Peinture qui cloque à la pose: que faire?
Fermé
Je fais des travaux dans ma nouvelle maison et hier, on a voulu repeindre en blanc une chambre qui était couleur caramel. Mais aussitôt qu'on passait le rouleau sur le mur, la peinture cloquait et s'effritait...A votre avis, qu'est ce qu'il fait ça: c'est la première fois que je vois un truc pareil!?
merci de vos conseils
- Peinture qui cloque au bout d'un an
- Peinture au pistolet combien de couche - Guide
- Enduit qui cloque ✓ - Forum Construction et rénovation
- Dyson qui s'arrête au bout de quelque secondes ✓ - Forum Electroménager
- PROBLEME SOUS COUCHE SUR ENDUIT DE LISSAGE - Forum Peinture
- Mon aspirateur s'arrête tout seul après 30s ✓ - Forum Electroménager
101 réponses
bonjour,
mauvaise adhérence de la sous couche, rediluée par la nouvelle peinture. Le mieux serait de poncer l'ancienne peinture avant application de la nouvelle;etes vous sure que ce n'est pas le platre dessous qui cloque? Si oui, il faut l'enduire d'un fixateur. C'est toujours des mauvaises surprises dans la restauration.
Yves
il est possible que la peinture d origine etait du badigeon et dans ce cas la il fallait nettoyer les mur a grande eau si ce n est pas le cas il faut faut quand meme nettoyer les murs avec de la lessive et une couche d impression est peut etre necessaire.
bonjour ,
si tu n'arrives pas à trouver" LA SOLUTION"et si tu aimes le papier peint tu tapisses ta pièce d'un papier uni ou alors tu recouvres de fibre de verre que tu peux peindre ensuite sans aucun problème ...mais bon courage ce sera un peut plus long mais efficace ....Lili la bricoleuse
vous avez repeint sur un badigeon il faut mettre un fixateur de chez toupret c est un produit qui va durcir votre platre et vous pourré repeidre dessus chez casto au rayon peiinture une vendeuse casto
tout d abord bien nettoyer les surfaces avec de la lessive saint marc. ensuite procéder a un léger poncage avec un sotch brick . appliquer une couche d impression et applications deux couches de glycero de la teinte choisi
bon courage
bonjour,je suis artisan peintre,avec quoi tu peint?peinture glycéro sur un murs humide on vois ce phénomène
deux choses
ou on support est humide
ou bien tu as une incompatibilité chimique entre ton support ou ta peinture
solution poncer le support ! ou passer un primaire pour bloquer le support
AU sujet de la peinture qui s'effrite, à mon avis l'ancienne peinture était de mauvaise qualité. Donc il faudrait gratter tous les endroit qui ne tient pas et ensuite enduire et ponser,après poser une sous couche en fonction du matériau utilisé. Bon courage.
un bricoleur amateur.... la soluce pour aller au plus simple. tu mets de la toille intissé ou du voile que ru colle pour un mur parfaitemment nette et ensuite tu repeints.... c'est moins prise de tête et plus rapide
grater ce qui veut tomber, mettre du fixateur de fond sur les trou et fissures puis reboucher a l'enduit. ensuite l'ideal et de posé une toile(de verre ou intissée) a peindre.
bonjour Amélie pour votre chambre avant de la repeindre bien lessivé le support a la lessive st marc. Ensuite poncer les murs legerement pour que la nouvelle peinture acrroche bien
bonjours, tout d'abord sur quelle matiere peigner vous et ensuite surment du a de l'humiditer ou encore une peinture de premier prix peux vous donner cette éfet la a mon avis apres je ne suis pas un professionnel lol mais je pense plus a l'humiditer si ses le qua prenez une fibre anti humiditer que l'on pose comme une tapisserie puis ensuite peigner la une foie bien sec. j'espere que cela pouras vous aidez
Bonjour, tout d'abord pour ta peinture ce qui est en cause c'est un degagement de gaz de ta surface qui provoque ces cloques.
deux solutions pour l'etat actuelle des choses.
soit reprendre a zero en etancheisant ton mur a l'aide d'un plastifiant ou d'un sous couche d'adherence a ce moment la ça devrai plus bougé.
deuxieme melanger de la levure chimique de cuisine (1 sachet pour 3 litre de peinture) pour rendre en fait ta peinture micro aerée a l'oeil tu ne le verra pas, mais elle comportera des micro trou (levure) qui permettront au fur et a mesure du temps de laisser passer la pression qui est derriere.
Votre ancienne peinture doit etre sur un fond de platre poreux et humide , si vous n y touchez pas pas de problème , par contre si vous peignez avec une nouvelle peinture à l 'eau ou même glycéro , vous humidifiez un support qui n'est pas stable... la solution , elle est longue mais durable , prendre la spatule et enlever tout ce qui tombe , reboucher ensuite à l 'enduit pour avoir une surface propre et lisse , donc poncer aussi
et tenter de repeindre , pour plus de surêté ajouter une toile de verre , collée au vinyl , ne pas hésiter à bien charger les murs au collage , et peindre ensuite , on peut repeindre tant qu on veut sur la topile de verre
Bon courage
Deux possibilités
- Le support est mal préparé.
-La composition de la peinture à appliquer est incompatible avec la nature du support.
Je pense qu'il faut en parler avec celui qui vous a vendu la peinture.
