Portail Adyx impossible à bloquer 1 bras
sodebute Messages postés 1 Statut Membre -
mariam-j Messages postés 1656 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Mon portail Adyx dont je n'ai pas là référence car trop vieux, le bras ne veux plus se bloquer manuellement.  LA .vis 6.pans creux ne bloque plus Le moteur. Peut-on ouvrir le moteur et accéder à cette vis.par dessous pour voir ce qui se passe ?
Merci pour vos réponse
stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 692
Sans la référence nous ne pouvons rien pour vous. Voir sur cette liste . https://adyx.portail-automatique.fr/notices-0.html
Voir aussi la référence de la platine.
Soda
J'ai réussi à ouvrir par le bas mais pas d'accès à la vis 6 pans. Peut on enlever celle ci par le haut ?
Ne serait-ce pas par cette vis que l'on bloque ou débloque le moteur?
mariam-j Messages postés 1656 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   9
La vis que tu montre n'est à priori qu'une vis de fixation du bloc sur le bras.
On ne"bloque" pas un moteur au risque de le faire chauffer, griller, disjoncter
Quand le moteur n'est pas alimenté, le système est bloqué (réducteur ou crémaillère)
Il n'y a aucune raison de bloquer un moteur
Bonjour mariam-j
Sur tous les moteurs à bras articulé on peut débloquer ou bloquer le mécanisme d'entrainement  pour rendre libre l'ouverture du portail en cas de coupure électrique. . Je ne parle pas de bloquer le moteur.
Dans ce cas, il faut parler d'embrayage ou d'accouplement.
Tu a bien employé le terme "on bloque ou débloque le moteur".
Le capot est forcément démontable, qui permettra de voir de quoi il s'agit
