Pose d'un mur (d'entrée portail) en pierres sur une rue en pente
Résolu/Fermé
Jordy -
 Jordy -
Je pose un mur d'environ 1.50 m de haut de chaque coté de mon portail d'entrée.
Il se trouve que mon entrée donne sur une rue en pente.
Je ne sais pas si je dois poser mes pîerres
- en suivant la pente du terrain(les pierres du 1er et du dernier rang seront taillées et n'auront pas la même hauteur à L'angle montant du mur)
ou
-poser mes pierres en suivant le bord du mur, chaque rang parrallèle au précédent (ce qui au coup d'oeil parait plus esthétique)
Merci d'avance pour vos réponses (ou photos éventuellement)
  • Mur entree portail
  • Réglage porte d'entrée 4 gonds - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
  • Portail bft problème - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/motorisation-volets-portails-113">Forum Motorisation: Volets, Portails..</a>
  • Percer mur porteur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
  • Fin de course portail coulissant - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/motorisation-volets-portails-113">Forum Motorisation: Volets, Portails..</a>
  • Décaper portail fer au karcher - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
stf_frmu Messages postés 38683 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 487
la 2 eme solution etant la meilleure !
Jordy
question résolue. Merci
