Est il possible de peindre un buffet en formica des années 70 ?
Utilisateur anonyme -
J'ai un vieux buffet en formica. Il n'est pas beau mais très fonctionnel alors je souhaite le garder. Est il possible de le peindre pour qu'il soit en harmonie avec ma cuisine ?
Merci pour vos réponses.
- Peindre du formica sans poncer
- Peindre meuble mélaminé sans poncer - Meilleures réponses
- Peindre du formica à la bombe - Meilleures réponses
- Peindre sur glycéro sans poncer ✓ - Forum Peinture
- Repeindre sur peinture glycéro - Forum Peinture
- Sous couche sur glycero pour acrylique - Forum Peinture
- Peindre meuble mélaminé sans poncer - Forum Construction et rénovation
- Comment repeindre un meuble en melaminé? ✓ - Forum Bricolage / outillage
53 réponses
oui mais il faut bien le degraisser puis le poncer avec un abrasif tres fin de facon a ne pas voire les rayures redégraissage avec un produit écolo genre (vinaigre) et peindre des couches tres fines celon si la peinture est transparente en brillant ou en mat
Oui on peut. Il suffit d'acheter un fixateur de peinture. Demandez à un conseiller dans un magasin de bricolage. Cela n'est pas coûteux.
Moi, j'ai préféré recouvrir de Venelia toutes les portes d'une cuisine, genre intégrée, en formica, avec le Venelia, on peut nettoyer, ça tient et ça permet d'avoir des motifs sympas, résultat des courses la cuisine est devenue baroque, même pas besoin de changer les poignées. Je pense que c'est aussi beaucoup plus rapide que de peindre et quand on en a marre on prend le sèche cheveux et on décolle le Vénelia, pour des pièces qui ne sont pas "sales", il y en a même avec des motifs en velours, j'ai refait mes escaliers comme ça, ça évite de glisser et c'est bien moins compliqué à poser que de la moquette...
oui il suffit de bien le dépolir avec du papier de verre et ensuite le peindre de préfairance avec une peinture laqué
Il existe un produit qui s'appelle " sous couche d'accrochage " je m'en suis servi dans ma salle de bains, pour un meuble type formica, c'est très bien, ensuite il suffit de peindre. On le trouve dans les grandes surfaces de bricolage.
Bon courage, Évelyne
Oui, tu peux peindre ton meuble. Je suis décoratrice donc voici ce que je te conseille :
- laver le meuble pour bien dégraisser (car le formica est très lisse et se serra mieux pour le travail qui suit)
- mettre une peintre d'accroche (je te conseille la : ZINSSER 1 2 3, qui est un primaire masquant de forte résistance donc ton meuble ne sera que mieux péparé pour mieux vieillir dans le temps) tu trouve ce produit dans les magasin AGORA , Couleurs de Tollens
- peindre avec ta peinture choisi (toujours mettre 2 couches) et surtout prendre une peinture de qualité si tu veux que cela veillisse bien.
Bon courage !
slt oui tu peu mais il faut une peinture special sinon sa ne va pas tenir sur le formica et attention aux coulure
ce n'est pas possible , vous pouvez peindre la cuisine de la meme couleur du buffet aprés avoir bien le netoyer(le buffet)
Incroyable les bétises que l'on peut trouver dans les réponses... chacun fait sa petite tambouille et raconte n'imprte quoi...
La seule chose à savoir même un fixateur aura du mal à tenir sur un formica ! !
La seule solution est de poncer mais pas avec n'importe quel papier à poncer ! car il ne faudrait pas qu'il y est de grosses rayures sur le formica.
Il faut juste se rendre dans un magasin pour produit voiture (nordauto, feu vert etc.) et d'acheter du papier à poncer pour carosserie et le tour est joué.
Par contre se papier à pocer s'utilise avec de l'eau... rien de plus simple, il faut mouiller le support avec une éponge puis poncer...
Ensuite il faut juste peindre avec une peinture de qualité sans fixateur, avec un petit rouleau en mousse serait l'idéal.
J'ai fait cela sur un tableau de bord d'une voiture et malgré le soleil et le froid cala n'a pas bougé depuis 10 ans ! !
bon courage ! !
HELLO !!!!
La meilleure solution est d'appliquer une sous-couche spéciale stratifié et carrelage et tu laisse bien sécher comme indiquer sur la boiboite (entre 6 et 12 heures) ensuite tu peux mettre la peintures de ton choix !!!!! je lai fais et ça marche hyper bien !!!!! @ plus !!!!!!!!!!!
il est possible de le peindre. Il faut commencer par appliquer une peinture JULIEN pour surfaces lisses, et dans les 72 heures qui suivent, appliquer la peinture définitive (soit acrylique, soit glycéro). Bon courage.
oui tout a fait il faut aller chez CASTORAMA ils ont un produit
appelé RESINENCE COLOR
application en deux fois
- la première une peinture directe
- la deuxième la résine avec brillance
bonne chance
oui bien sur, je te conseille de rapprocher de la boutique en ligne eleonore-deco.com qui commercialise une sous couche d'accroche sans poncage et pour tous support l'ELEOPRO.
C'est magique, je suis démonstratrice de leurs produits en Béarn mais il y a des démonstratrices partout. Ce produit permet à plein de monde de repeindre leur cuisine équipée en chêne foncée. J'ai un blog http://patinesdutemps.canalblog.com et sur mon autre blog tu trouveras des réalisations...
