A2, vous ne le changez pas
actuellement c'est A1 qui est au neutre et A2 issu de la borne 9.
Donc si on met la phase au 9 retour par le 11 vers A1 il faut que A2 soit au neutre ?
