Peinture qui cloque à la pose: que faire?
Fermé
Je fais des travaux dans ma nouvelle maison et hier, on a voulu repeindre en blanc une chambre qui était couleur caramel. Mais aussitôt qu'on passait le rouleau sur le mur, la peinture cloquait et s'effritait...A votre avis, qu'est ce qu'il fait ça: c'est la première fois que je vois un truc pareil!?
merci de vos conseils
- Peinture qui cloque au bout d'un an
- Peinture au pistolet combien de couche - Guide
- Enduit qui cloque ✓ - Forum Construction et rénovation
- Dyson qui s'arrête au bout de quelque secondes ✓ - Forum Electroménager
- PROBLEME SOUS COUCHE SUR ENDUIT DE LISSAGE - Forum Peinture
- Mon aspirateur s'arrête tout seul après 30s ✓ - Forum Electroménager
101 réponses
salut je viens de commencer une formatoin de peintre en batiment, en cours on a appris qu avant de peindre un mur il le faut propre c z dire qu il t faut poncer pour retirer lesdefaut eppouseter pui mettre une sous couche ce qu on appel impression puis 2 couche final mais si ton mur cloque c qu il est tres humide! donc c que je ferais c poncer faire une couche d enduit pui une impression pour la porosité et poncer pour le surplus puis met les couche de blanc! bon courage
ton support et encore humide,j'ai eu le cas dans notre nouvelle maison également,sur mes plafond enduit et sur des murs enduit.il faut attendre que les murs sont bien sec ou prendre une peinture glycéro.
bonjour plusieurs possibilites mauvais support mauvaise peinture ou materiel inadapte il faut bien regarder la composition du mur( si c est pas du placo humide) et le mieux c est de choisir une bonne peinture (corona dulux ....) bien dilue la peinture prendre un rouleau non mouille car ca peut faire cloquer et choisir glycero ou acrylique le premier est lessivable bonne journee
bonjour, enfait peu importe la couche qu'il y a en dessous il te suffit de poncer le mur mais surtout de le laver ensuite pour le débarasser de la poussière qui va se former et là seulement tu pourras peindre ton mur.
bonjour je peux te conseiller c par ce que l ancienne peinture sur le mur n est pas de bonne qualité donc elle se detache quand tu passes le rouleau ou le pinceau il faut que tu la ponces j ai deja eu le soucis
amicalement
le poncage est une bonne idée ,mais assez galere surtout que de la peinture a poncé comme la votre y va falloir gratter a fond. Plusieurs solutions sont possible comme poser un papier a peindre comme de la toile de verre mais sans verre ,c'est plus long mais l effet est garantie .Pour les plus courage il est possible de mettre une couche enduit avant de peintre (trop long ). Il existe des pots couche avant application de peinture comme de la sous couche c'est un produit qui accroche assez bien la peinture .du papier de soie avant de peindre c est jolie aussi avant de peindre et pas chere.
désolé je suis a fond dedans depuis 1 ans et dséolé il faut de l'huile de coude gratter et poncé ensuite résultat niquel on a eut le meme tour bisous et bon courage !!
bonsoir, si ton mur cloque il faut tout lessiver a la lessive st marc ca peut etre du a un probleme d'humidité (par exemple s'il n'y a pas eu de chauffage, ...)
je te conseille de tout nettoyer de rincer au moin 3 fois parce que la lessive st marc est un décapant tu laisses sécher et d'ici quelques jours tu pourras repeindre sans soucis
si tu veux tu auras enlever toute l'ancienne peinture j'ai déja eu ce soucis la et si tu fais ce que je te dis alors plus de probleme
bisous bonne soirée si tu as d'autre questions tu peux m'écrire sur copains d'avant
laetitia holle 27 ans j'ai ete vendeuse en peinture papier peints....
bonsoir ,
j'ai acheté une maison il y a quelques temps et j'ai eu le meme soucis ... alors nous avons poncé et voilà le travail , peinture nickel ! ! bon courage
il faut gratter la peinture qui cloque imprimer reboucher et c'est cool bon courage bruno.noel salut
Bonjour Amélie,
Si ta peinture cloque à cause de l'humidité, c'est que ta peinture ne laisse pas respirer le mur. Idéalement, une peinture doit être perméable à l'eau mais pas à la vapeur, et ne cloque ainsi pas. Tu peux peindre ton mur avec des peintures naturelles qui ne contiennent ni solvant, ni métaux, (à l'argile, à la craie ou à la chaux, cette dernière ayant des propriétés désinfectantes, bactéricides et fongicides). Ce sont des peintures qui ont l'avantage de ne pas polluer à la fabrication, ou quasi pas, et ne dégagent rien de toxique (pas de solvant).
Voici un site en Belgique mais tu trouveras je suppose de nombreux magasins en France : http://www.ecobati.be
Bons travaux,
Hubert
bonjour , j ai souvent le probleme sur les anciens murs , c est mon métier ( je rénove des maisons ) , la plus simple des solutions est de faire une couche d impression , c est a dire passer une couche de peinture trés diluée ( 1 tiers de white ) pour stabiliser le support , bien laisser secher et tout devrai rentrer dans l ordre , si c est une peinture vernie en support , il faut dabord passer un coup de papier de verre afin que la couche d impression pénètre , bon courage
ça m'est arrivé aussi, j'avais la flemme de passer une sous couche et voilà le résultat.........bon courage
JOELLE
salut voila la reponse a ta question cela cloque car c est une peinture a lhuile que tu as si veux une autre couche de peinture en plus differentes il faut que tu passe de la peinture acrylique et ensuite tu mets se que tu veux comme peinture dessus si ta d autres prb dispo quan tu veux et bon courage
il fo bien poncer le mur avant de poser la peinture de façon a ce ke celui ci boive bien la peinture
la solution un bon ponçage une bonne couche d'apres et repeindre ( faire essaie sue petite surface au prealable) en somme de l'huile de coude bon courage
