Peinture qui cloque à la pose: que faire?
Fermé
Je fais des travaux dans ma nouvelle maison et hier, on a voulu repeindre en blanc une chambre qui était couleur caramel. Mais aussitôt qu'on passait le rouleau sur le mur, la peinture cloquait et s'effritait...A votre avis, qu'est ce qu'il fait ça: c'est la première fois que je vois un truc pareil!?
merci de vos conseils
- Peinture qui cloque au bout d'un an
- Peinture au pistolet combien de couche - Guide
- Enduit qui cloque ✓ - Forum Construction et rénovation
- Dyson qui s'arrête au bout de quelque secondes ✓ - Forum Electroménager
- PROBLEME SOUS COUCHE SUR ENDUIT DE LISSAGE - Forum Peinture
- Mon aspirateur s'arrête tout seul après 30s ✓ - Forum Electroménager
101 réponses
1er- il faut toujours faire un lessivage sur vos anciennes peintures pour retirer le gras et les poussières.
puis comme certainement la peinture existante et la nouvelle ne sont pas compatible- il faut passer passer une sous couche blanche et peindre par dessus.
j'ai connu le même problème.
Bon courage
Je rejoins les dernière réponses. Il faut préparer le support en faisant un bon lessivage puis tirer une sous couche avec une impression.
Pour votre problème, il faut éssayer de décoller de votre travail tout ce qui cloque ou se décolle.
bon courage, ça n'est jamais agréable de recommencer des travaux.
tu dois aller dans un magasin de bricolage pour acheter unproduit pour enlevé les premieres couche de peinture et ensuite tu pourra peindre plus facillement
bonjour, vous devez tout d'abord lesiver votre mur, puis le poncer pour que votre peinture accroche, passer ensuite une sous couche et enfin votre peinture, vous n'aurez plus ce probleme.
Ce qui t'arrive c'est normal, ta peinture éxistante c'est ce qu'on appel du badigeont et dessus ça prend pas, essaye d'abord de nettoyer tes murs avec une éponge humide, ça va enlever ta couleur caramel, attend bien que ça sèche et ensuite tu ponce, c'est long et chiant mais ça devrait allez mieux, au besoin fait d'abord un essai avant de tout faire.
julien
il fo ke tu ponce legerement et cela peut venir ossi de la peinture existante si ce n est pas la meme ke celle ke tu as acheter ( par exemple: si celle du mur existant c est de la glycero et ke toi tu as acheter de la peinture vinil alors elle clokera et ne tiendera pas ) et ne pas mettre trop de chauffage car il fait froid a l exterieur donc elle risk ossi de cloker ..... sinon bon courage
Pour avoir travailler en magasin spécialisé, on ne peut te donner de réponse qu'en constatant les problèmes sur place. Ne te fis pas au réponse apportée ici, puisque personne n'a de visu réelle de ton soucis. Ca peut être plein de choses en même tps : le badigeon est une réponse plausible, ton mur est peut être humide mais le mieux est de prendre un morceau de ce qui s'est effrité et l'amené à un spécialiste (pas de leroy merlin, casto et co) du genre TOLLENS ou SEIGNEURIE (il y en a partout en France), où les personnes connaissent bien les problèmes de ce genre et te vendent des produits de bonne gamme à des prix pas forcement plus cher qu'ailleurs !
il faut que soit abrasif, donc comme certain te l'on conseillé il faut poncer mais la sous couche ne servira à rien si il y a eu poncage
Juste une petite question : vos radiateurs sont allumés ? La pièce est ventilée (fenêtre ouverte ?
Pour les craquelures, je vous recommande de ne pas surchauffer la pièce, de ne pas travailler fenêtre ouverte.
C'est tout. C'est plus long à sécher mais ainsi la peinture se tend, devient opaque de façon uniforme (2 couches minimum).
Du courage c'est tout ce qu'il faut.
bonjout
cela peut provenir de l'ancienne peinture qui n'est pas compatible avec la nouvelle et cela provoque une rection chimique
ou il y a du silicone qui est venu ce coller sur le mur
le meilleur moyen pour nettoyer le silicone est la lessive st.marc
si c'est un rection chimique avec l'ancienne peinture il fau appliquer une nouvelle peinture d'accrochage avant celle de finition
bon courage
il faut au préalable lessiver les murs puis les poncer, aprés il les enduire ' les poncer a nouveau et apres mettre un couche d'impression solvantée (peinture au white)
seumenemnt aprés mettre un couche de peinture legerement duluée!
Bonjour AMELIE, as tu passé un produit( un décapant,un détergent tu doit veiller à proceder à un bon rinçage. As tu dilué ta peinture avec de l'eau si c'est une peinture vinylique ou acrylique et avec du whitte spirit si c'est une peinture glycéro c'est trés important . Il est possible aussi que tu utilise une peinture ayant un solvant qui décape ta couche de peinture, dans ce cas la peinture que tu utilise n'est pas adaptée pour ce genre de travail et doit recevoir une sous couche compatible.
J'ai rencontré ce problème en peignant par dessus de vieilles peintures qui à l'époque contenaient de la chaux. La réaction chimique avec nos peintures modernes tu as pu la constater. La solution c'est de lessiver à fond l'ancienne peinture et de la recouvrir d'une sous-couche avant d'appliquer la peinture définitive. Bon courage!
ça arrive toujours quand on utilise une peinture acrylique qui peut se diluer avec de l'au et qu'on l'applique sur une peinture diluable avec du white spirit = cloques. Poncer le plus possible et recommencer l'application de peinture. Faire un essai préalable sur 1 m². COURAGE !
tout a été dit :-)
incompatibilité entre peinture du support et nouvelle peinture, faut décaper ou poser une sous couche
