Dijoncteur EDF declenche
LB34 Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour a tous les membres.
nouveau sur le forum,jai besoin d'un conseil SVP,
sur une prise protégée par un fusible de 16A,je branche un nettoyeur KARCHER HD 6/15 C.
1a2mn apres mise en route,le dijoncteur principal EDF déclenche,mais pas le fusible.
auriez vous SVP une idée?.
merci par avance.
LB34
9 réponses
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Cette prise est-elle protégée par un différentiel ?
Cdlt,
merci daniel pour le retour.
cette prise est uniquement raccordée au fusible 16A.
Pas de fuite interne (pressostat) qui mouillerai des parties électrique ?
re;aucune fuite visible.
sur mon appareil;moteur controlé,boitier commande neuf.
seule partie a voir;une sécurité sur le limiteur de pression ?
est-ce qu'un défaut sur mon appareil peut faire directement declencher le dijoncteur principal et non le fusible?
Un fusible qui fond = court-circuit (ou trop forte intensité) .
Un disjoncteur qui déclenche = défaut d'isolement qui peut aussi déclencher sur CC.
merci daniel.
je vais reprendre mon circuit.
que veux tu dire "declencher sur CC".
CC.court circuit (j'ai mis du temps a comprendre)!!!!!!!!!.
désolé.
LB34
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 489
Bsr
Si votre disjoncteur edf lâche, c'est que vous avez une fuite de courant sur votre appareil.
Défaut d'isolement
merci stf ; je vais tout recontroler.
cordialement.
LB34
