Isolation sol
Marine34 -
Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, je souhaiterais réaliser l'isolation du sol en bois d'une vieille maison.
Pour info, il s'agit du deuxième étage, dont l'une des parties se trouve au dessus de la cours extérieur et l'autre au dessus d'une chambre du premier étage
J'ai donc pensé à poser d'abord un par vapeur, puis une couche isolante de type Fibre de bois / polysthyrene extrudé/ liège puis par dessus une sous couche pour sol stratifié de ce type
https://www.leroymerlin.fr/produits/revetement-sol-et-mur/sous-couche-sol/sous-couche-sol-stratifie-thermo-compensation-ep-5-mm-axton-5-5-m2-82282779.html?src=clk
Puis un sol stratifié.
Pensez vous que la sous couche isolante est suffisante sans utiliser d'isolant de type fibre de bois ou polysthyrene extrudé?
  1. Dannan Messages postés 1176 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   399
    La sous couche "isolante" de 5 mm ne peut en aucun cas rivaliser avec un vrai isolant, d'une épaisseur respectable.
    Cdt
