Volet roulant Somfy module ZigBee
MG69a Messages postés 7 Statut Membre -
J'ai des volets roulants somfy (4 fils) qui sont pilotés via une prise murale.
Je souhaite automatiser l'ensemble en ajoutant des modules zigbee au niveau des prises.
Aussi comme je débute pouvez vous m’expliquer comment faire ?
Je pensais après avoir placé les module zigbee dans les prises, prendre une box zybee et une application smartphone tuya smart pour piloter l'ensemble.
- Zigbee volet roulant somfy
- Volet roulant somfy ne remonte plus jusqu'en haut - Forum Bricolage / outillage
- Lame volet roulant deboité - Forum Divers bricolage et travaux
- Mettre une manivelle sur volet roulant électrique somfy ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Réglage fin de course volet roulant somfy filaire sans vis de réglage - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Commencez par donner la référence du " modules zigbee " il y a plusieurs références.
De ce que je comprends vous avez installé les modules , mais le reste vous en êtes où??
Il s'agit du zigbee 3.
Pour l'instant je n'ai rien fait justement avant de commencer je voudrais être un peu guidé car je débute.
Donc la problématique c'est que je souhaite dans un premier temps, juste automatiser mes volets pour les piloter à distance. Et je souhaite le faire en ZigBee. Aussi dans l'interrupteur mural actuel je vais mettre un module ZigBee 3.
Mais ensuite que dois-je faire ? D'après ce que j'ai lu il faut que je prenne une box ZigBee et installer l'application thuya.
Donc faut-il autre chose y a-t-il une référence de box ZigBee particulière, y a-t-il une information pertinente dont je dois tenir compte ….. ?
