Mon groupe électrogène cale quand je lui demande du courant
azerkyll Messages postés 2 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 12515 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjours a tous. je possède un groupe électrogène master flash de 2800w qui décide de faire des caprices. tous les entretien son fait a lettre. Mais récemment des que je branche une prise électrique il cale il arrive a maintenir des petit appareil entre 200 et 500w mais des que je monte a 1000w il se met a callé comme si je l éteignait sur le bouton on off pour moi je dirait un régime moteur male réglé merci d avance a ce qui on une idée
labricole47 Messages postés 12515 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
si vous accélérez " à vide " il cale aussi
peut étre un soucis d'arrivée d'essence insuffisant
bonjour a vide non il ne cale pas avec le filtre enlever a essence et il cale quand même en charge
Ulysse5818 Messages postés 11220 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   227
Dans le cas où tu repasses ici. As tu solutionné le problème ?
@azerkyll StatutMembre?
